Marvus
    E53
Osiągnięcia Marvus
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Dedicated Unikat
  • Pierwszy temat Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Marvus
    N57 swap na M57
    Witam. Posiadam E71 z przytartym n57. Chciałbym go wymienić na m57n2. Od strony mechanicznej nie przewiduję jakiś większych problemów, są zestawy redukcyjne do skrzyni 8hp. Jak ugryźć temat od strony elektronicznej ? Zakładam że do wymiany wiązka silnika ze sterownikiem, CAS, pętla i kluczyk a później kodowanie tego wszystkiego. A może wystarczy wymiana samej wiązki silnika i przeprogramowanie sterownika od n57? Będę wdzięczny za okazaną pomoc.
  2. Witam. Przerobiłem wspomaganie układu kierowniczego z elektrycznego na hydrauliczne. Szukam kompetentnej osoby która odpłatnie i online wykoduje mi z samochodu moduł EPS. Posiadam sprzęt do diagnostyki, oprogramowanie inpa, ncs, dummy. Pacjent to E85.
  3. Marvus
    BMW E46 wyciek z chłodnicy
    Witam. Mam wyciek z miejsca widocznego na zdjęciu. Oring pod śrubą jest cały. Miał ktoś podobny przypadek?
  4. To moze byc rzeczywiscie strzal w dziesiatke.Jutro postaram sie sprawdzic i odpisze czy problem rozwiazany.Jeszcze raz wielkie dzieki.
  5. Webasto oczywiscie ZC.Tak czy inaczej dziekuje za "dobre slowo"
  6. Przeczytalem caly podany przez ciebie temat i wlasnie po jego lekturze zdecydowalem sie na uaktywnienie opcji ogrzewania postojowego.Temperatura otoczenia byla w okolicach 8 st.C.Nie mam zadnych innych bledow,ale problemem jest fakt ze blad ktory opisalem nie pojawia sie tylko po zalaczeniu webasto,ale jest staly tzn. nie jestem w stanie go wykasowac.Pojawil sie on po programowym uaktywnieniu opcji ogrzewania postojowego tak wiec programowo powinno sie go chyba usunac.
  7. Doczytalem sie ze warunkiem dzialania ogrzewania postojowego jest brak bledow w module webasto i klimatyzacji.U mnie pojawil sie blad klimy i mysle ze to wlasnie on nie pozwala na prawidlowa prace ogrzewania.Oczywiscie przetlumaczylem ten blad z angielskiego ale nie mam zielonego pojecia czego on dotyczy.
  8. Dokladnie tak-fabrycznie jest tylko dogrzewanie silnika i wlasnie dlatego aktywowalem w disie opcje ogrzewania postojowego.Po tej operacji uaktywily sie opcje zalaczania webasto na wyswietlaczu.Z tego co wyczytalem to majac dogrzewanie silnika wystarczy odblokowac funkcje ogrzewania postojowego i tyle.Na logike to niby czym w sensie budowy ma sie roznic ogrzewanie postojowe od dogrzewania silnika?
  9. Witam.Ponawiam pytanie ktore zadalem juz w dziale diagnostyki,ale jakos nie znalazla sie osoba ktora moglaby wspomoc mnie wiedza w tym konkretnym temacie.Uzytkuje E53 po lifcie.Silnik diesla,skrzynia automat, pakiet sport. Korzystajac z cennych informacji zawartych na tym forum staram sie samodzielnie zmodernizowac niektore funkcje dostepne z poziomu inpy czy disa.Zmienilem jezyk na PL,wgralem nowy soft do navi i nowe mapy. Problem pojawil sie po odblokowaniu funkcji grzania postojowego.Na wyswietlaczu pojawily sie nowe opcje, mozna zaprogramowac godzine wlaczenia jak rowniez zalaczyc je manualnie, z tym ze webasto nie odpala. Uruchamiajac je z konsli i majac wlaczony podglad wartosci biezacych w inpie widac jak na ulamek sekundy pojawia sie temperatura na swiecy a nastepnie zalacza sie funkcja wystudzania i po jakims czasie wszystko sie wylacza.Wszystkie warunki konieczne do zalaczenia webasto (napiecie,temperatura) sa spelnione. W samym kalkulatorze ogrzewania postojowego nie ma zadnych bledow,pojawil sie natomiast blad w kalkulatorze klimatyzacji i o ile dobrze kojarze to powstal on po odpaleniu w disie funkcji retrofit modulu ogrzewania postojowego.Jest to blad staly ktorego w zaden sposob nie moge wykasowac: park heating locking valve latent heat storage system cut off valve Probwalem szukac jakichs informacji czego konkretnie on dotyczy ale jak na razie to nic sensownego nie znalazlem.Bede wdzieczny za wszelka pomoc w tym temacie. Przy okazji maly offtopic-w jaki sposob wpisac w wyszukiwarke forumowa "park heating" tak aby znalazla calosc a nie dwa osobne slowa. Pozdrawiam
  10. SIDEBAG_FOND_LINKS_1 nicht_aktiv SIDEBAG_FOND_RECHTS_1 nicht_aktiv SIDEBAG_FOND_LINKS_2 nicht_aktiv SIDEBAG_FOND_RECHTS_2 nicht_aktiv ITS_RECHTS_1 aktiv ITS_LINKS_1 aktiv ITS_RECHTS_2 aktiv ITS_LINKS_2 aktiv GURTSCHLOSS_STROMSS_1 aktiv GURTSCHLOSS_STROMSS_2 aktiv BPLUS_TRENNUNG1_1 aktiv BPLUS_TRENNUNG2_1 nicht_aktiv BPLUS_TRENNUNG1_2 aktiv BPLUS_TRENNUNG2_2 nicht_aktiv KOPFBAG_FOND_LINKS_1 aktiv KOPFBAG_FOND_RECHTS_1 aktiv KOPFBAG_FOND_LINKS_2 aktiv KOPFBAG_FOND_RECHTS_2 aktiv FOND_MODUL_1 nicht_aktiv UEBER_ROLLSENSOR_1 nicht_aktiv FOND_MODUL_2 nicht_aktiv UEBER_ROLLSENSOR_2 nicht_aktiv ZAE2_EMULATION_1 mrs_modus ZAE2_EMULATION_2 mrs_modus MRS1_EMULATION_1 mrs3_modus MRS1_EMULATION_2 mrs3_modus NICHT_BELEGT wert_01 HWL_1 nicht_aktiv HWL_2 nicht_aktiv SBE2_1 nicht_aktiv SBE2_2 nicht_aktiv VERRIEGELN_SITZLEHNE_FA_1 nicht_aktiv VERRIEGELN_SITZLEHNE_BF_1 nicht_aktiv VERRIEGELN_SITZLEHNE_FA_2 nicht_aktiv VERRIEGELN_SITZLEHNE_BF_2 nicht_aktiv MRSAPARAMETER_0 e53 KOMFORTSCHLIESSUNG aktiv FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF aktiv FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU aktiv FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF aktiv FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF aktiv FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU aktiv QUIT_AKUST_DAUER_10_MS nicht_aktiv QUIT_AKUST_DAUER_20_MS nicht_aktiv QUIT_AKUST_DAUER_40_MS nicht_aktiv ZEIT_BIS_AUTOM_SPERREN wert_01 CODIERUNG_ERFOLGT codierung_erfolgt LDA_BEI_VERBRAUCHER aktiv LDA_BEI_UNTERSPANNUNG nicht_aktiv ZUSATZWASSERPUMPE nicht_aktiv K_ZAHL_TACHO 4260_imp/km K_ZAHL_TACHO_KOMPL 4260_imp/km TANK_SICHERHEITSFAKTOR 1.3 FEHLERZAEHLER grundcode_var FEHLER_1_CODE grundcode_var FEHLER_1_ART grundcode_var FEHLER_2_CODE grundcode_var FEHLER_2_ART grundcode_var FEHLER_2_HAEUFIGKEIT grundcode_var FEHLER_3_CODE grundcode_var FEHLER_3_ART grundcode_var FEHLER_3_HAEUFIGKEIT grundcode_var FEHLER_4_CODE grundcode_var FEHLER_4_ART grundcode_var FEHLER_4_HAEUFIGKEIT grundcode_var FEHLER_5_CODE grundcode_var FEHLER_5_ART grundcode_var FEHLER_5_HAEUFIGKEIT grundcode_var TANK_ADC_FEHLER_UG wert_01 TANK_ADC_FEHLER_OG wert_01 TANK_FILTER_NACHTANKERK 1.1_l/sec TANK_FILTER_KL15 7_schritte TANK_FILTER_FALLEND 1.9_l/min TANK_FILTER_STEIGEND 0.9_l/min TANK_SCHWELLE_RESERVE 8_l TANK_MITTLUNGSZEIT 5_sec TANK_BERUHIGUNGSZEIT 10_sec KUEHLMITTELTEMP_FEHLER_1 wert_01 KUEHLMITTELTEMP_FEHLER_2 wert_01 FEHLER_1_HAEUFIGKEIT grundcode_var TACHO_AUF_DAEMPFUNG wert_01 LWS5_KENNFELD_0 e53 LWS5_KENNFELD_1 e53 LWS5_KENNFELD_2 e53 LWS5_KENNFELD_3 e53 LWS5_KENNFELD_4 e53 LWS5_KENNFELD_5 e53 LWS5_KENNFELD_6 e53 GETRIEBE_TYP schrittschaltung_6_gang PARK/NEUTRAL_EINGANG aktiv K_ZAHL_WEG 4218_imp/km K_ZAHL_WEG_KOMPL 4218_imp/km STEIGUNG_EINSPRITZ_KENNL can_bus ZYLINDER_ZAHL 6_zylinder MOTOR_ART diesel MOTOR_FAKTOR can_bus SPRACHE franzoesisch ZEIT_EINHEIT 24_stunden TEMPERATUR_EINHEIT grad_c WEGSTRECKE_EINHEIT km WEG_DURCHSCHNITT km/h WEG_REICHWEITE km VERBRAUCH_D1 l/100km DWA aktiv SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN nur_mit_fernbedienung PANIK_MODUS nicht_aktiv FUNK_INNENRAUMSCHUTZ aktiv QUIT_AKUST_DAUER_80_MS aktiv QUIT_AKUST_SCHAERF nicht_aktiv QUIT_AKUST_ENTSCH nicht_aktiv QUIT_OPT_ENTSCH nicht_aktiv QUIT_OPT_SCHAERF aktiv NEIGUNGSGEBER aktiv ALARM_AKUSTISCH intervallton ABSCHALTDREHZAHL_ANLASSER 6_zylinder_diesel_m57 ZEITDAUER_BIS_ABSCHALTUNG diesel SCHALT_KRITERIUM_EWS_3 6_zylinder_diesel EWS_3_SCHNITTSTELLE aktiv CAN_INSTR2_SENDEN aktiv CAN_INSTR3_SENDEN aktiv CAN_GANGANZEIGE can_bus CAN_VERBRAUCH can_bus CAN_KUEHLMITTELTEMP can_bus CAN_DREHZAHL can_bus CAN_FLAG info_ueber_can_bus HBA aktiv BREMSFLUESSIGK_INV aktiv HECKKLAPPE_ENTSICHERN aktiv SOFT_ON/OFF aktiv FH_ABSCHALTKRITERIUM us FENSTERHEBER_HINTEN aktiv FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU aktiv EINKLEMMSCH_REVERSIEREN lang ALARM_AKUSTISCH_LANG nicht_aktiv UMLUFT_MEMORY nicht_aktiv LL/RL linkslenker LENKSEITE_1 linkslenker LENKSEITE_2 linkslenker STANDLUEFTUNG aktiv STANDHEIZUNG aktiv GURTWARNUNG ohne_gurtschlosskontakt GURTWARNUNG_GONG nicht_aktiv GONG_T3 aktiv TANK_KENNLINIE 92_l_literskala TANK_SCHWELLE_AUF/AB 5.0_l SIA_GRENZE_ZEIT 716_tage SIA_ANZEIGEPARAMETER mit_zeitinspektion SIA_LITER_GRENZE m57_30da_mue_e53 KUEHLMITTELTEMP_ADC_WERT kennlinie_03 WARNUNG_GESCHW_LIMIT nicht_aktiv BC_CODE_AKTIV nicht_aktiv DZM_AUF_AB_DAEMPFUNG serie_ag AUSTAUSCHPUNKT nicht_aktiv GURTSTRAFFER_FAHRER_1 aktiv GURTSTRAFFER_FAHRER_2 aktiv GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_1 aktiv GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_2 aktiv AIRBAG_FAHRER_1 aktiv AIRBAG_FAHRER_2 aktiv FAHRERBAG_STUFE2_1 aktiv FAHRERBAG_STUFE2_2 aktiv AIRBAG_BEIFAHRER_1 aktiv AIRBAG_BEIFAHRER_2 aktiv BEIFAHRERBAG_STUFE2_1 aktiv BEIFAHRERBAG_STUFE2_2 aktiv GURTSCHLOSS_SPANNUNGSS_1 nicht_aktiv GURTSCHLOSS_SPANNUNGSS_2 nicht_aktiv GURTSCHLOSS_FAHRER_1 aktiv GURTSCHLOSS_FAHRER_2 aktiv GURTSCHLOSS_BEIFAHRER_1 aktiv GURTSCHLOSS_BEIFAHRER_2 aktiv ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1 aktiv ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_2 aktiv AUSLOESEKRITERIUM_1 ece AUSLOESEKRITERIUM_2 ece SIDEBAG_LINKS_1 aktiv SIDEBAG_RECHTS_1 aktiv SIDEBAG_LINKS_2 aktiv SIDEBAG_RECHTS_2 aktiv B_SATELLIT_2 aktiv B_SATELLIT_1 aktiv CODIERANFORDERUNG_0 e53 CODIERANFORDERUNG_1 e53 TRIGGERSCHALTER_1 aktiv TRIGGERSCHALTER_2 aktiv BAUREIHE e53 CRASHPARAMETER_11 e53 CRASHPARAMETER_12 e53 CRASHPARAMETER_13 e53 CRASHPARAMETER_14 e53 CRASHPARAMETER_15 e53 CRASHPARAMETER_21 e53 CRASHPARAMETER_22 e53 CRASHPARAMETER_23 e53 CRASHPARAMETER_24 e53 CRASHPARAMETER_25 e53 AUSSENTEMP_ANZ_FEHLER_1 wert_01 AUSSENTEMP_ANZ_FEHLER_2 wert_01 BREITE1 e53 AUSSENTEMP_DELTA_K1 wert_01 AUSSENTEMP_WARNUNG_GONG aktiv AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z1 wert_01 AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z2 wert_01 AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z3/5 wert_01 AUSSENTEMP_ZEITKONST_ZK wert_01 BC_CODE grundcode_var OFFSET_GESAMTWEGSTRECKE grundcode_var JAHRESZAHL_BC 2003 KALIBRIERFAKTOR_VERBRAUCH wert_01 TANK_UMRECHENKONSTANTE_1 2932 TANK_UMRECHENKONSTANTE_2 1050_ohm LICHTWARNUNG aktiv ANZEIGEGERAETE bordmonitor TANK_VORHALT_REICHW wert_01 WEG_EINHEIT km WEG_LIMIT km/h ZEIT_ANKUNFT 24_stunden ZEIT_TIMER1 24_stunden FEHLER_3.BREMSLEUCHTE nicht_melden KALTUEBERWACHUNG wert_01 KALTUEBERWACHUNG_NSW aktiv ANPRESSDRUCKVERSTELLUNG nicht_aktiv SCHEIBENINTENSIVREINIGUNG nicht_aktiv SCHEINWERFERREINIGUNG aktiv PRUEFSTEMPEL grundcode_var VERBRAUCH_D2 l/100km ZEIT_TIMER2 24_stunden LETZTER_SERVICE grundcode_var ZUHEIZBETRIEB bm_ab_pu96 AKUSTIK_PARKBREMSE aktiv CAN_ASC can_bus KUEHLMITTELTEMP_WERT kennlinie_01 TACHO_AB_DAEMPFUNG wert_01 TOG_ANZ neu ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG nicht_aktiv AKUSTIK_ABBLENDLICHT aktiv AKUSTIK_BREMSLICHT aktiv AKUSTIK_HECKKLAPPE aktiv AKUSTIK_RUECKLICHT aktiv AKUSTIK_TUEREN aktiv AKUSTIK_WASCHWASSER aktiv AUSSENTEMP_WARN_AKUSTIK aktiv CC_ABBLENDLICHT aktiv CC_BREMSLICHT aktiv CC_HECKKLAPPE aktiv CC_RUECKLICHT aktiv CC_TUEREN aktiv CC_WASCHWASSER aktiv AKUSTIK_RDKS nicht_aktiv EHC nicht_aktiv RDKS nicht_aktiv BC_KL_R aktiv BC_V_KORREKTUR nicht_aktiv CAN_EBV aktiv CAN_KL61 konventionell GPS_UHR nicht_aktiv RCC_UHR nicht_aktiv RCC_WECKZEIT nicht_aktiv SIA_RESET_SCHWELLE_LITER wert_01 SIA_RESET_SCHWELLE_TAG wert_01 TNK_DECKEL_WARNUNG nicht_aktiv ASC3_AUSWERTUNG aktiv BFD_AX_REF_SCHWELLE wert_01 BFD_AX_REF_SCHWELLE_2 wert_01 BFD_HYSTERESE wert_01 BRAKE_FORCE aktiv BRAKE_FORCE_2 aktiv CAN_ABS konventionell CAN_S_GSU aktiv DSC_DEF_GONG aktiv GURTWARNUNG_EURO_NCAP aktiv KL_50_CAN nicht_aktiv WEG_EURO_NCAP wert_01 ACC_FLAG nicht_aktiv ACC_V_SET_MAX v_max_acc ACC_V_SET_MIN v_min_acc ALC aktiv ANKUNFTSZEIT_VON_NAVI aktiv E_LUEFTER nicht_aktiv MEMO_FLAG memo_lcm ALARM_OPT_ABBLENDLICHT nicht_aktiv ALARM_OPT_FERNLICHT nicht_aktiv ALARM_OPT_WARNBLINKER aktiv BAUREIHE_SERVOTRONIK e39 DWA_NOTENTSCHAERFEN aktiv FONDGEBLAESE nicht_aktiv GLASDACH nicht_aktiv IR_FERNBEDIENUNG_BF nicht_aktiv KOMFORTOEFFNUNG aktiv LENKSAEULENMEMORY aktiv LEUCHTWEITENREG_AUTOM aktiv LUFTFEDERUNG nicht_aktiv PM_SCHIEBEHEBEDACH nicht_aktiv PM_SITZMEMORY aktiv PM_SITZMEMORY_BEIFAHRER nicht_aktiv QUELLE_SERVOTRONIK_KENNF eeprom SCA_HECKKLAPPE aktiv SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_AUF aktiv SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_ZU aktiv SERVOTRONIK aktiv SERVOTRONIK_KENNLINIE e39_kennlinie_01 SPIEGELEINKLAPPEN aktiv SPIEGELHEIZUNG aktiv SPIEGELMEMORY aktiv TUERKONTAKT_LOGIK offen TUERKONTAKT_VORN an_pm UEBERWACH_FENSTER_BF_HI nicht_aktiv UEBERWACH_FENSTER_BF_VO nicht_aktiv UEBERWACH_FENSTER_F_HI nicht_aktiv UEBERWACH_FENSTER_F_VO nicht_aktiv UEBERWACH_HECKSCHEIBE nicht_aktiv VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H nicht_aktiv WEGFAHRSICHERUNG_AUTOM nicht_aktiv WISCHERINTERVALL 5_sec WISCHERPOTI nicht_aktiv ZV_SELEKTIV nicht_aktiv ABKLAPPSTELLUNG nicht_aktiv BC_ANFORD_WEGFAHRSICH nicht_aktiv CLT_AKTIV_IM_CRASH_MODE nicht_aktiv CODIERUNG_ERFOLGT_1 codierung_erfolgt CODIERUNG_ERFOLGT_2 codierung_erfolgt DWA_QUITTIERUNG aktiv ENTFALL_ZV_BEDIENST_HECK aktiv ENTR_KL.R_30S_NACH_SICH nicht_aktiv ENTSICHERN_CENTERLOCK nicht_aktiv FH_AUF_STUFE2_KLR_AUS aktiv FH_TIPP_DISABLE_TUER_AUF aktiv FUNKINNENRAUMSCHUTZ_HI nicht_aktiv HYDRAUL_HECKKLAPPE nicht_aktiv IB_EIN_HK_AUF aktiv INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV aktiv K_BUS_FB_SPERREN aktiv KEY_MEMORY aktiv KOMFORTOEFFNUNG_FB aktiv KOMFORTSCHLIESSUNG_FB aktiv LIM/TOURING limousine NOTSTROMSIRENE aktiv PM_SCHALTERBLOCK_FOND nicht_aktiv SEL_ZV_SENDER_1 nicht_aktiv SEL_ZV_SENDER_2 nicht_aktiv SEL_ZV_SENDER_3 nicht_aktiv SEL_ZV_SENDER_4 nicht_aktiv SERVO_KENNL_GESCHW kennlinie_05 SERVO_KENNL_STROM kennlinie_05 SONDERFHZG_MIT_WSA nicht_aktiv SPERRZEIT_KL_R_AUS_0.2_S aktiv SPERRZEIT_KL_R_AUS_0.4_S aktiv SPERRZEIT_KL_R_AUS_0.8_S aktiv SPERRZEIT_KL_R_AUS_1.6_S aktiv STANDRUECKSCHALTUNG nicht_aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1 nicht_aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2 nicht_aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3 nicht_aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4 nicht_aktiv VERZUG_PANIK_MODUS_0.2_S aktiv VERZUG_PANIK_MODUS_0.4_S aktiv VERZUG_PANIK_MODUS_0.8_S aktiv VERZUG_PANIK_MODUS_1.6_S aktiv WEGSIGNAL_SERVO_ABS aktiv ZV_ENTR_SCHL_BEI_DWA_AKT aktiv ZV_VR_BEDIENSTELLE_HECK nicht_aktiv AUTO_ZV_DISABLE nicht_aktiv VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN nicht_aktiv VERRIEGELUNGSSCHWELLE 16_km/h ZV_BEDIENST_BT_DISABLE aktiv BAUREIHE_A aktiv BAUREIHE_B aktiv BAUREIHE_C nicht_aktiv CRASH_DISABLE_HECKKL_10S aktiv DEB_TIME_CS_0 nicht_aktiv DEB_TIME_CS_1 nicht_aktiv DEB_TIME_CS_2 aktiv DEB_TIME_CS_3 nicht_aktiv DEB_TIME_CS_4 nicht_aktiv DEB_TIME_CS_5 aktiv DEB_TIME_CS_6 aktiv DEB_TIME_CS_7 nicht_aktiv DWAH_PIN_C17 nicht_aktiv FS_UNLOCK_300MS_P_BUS aktiv HYD_HECKKLAPPE_OHNE_PDC nicht_aktiv IB_CRASH_ON_0_KMH aktiv IB_POWER_CONF_0 nicht_aktiv IB_POWER_CONF_1 aktiv IB_POWER_CONF_2 aktiv IB_POWER_CONF_3 aktiv IB_POWER_CONF_4 nicht_aktiv IB_POWER_CONF_5 aktiv IB_POWER_CONF_6 aktiv IB_POWER_CONF_7 aktiv K_BUS_FS_UNLOCK_300MS aktiv OEH_POWER_CONF_0 nicht_aktiv OEH_POWER_CONF_1 aktiv OEH_POWER_CONF_2 aktiv OEH_POWER_CONF_3 aktiv OEH_POWER_CONF_4 nicht_aktiv OEH_POWER_CONF_5 aktiv OEH_POWER_CONF_6 aktiv OEH_POWER_CONF_7 aktiv OPT_ENTRY_HELP aktiv PASSIVES_DWA_HORN nicht_aktiv RDC_ALARM_VIA_HFK nicht_aktiv RDC_ALARM_VIA_KBUS nicht_aktiv SPZ_PROG aktiv SRA_L322_RELAY nicht_aktiv VA_2 aktiv ZV_AGGREGATE_TYP aktiv ABTASTFREQ_HINTERACHSE wert_01 ABTASTFREQ_VORDERACHSE wert_01 ACHSE_OBERGRENZE wert_01 ACHSE_UNTERGRENZE wert_01 AGRENZE kennlinie_05 ANSTEUERZEIT kennlinie_01 BGRENZE wert_02 DAUER_SCHNELLE_REGELUNG wert_01 DELTA_SCHNELL_LANGSAM wert_01 DELTAWERTE_HINTERACHSE e53 DELTAWERTE_VORDERACHSE e53 ERKENNUNG_BREMSLICHT aktiv GRENZTEMPERATUR wert_04 INDEX_MOTORANSTEUERUNG wert_01 KL_30_UGRENZE wert_01 KURZSCHLUSS_ANZAHL wert_01 MAXIMALPOSITION wert_01 MIN_SCHRITT_DIFF 1_schritt MOTOR_KORREKTUR e53 MOTOR_OFFSET wert_01 MOTORDIAGNOSE aktiv MOTORTABELLE_CHECKSUM e53 OPENLOAD_ANZAHL wert_01 REFERENZ_OFFSET wert_01 REFERENZFAHRT_PAUSE wert_01 REFERENZPOSITION wert_01 SENSOR_OBERGRENZE wert_01 SENSOR_UNTERGRENZE wert_01 STATUS_LESEN aktiv STEIGUNG_HINTERACHSE fallend STEIGUNG_VORDERACHSE fallend TACHO_A_SPRUNG wert_01 V_BEREICHSFELD kennlinie_01 V_OFFSET kennlinie_01 WARTEZEIT_MOTOR wert_01 ABBLENDLICHT_PRUEF melden ANHAENGERLI_PRUEF melden BREMSBELAG_PRUEF melden BREMSFLUESS_PRUEF melden BREMSLICHT_PRUEF melden EINSPRITZANLAGE melden FERNLICHT_PRUEF melden FEUERLOESCH_PRUEF melden FUNKSCHL_BATTERIE melden GETRIEBE_NOTPROGR melden GURT_ANLEGEN melden GURTWARNUNG_TEXT nicht_aktiv I_GONG_GURT melden KAT_ZU_HEISS melden KENNZEICHENLI_PRUEF melden KOFFERRAUM_OFFEN melden KUEHLMITTELSTAND_PRUEF melden KUEHLMITTELTEMP melden LICHT_AN melden LIMIT melden LUFTANLAGE_PRUEF melden MELDUNG_KATALYSATOR nicht_aktiv MOTOR_KENNFELD m57d_e53 MOTOR_NOTPROGRAMM melden MOTOR_UEBERTEMP 125_grad_celsius NEBELLI_HI_PRUEF melden NEBELLI_VO_PRUEF melden NIVEAUREG_INAKTIV melden OELDRUCK_MOTOR melden OELST_MOTOR_PRUEF melden PANZERTUER_OFFEN melden PARKBREMSE_LOESEN melden RUECKFAHRLICHT_PRUEF melden RUECKLICHT_PRUEF melden SICHERHEITSFAHRZEUG nicht_aktiv STANDLICHT_PRUEF melden TUER_OFFEN melden VORGLUEHEN melden WASCHWASSER_FUELL melden ZUENDSCHL_STECKT melden KENNFELDKUEHLUNG nicht_aktiv KOMPRESSOR_GEREGELT aktiv UNTERSPANNUNGSSCHWELLEN wert_02 ZUHEIZUNG aktiv AUSSENTEMPERATUR_KORR aktiv KOMPRESSOR_TRANSPORT_SICH nicht_aktiv SCHRITTMOTOR_UEBERLAUF aktiv STANDHEIZUNG_KONZEPT sh_high_mit_sperrventil DIAGNOSE_SCHRITTMOTOR aktiv EC_LUEFTER aktiv WASSERPUMPE nicht_aktiv ZUHEIZER k_bus DIAGNOSE_ZWP nicht_aktiv GEBL_OFF_MODE aktiv GEBLAESE_BALKEN aktiv KEY_MEMORY_IHK aktiv KLAPPENPOSITION y_fahrer TEMP_FOND aktiv E53_FAHRZEUG aktiv OEFFNUNGSWINKEL wert_01 ABFRAGEZEIT_AHM wert_01 ABSCHALTUNG_UNTERSPG wert_01 ENTPRELLZAHL_FEHLERERK wert_01 FEHLER_ABBLENDLICHT melden FEHLER_ANHAENGER melden FEHLER_BREMSLICHT melden FEHLER_FERNLICHT melden FEHLER_KENNZ_LICHT melden FEHLER_NSL_LINKS melden FEHLER_NSL_RECHTS melden FEHLER_NSW melden FEHLER_RUECKFAHRSCHEINW melden FEHLER_RUECKLICHT_INNEN melden FEHLER_SCHALTER_BREMSL melden FEHLER_STANDLICHT melden KALTUEBERWACHUNG_AL nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_FL aktiv MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER wert_01 SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW wert_01 SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT wert_01 TASTVERH_KL_58G_MIN wert_01 WARNBLINKER einfachimpuls ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G wert_01 ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE wert_02 BEWERTUNG_FEHLER aktiv BEWERTUNG_FEHLER_30 aktiv BEWERTUNG_FEHLER_31 aktiv BEWERTUNG_FEHLER_32 aktiv BORDNETZ e38/e39_high DELAY wert_01 DFAMH wert_03 DFAMK wert_03 DFAML wert_03 DFAMV wert_03 EEPROM_LCMC melden EINSPRITZANLAGE_CAN aktiv FEHLER_RUECKLICHT_AUSSEN melden FKT50 wert_01 GONG_1 kein_gong GONG_2 gong_t3 GONG_3 interm_gong GONG_4 doppelgong GONG_5 gong_t1&t2 GONG_6 gong_t2 HALB/VOLLSCHRITT halbschritt HEIZK wert_03 HEIZW wert_03 HYSTERESE_STARTBEDINGUNG wert_02 HZMAX_H wert_01 HZMAX_L wert_01 HZMIN_H wert_01 HZMIN_L wert_01 I_GONG_PARKBREMSE melden KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO aktiv KUEHLMITTELUEBERTEMP_CAN aktiv KUMAX_H wert_01 KUMAX_L wert_01 KUMIN_H wert_01 KUMIN_L wert_01 MANUELLE_LWR nicht_aktiv MOTKALT wert_01 MOTOR_NOTPROGRAMM_CAN aktiv NNORM wert_03 NORMH wert_03 R_V wert_02 REIFEN_DEFEKT melden SCHN._KLEMMENW-ERKENNUNG 2_sec SCHN._KLEMMENW-UNT.DRUECK 1_sec SCHRITTABSTAND_GRENZE wert_01 SCHRITTABSTAND_STARTPHASE kennlinie_01 SENKO_H wert_01 SENKO_L wert_01 SENMUL wert_03 SENTG wert_03 TEMPERATUR_GRENZE grad_-20 TESTBETRIEB nicht_aktiv TOGKALTS wert_01 TOKRI wert_01 TOMAX wert_01 TTX_S_(CODE) melden TTX_S1_1 melden TTX_S1_2 melden TTX_S1_3 melden VORGLUEHEN/KAT_HEIZEN_CAN aktiv ABS_MIN_STELLUNG_2 wert_01 ACC_ABSTAND_ANZ nicht_melden ACC_INAKTIV nicht_melden AL_ALS_DRL nicht_aktiv ALARMSCHALTER_SI_FZG nicht_aktiv ALARMSCHALTER_TAXI nicht_aktiv BITTE_SCHALTEN nicht_melden BL_ALS_SL_DIMMEN aktiv BL_GEDIMMT_ALS_ERSATZ nicht_aktiv BL_UND_BLK_H_GEMEINSAM nicht_aktiv BLK_V_GED_ALS_SIDEMARK nicht_aktiv BLK_V_GEDIMMT_ALS_ERSATZ aktiv CAN_AUSFALL_BEWERTUNG aktiv FL_DIMMUNG_ALS_DRL wert_01 FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ nicht_aktiv GED_FL_ALS_DRL nicht_aktiv GURT_MRS gurtmeldung_von_mrs HEIMLEUCHTEN wert_02 HEIMLEUCHTEN_AL aktiv HEIMLEUCHTEN_BL nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_FL nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_KL58G aktiv HEIMLEUCHTEN_KZL aktiv HEIMLEUCHTEN_NSW nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_SL_H aktiv HEIMLEUCHTEN_SL_V aktiv KEINE_PARKLICHT_FUNKT nicht_aktiv KUEHLWASSER_BEDAEMPFUNG 25_sekunden LENKSTOCKSCHALTER_ANALOG aktiv LICHTBEDIENEINHEIT aktiv NSL_R_NICHT_ANSTEUERN nicht_aktiv OELST_SENS_DEF nicht_melden OELST_SENS_DEF_WARNUNG nicht_aktiv OELSTAND_MOTOR_CAN nicht_aktiv PER_DAUER_DIMM wert_01 PIKTOGR_BL_DEF_BLINKT nicht_aktiv PIKTOGRAMM_ERWEITERT nicht_aktiv PROGRAMMPARAMETER_LCM_1 ece_e53_sbr PROGRAMMPARAMETER_LCM_10 ece_e53_sbr PROGRAMMPARAMETER_LCM_11 ece_e53_sbr PROGRAMMPARAMETER_LCM_12 ece_e53_sbr PROGRAMMPARAMETER_LCM_13 ece_e53_sbr PROGRAMMPARAMETER_LCM_2 ece_e53_sbr PROGRAMMPARAMETER_LCM_3 ece_e53_sbr PROGRAMMPARAMETER_LCM_4 ece_e53_sbr PROGRAMMPARAMETER_LCM_5 ece_e53_sbr PROGRAMMPARAMETER_LCM_6 ece_e53_sbr PROGRAMMPARAMETER_LCM_7 ece_e53_sbr PROGRAMMPARAMETER_LCM_8 ece_e53_sbr PROGRAMMPARAMETER_LCM_9 ece_e53_sbr RUECKLICHT_INNEN_FEHLT nicht_aktiv SCHALTER2_BL aktiv SCHRITTE_STELLUNG_0 wert_02 SCHRITTE_STELLUNG_1 wert_03 SCHRITTE_STELLUNG_2 wert_03 SENSOR_SAEUBERN nicht_melden STANDLICHT_VORNE aktiv TAGFAHRLICHT_ECE nicht_aktiv TANKDECKL_OFFEN nicht_melden TASTER_NSW_NSL aktiv U_DIMMUNG_STANDL wert_04 U_GEDIMM_BLK_V wert_01 U_GEDIMM_BREMSL wert_05 U_POTI_DIMM_DELTA wert_02 U_POTI_DIMM_MIN wert_02 U_POTI_STELLUNG_0 wert_02 U_POTI_STELLUNG_1 wert_02 U_POTI_STELLUNG_2 wert_03 WASCHWASSER_SENSOR waschwasser_alt ZUENDSCHL_GONG_R_EIN aktiv ZUENDSCHLUESSEL_KBUS aktiv AUSBLENDUNG_VORGLUEH_CAN 0.7_sekunden BETR_STD_AUTO_LOESCH nicht_aktiv BL_DIMMUNGS_OPT_1 nicht_aktiv BL_GED_ALS_ERSATZ_MIT_AH aktiv BL_UND_BLK_H_GEM_BLK nicht_aktiv BL_UND_BLK_H_GEM_WBL nicht_aktiv BLK_DIMMUNGS_OPT_1 nicht_aktiv BLK_DIMMUNGS_OPT_2 nicht_aktiv BLK_V_GED_ALS_PARKLICHT nicht_aktiv BLS_PRUEFEN nicht_aktiv CHECK_FILL_CAP nicht_melden E52_LINKS_LENKER nicht_aktiv E52_RECHTS_LENKER nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH aktiv HEIMLEUCHTEN_NSL nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_RFS nicht_aktiv LED_RUECKLICHT_OPTION nicht_aktiv NSW_KEIN_TASTER nicht_aktiv PULS_TIME_OPTION nicht_aktiv REIFENCONTR_INAKTIV melden RL_INNEN_BLINKT nicht_aktiv SL_INNEN_ALS_TWL nicht_aktiv SL_VORNE_ALS_ZUSATZ_BLK nicht_aktiv TAGFAHRLICHT_DAN nicht_aktiv ZUENDSCHLUESSEL_GONGZEIT 30_minuten AUTOM_FAHRL_STEUERG aktiv BFD_MINDEST_GESCHW wert_01 BFD_OPTION aktiv BFD_STUFE_2_MAX_EIN wert_01 BFD_STUFE_2_VERZOEG wert_01 DSC_INAKTIV melden DWA_BLK_ABSCHALTEN nicht_aktiv FLC_DIMMER_OPTION aktiv FLC_KL58G wert_02 FLC_KL58G_AENDERUNG wert_01 NSL_AH_US_OPTION nicht_aktiv RFS_AH_OPTION nicht_aktiv TASTER_NSL aktiv TASTER_NSW aktiv XENONLICHT_ZUEND_OPTION aktiv ABSENKUNG_10_KM/H wert_01 ABTASTRATE_DYN wert_01 ABTASTRATE_TREND wert_01 ABWEICHUNG_TREND wert_01 ANHEBUNG_175_KM/H wert_02 ANZAHL_QUICK_RUNDEN wert_01 AUSWERT_GRADIENT aktiv AUSWERT_PROP_ABWEICHUNG aktiv BI_XENON aktiv CC_MELDUNG_AL_L aktiv CC_MELDUNG_AL_R aktiv CC_MELDUNG_BL_L aktiv CC_MELDUNG_BL_M nicht_aktiv CC_MELDUNG_BL_R aktiv CC_MELDUNG_BLK_LH nicht_aktiv CC_MELDUNG_BLK_LV nicht_aktiv CC_MELDUNG_BLK_LZ nicht_aktiv CC_MELDUNG_BLK_RH nicht_aktiv CC_MELDUNG_BLK_RV nicht_aktiv CC_MELDUNG_BLK_RZ nicht_aktiv CC_MELDUNG_FL_L aktiv CC_MELDUNG_FL_R aktiv CC_MELDUNG_KZL aktiv CC_MELDUNG_NSL_L aktiv CC_MELDUNG_NSL_R aktiv CC_MELDUNG_NSW_L aktiv CC_MELDUNG_NSW_R aktiv CC_MELDUNG_RFS_L aktiv CC_MELDUNG_RFS_R aktiv CC_MELDUNG_SL_LH nicht_aktiv CC_MELDUNG_SL_LHI aktiv CC_MELDUNG_SL_LV aktiv CC_MELDUNG_SL_RH nicht_aktiv CC_MELDUNG_SL_RHI aktiv CC_MELDUNG_SL_RV aktiv DAUER_DYN_NACHFUEHRUNG wert_01 DEF_LWR_SENSOR_HI wert_02 DIFFERENZ_MSP_DYN_STAT wert_01 ENABLE_EURO_NCAP aktiv EPSILON_DELTA_A wert_02 EPSILON_DELTA_AV wert_02 FERTIGUNGSMODE wert_01 GETRIEBE_UEBERTEMP melden GRADIENT_SCHLECHTWEG nicht_aktiv HOEHENWEG wert_01 I_GONG_GURT_NCAP melden KALTUEBERWACHUNG_AL_L nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_AL_R nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_BL_L aktiv KALTUEBERWACHUNG_BL_M nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_BL_R aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_LH aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_LV aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_LZ nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_RH aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_RV aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_RZ nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_FL_L aktiv KALTUEBERWACHUNG_FL_R aktiv KALTUEBERWACHUNG_KZL aktiv KALTUEBERWACHUNG_NSL_L aktiv KALTUEBERWACHUNG_NSL_R aktiv KALTUEBERWACHUNG_NSW_L aktiv KALTUEBERWACHUNG_NSW_R aktiv KALTUEBERWACHUNG_RFS_L aktiv KALTUEBERWACHUNG_RFS_R aktiv KALTUEBERWACHUNG_SL_LH nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_SL_LHI aktiv KALTUEBERWACHUNG_SL_LV aktiv KALTUEBERWACHUNG_SL_RH nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_SL_RHI aktiv KALTUEBERWACHUNG_SL_RV aktiv KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI wert_02 KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO wert_03 LEUCHTWEITENREG_DYNAM aktiv LEUCHTWEITENREGELUNG aktiv LWR_AUT_EXTERN nicht_aktiv LWR_NEIGUNG_KONSTANTE wert_03 LWR_VORZEICHEN nicht_aktiv M_TELEGRAM nicht_aktiv MIN_STEIGUNG_VZ_WECHSEL wert_01 MINDESTANZAHL_VZ_WECHSEL wert_01 MITTELUNGSINTERV_DYN wert_01 MITTELUNGSINTERV_TREND wert_01 MITTELUNGSINTERV_VZ_WECHS wert_01 NACHLAUF_SCHLECHTWEG wert_01 OFFSET_LWR wert_01 PROGRAMMPARAMETER_LCM_14 ece_e53_sbr PROGRAMMPARAMETER_LCM_15 ece_e53_sbr PROGRAMMPARAMETER_LCM_16 ece_e53_sbr PROGRAMMPARAMETER_LCM_17 ece_e53_sbr PWM_ANSTEUERUNG_AL_L wert_02 PWM_ANSTEUERUNG_AL_R wert_02 PWM_ANSTEUERUNG_BL_L wert_03 PWM_ANSTEUERUNG_BL_M wert_03 PWM_ANSTEUERUNG_BL_R wert_03 PWM_ANSTEUERUNG_BLK_LH wert_03 PWM_ANSTEUERUNG_BLK_LV wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_BLK_LZ wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_BLK_RH wert_03 PWM_ANSTEUERUNG_BLK_RV wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_BLK_RZ wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_FL_L wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_FL_R wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_KZL wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_NSL_L wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_NSL_R wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_NSW_L wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_NSW_R wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_RFS_L wert_03 PWM_ANSTEUERUNG_RFS_R wert_02 PWM_ANSTEUERUNG_SL_LH wert_02 PWM_ANSTEUERUNG_SL_LHI wert_03 PWM_ANSTEUERUNG_SL_LV wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_SL_RH wert_02 PWM_ANSTEUERUNG_SL_RHI wert_03 PWM_ANSTEUERUNG_SL_RV wert_01 REFERENZL_MODE_TEIL1 wert_01 REFERENZL_MODE_TEIL2 wert_01 REFERENZL_SCHRITTABSTAND wert_01 REFERENZL_SCHRITTANZAHL wert_01 SAETT_TIMER_SCHLECHTWEG aktiv SCHW_GRAD_BESCHLEUNIGUNG wert_01 SCHW_GRAD_BREMSEN wert_01 SCHW_GRADIENT_SCHLECHTWEG wert_01 SCHW_PROP_ABWEICHUNG wert_01 SCHW_TREND wert_01 SP_MOTOR_BEWERTEN nicht_aktiv SP_MOTOR_F_EINTRAG nicht_aktiv SP_MOTOR_STOP nicht_aktiv SPG_NACHREGELUNG_0 wert_01 SPG_NACHREGELUNG_1 wert_02 SPG_NACHREGELUNG_2 wert_01 SPG_NACHREGELUNG_3 wert_01 SPG_NACHREGELUNG_4 wert_01 SPG_NACHREGELUNG_LANGSAM nicht_aktiv TDAUER_GURTWARNUNG wert_01 TREIBER_BEWERTEN nicht_aktiv TREIBER_F_EINTRAG nicht_aktiv TVERZ_GURTWARNUNG wert_01 VMAX_BESCHLEUNIGUNG wert_01 VMAX_BREMSEN wert_01 VMIN_BESCHLEUNIGUNG wert_01 VMIN_BREMSEN wert_01 VMIN_GURTWARNUNG wert_01 WARMUEBERWACHUNG_AL_L aktiv WARMUEBERWACHUNG_AL_R aktiv WARMUEBERWACHUNG_BL_L aktiv WARMUEBERWACHUNG_BL_M nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_BL_R aktiv WARMUEBERWACHUNG_BLK_LH aktiv WARMUEBERWACHUNG_BLK_LV aktiv WARMUEBERWACHUNG_BLK_LZ nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_BLK_RH aktiv WARMUEBERWACHUNG_BLK_RV aktiv WARMUEBERWACHUNG_BLK_RZ nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_FL_L aktiv WARMUEBERWACHUNG_FL_R aktiv WARMUEBERWACHUNG_KZL aktiv WARMUEBERWACHUNG_NSL_L aktiv WARMUEBERWACHUNG_NSL_R aktiv WARMUEBERWACHUNG_NSW_L aktiv WARMUEBERWACHUNG_NSW_R aktiv WARMUEBERWACHUNG_RFS_L aktiv WARMUEBERWACHUNG_RFS_R aktiv WARMUEBERWACHUNG_SL_LH aktiv WARMUEBERWACHUNG_SL_LHI aktiv WARMUEBERWACHUNG_SL_LV aktiv WARMUEBERWACHUNG_SL_RH aktiv WARMUEBERWACHUNG_SL_RHI aktiv WARMUEBERWACHUNG_SL_RV aktiv ZEIT_KALT_PULSE wert_01 ZEIT_KALT_PULSE_QUICK wert_01 ZEIT_KALT_RUNDEN wert_01 ZYKLUS_KALT_RUNDEN_QUICK wert_01 ABSCHALT_KL50 aktiv ALC_AL_DEFEKT_TIMER wert_01 ALC_COUNTER_NOK wert_01 ALC_COUNTER_OK wert_01 ALC_EIN_SCHWELLE wert_01 ALC_LED_DEF nicht_aktiv ALC_LED_DUTY wert_02 ALC_VERBAUT nicht_aktiv COD_IFL nicht_aktiv COD_IFL_AN_PIN48 aktiv COD_IFL_ASYNC nicht_aktiv FLC_LED_EIN nicht_aktiv KL50_ABSCHALT_AL nicht_aktiv KL50_ABSCHALT_FL aktiv KL50_ABSCHALT_NSW aktiv SPG_NACHREGELUNG nicht_aktiv SPG_NACHREGELUNG_ZUSATZ nicht_aktiv TOENS_SCHWELLEN m57d_e53 UEBERSPANNUNG_OFFSET wert_01 UEBERSPANNUNG_TIMEOUT wert_01 UEBERSPANNUNG_TIMER_DOWN wert_01 UEBERSPANNUNG_TIMER_UP wert_01 UEBERSPANNUNGSSCHUTZ aktiv UEBERSPG_ABSCHALT_58G aktiv UEBERSPG_ABSCHALT_BL nicht_aktiv UEBERSPG_ABSCHALT_NSL aktiv UEBERSPG_ABSCHALT_RFS nicht_aktiv UEBERSPG_ABSCHALT_SL aktiv UEBERSPG_ABSCHALT_SL_H nicht_aktiv UEBERSPG_ABSCHALT_SL_HI aktiv CODIERWERT wert_01 CODIERWERT_DSC5.7 wert_02 HBA_DSC_5_7 wert_03 HILLDESC_DSC_5_7 aktiv ASL_DSC_5_7 nicht_aktiv ASL nicht_aktiv AUSSTATTUNG_RPA aktiv CODIERWERT_DXC_8 wert_02 DWS_AKASP e53 DWS_AKRJT e53 DWS_COR1 e53 DWS_COR2 e53 DWS_DLRF e53 DWS_DLRR e53 DWS_DRVSW e53 DWS_FACR e53 DWS_IDWE e53 DWS_RVB e53 DWS_STDRVB e53 DWS_TDBNG e53 DWS_TEWM e53 DWS_TEWP e53 DWS_THBNG e53 DWS_THDEC e53 DWS_THFLT e53 DWS_THIDT e53 DWS_THSLW e53 DWS_TRBNG e53 DWS_TRDEC e53 DWS_TRFLT e53 DWS_TRSLW e53 DWS_TWDF e53 DWS_TWDR e53 DWS_WTCOEFF_1 e53 DWS_WTCOEFF_2 e53 HBA_DXC_8 wert_03 HILLDESC_DXC_8 aktiv VARIANTE_LAND rest MULTIFUNCTION_1 ece MULTIFUNCTION_2 ece WIDESCREEN_MODI wert_00 LAENDERVARIANTE_GT ece SPEED_MAPS wert_01 SPEED_ROUTE_MAPS wert_01 USER_INPUT wert_01 AUTOMATISCHER_NOTRUF nicht_aktiv BAUART ohne TELEMATIK nicht_aktiv ANZEIGE_ANKUNFTSZEIT nicht_aktiv CRASHPARAMETER_MRS4_0 e53 CRASHPARAMETER_MRS4_01 e53 CRASHPARAMETER_MRS4_02 e53 CRASHPARAMETER_MRS4_03 e53 CRASHPARAMETER_MRS4_04 e53 CRASHPARAMETER_MRS4_05 e53 CRASHPARAMETER_MRS4_06 e53 CRASHPARAMETER_MRS4_07 e53 CRASHPARAMETER_MRS4_08 e53 CRASHPARAMETER_MRS4_09 e53 CRASHPARAMETER_MRS4_0A e53 CRASHPARAMETER_MRS4_0B e53 CRASHPARAMETER_MRS4_0C e53 CRASHPARAMETER_MRS4_0D e53 CRASHPARAMETER_MRS4_0E e53 CRASHPARAMETER_MRS4_0F e53 CRASHPARAMETER_MRS4_10 e53 CRASHPARAMETER_MRS4_11 e53 CRASHPARAMETER_MRS4_12 e53 CRASHPARAMETER_MRS4_13 e53 CRASHPARAMETER_MRS4_14 e53 GURTSCHLOSS_HI_MITTE_1 nicht_aktiv GURTSCHLOSS_HI_MITTE_2 nicht_aktiv GURTSCHLOSS_HINTEN_LI_1 nicht_aktiv GURTSCHLOSS_HINTEN_LI_2 nicht_aktiv GURTSCHLOSS_HINTEN_RE_1 nicht_aktiv GURTSCHLOSS_HINTEN_RE_2 nicht_aktiv GURTSTRAFFER_HINTEN_LI_1 nicht_aktiv GURTSTRAFFER_HINTEN_LI_2 nicht_aktiv GURTSTRAFFER_HINTEN_MI_1 nicht_aktiv GURTSTRAFFER_HINTEN_MI_2 nicht_aktiv GURTSTRAFFER_HINTEN_RE_1 nicht_aktiv GURTSTRAFFER_HINTEN_RE_2 nicht_aktiv ITS_FRONTCRASH_1 nicht_aktiv ITS_FRONTCRASH_2 nicht_aktiv MRSAPARAMETER_01 e53 MRSAPARAMETER_02 e53 MRSAPARAMETER_03 e53 MRSAPARAMETER_04 e53 MRSAPARAMETER_05 e53 MRSAPARAMETER_06 e53 SBE1_STATUS_VERZ_1 aktiv SBE1_STATUS_VERZ_2 aktiv BASS_TREBLE_GAIN 6db BEDIENELEMENTE bordmonitor ECKFREQUENZ_LOUDNESS e53 FILTER_FZG_BLOCK_1 e53 FILTER_FZG_BLOCK_10 e53 FILTER_FZG_BLOCK_11 e53 FILTER_FZG_BLOCK_12 e53 FILTER_FZG_BLOCK_13 e53 FILTER_FZG_BLOCK_14 e53 FILTER_FZG_BLOCK_15 e53 FILTER_FZG_BLOCK_16 e53 FILTER_FZG_BLOCK_17 e53 FILTER_FZG_BLOCK_18 e53 FILTER_FZG_BLOCK_19 e53 FILTER_FZG_BLOCK_2 e53 FILTER_FZG_BLOCK_20 e53 FILTER_FZG_BLOCK_21 e53 FILTER_FZG_BLOCK_22 e53 FILTER_FZG_BLOCK_23 e53 FILTER_FZG_BLOCK_24 e53 FILTER_FZG_BLOCK_25 e53 FILTER_FZG_BLOCK_26 e53 FILTER_FZG_BLOCK_27 e53 FILTER_FZG_BLOCK_28 e53 FILTER_FZG_BLOCK_29 e53 FILTER_FZG_BLOCK_3 e53 FILTER_FZG_BLOCK_30 e53 FILTER_FZG_BLOCK_31 e53 FILTER_FZG_BLOCK_32 e53 FILTER_FZG_BLOCK_33 e53 FILTER_FZG_BLOCK_34 e53 FILTER_FZG_BLOCK_35 e53 FILTER_FZG_BLOCK_36 e53 FILTER_FZG_BLOCK_37 e53 FILTER_FZG_BLOCK_38 e53 FILTER_FZG_BLOCK_39 e53 FILTER_FZG_BLOCK_4 e53 FILTER_FZG_BLOCK_40 e53 FILTER_FZG_BLOCK_41 e53 FILTER_FZG_BLOCK_42 e53 FILTER_FZG_BLOCK_43 e53 FILTER_FZG_BLOCK_44 e53 FILTER_FZG_BLOCK_45 e53 FILTER_FZG_BLOCK_46 e53 FILTER_FZG_BLOCK_47 e53 FILTER_FZG_BLOCK_48 e53 FILTER_FZG_BLOCK_49 e53 FILTER_FZG_BLOCK_5 e53 FILTER_FZG_BLOCK_50 e53 FILTER_FZG_BLOCK_51 e53 FILTER_FZG_BLOCK_52 e53 FILTER_FZG_BLOCK_53 e53 FILTER_FZG_BLOCK_54 e53 FILTER_FZG_BLOCK_55 e53 FILTER_FZG_BLOCK_6 e53 FILTER_FZG_BLOCK_7 e53 FILTER_FZG_BLOCK_8 e53 FILTER_FZG_BLOCK_9 e53 FMID_BEDIENUNG e53 GAL_DEFAULT gal_2 GERADENSTEIGUNG_LOUDNESS e53 HECKDELAY e53 INTERNES_EEPROM1 e53 INTERNES_EEPROM2 e53 KONF_7_BD_EQUAL wert_01 MITTENFREQUENZ_BAND1 standard MUTE_BEI_POLLINGTIMEOUT deaktiviert PEGELADAPTION e53 SCHWELLE_LOUDNESS e53 START_PEGEL_GAE e53 GAE_BLOCK_1 e53 GAE_BLOCK_10 e53 GAE_BLOCK_11 e53 GAE_BLOCK_12 e53 GAE_BLOCK_13 e53 GAE_BLOCK_2 e53 GAE_BLOCK_3 e53 GAE_BLOCK_4 e53 GAE_BLOCK_5 e53 GAE_BLOCK_6 e53 GAE_BLOCK_7 e53 GAE_BLOCK_8 e53 GAE_BLOCK_9 e53 NENNER_LOUDNESS e53 POLLING_TIMEOUT standard SKAL_FZG_BLOCK_1 e53 SKAL_FZG_BLOCK_2 e53 SKAL_FZG_BLOCK_3 e53 SUBWOOFER_KOPPLUNG standard SW_ALLE e53 ZAEHLER_LOUDNESS e53 K_BUS_FREI_OHNE nicht_aktiv MILANSTEUERUNG wert_01 ABSCHALT_GESCHWINDIGKEIT e53 ABSCHALTMELDUNG nicht_aktiv ABSCHALTWEG e53 ABSTAND_EINBAU_WANDLER e53 AKUSTIK_KONZEPT nicht_aktiv ANFANGSWERT_ECKE_HINTEN 100_prozent ANFANGSWERT_ECKE_VORN 100_prozent ANFANGSWERT_MITTE_HINTEN 100_prozent ANFANGSWERT_MITTE_VORN 100_prozent ANZAHL_WANDLER 8_wandler DAUERTON_MESSBEREICH e53 ECHOSCHWELLWERTE_ECKE_HI e53_4/04 ECHOSCHWELLWERTE_ECKE_VO e53_4/04 ECHOSCHWELLWERTE_MITTE_HI e53_4/04 ECHOSCHWELLWERTE_MITTE_VO e53_4/04 EINSCHALT_GESCHWINDIGKEIT e53 EINSCHALTMELDUNG_BEI_1MAL nicht_aktiv EINSCHALTMELDUNG_IMMER nicht_aktiv EINSCHALTVERZOEGERUNG aktiv FILTER_DETEKTION_WEIT nicht_aktiv LAUTSTAERKE_TONGEBER e53 MELDUNG_TASTER nicht_aktiv MESSBEREICHE_WANDLER e53 NOTFUNKTION nicht_aktiv NUR_EIN_TONGEBER nicht_aktiv OFFSET_MESSBEREICH e53 PDC_AKTIV/DEAKTIV weg_geschw PDC_EIN_BEI_KL15 nicht_aktiv PDC_SCHALTER aktiv RUECKFAHRGONG aktiv SKALIERUNG_ECKE_HINTEN 0.65 SKALIERUNG_ECKE_VORN 0.65 SKALIERUNG_MITTE_HINTEN 0.65 SKALIERUNG_MITTE_VORN 0.65 TONGEBER_HINTEN lautsprecher TONGEBER_VORN gong VERZOEG_RUECKFAHRGONG e53 WEGKENNZAHL e53_4/04 AHK_ABSTAND e53_4/04 ANHAENGERKUPPLUNG nicht_aktiv EIS_AUSBLENDEN aktiv LAUTSTAERKE_HINTEN wert_05 LAUTSTAERKE_VORN e53 MESSBEREICH_HECKKL_ECKE e53 MESSBEREICH_HECKKL_MITTE e53 NUR_KL15_BETRIEB aktiv SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_HEB aktiv PANIC_CLOSE aktiv_1p SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_SENK aktiv AUT_SITZVERSTELLUNG nicht_aktiv EINSTIEGSHILFE_HOEHE aktiv EINSTIEGSHILFE_LAENGE nicht_aktiv MEMORY_TIPP_BETRIEB aktiv FERNWIRKEN_GENERELL nicht_aktiv FERNWIRKEN_NAVZIELE nicht_aktiv FERNWIRKEN_POSITION nicht_aktiv FERNWIRKEN_STANDHEIZUNG nicht_aktiv FERNWIRKEN_TELEFONLISTEN nicht_aktiv HANDY_TYP siemens_s10 WAKEUP_GENERELL nicht_aktiv WAKEUP_TAGE wert_01 WAKEUP_ZEIT wert_01 FAHRZEUG_MMI bmw GAL_ANZAHL_STUFEN wert_01 GAL_KMH_HYSTERESE wert_01 GAL_KMH_STUFUNG wert_01 NACHLAUF_ZEIT_H wert_01 NACHLAUF_ZEIT_MIN wert_01 ANZAHL_ANTENNEN 4 ANZAHL_RAEDER_UEBERWACHT 4 ANZAHL_RAEDER_VERBAUT 5 DRUCK_OFFSET wert_01 RE_TELEGRAMME 3 GAL wert_03 LAENDERVARIANTE_RADIO ece RDS-AF_SWITCHING rds_on/af_auto TP_FUNKTION tp TP_MINIMAL_VOLUME wert_05 KEY_MEMORY_RADIO nicht_aktiv PTY_TABELLE ece REG wert_04 FLC_SCHWELLWERT_SATZ wert_01 FLC_SCHWELLWERT_SATZ_2 wert_01 FLC_SCHWELLWERT_SATZ_3 wert_01 FLC_SCHWELLWERT_SATZ_4 wert_01 TYP_FRONTSCHEIBE serienscheibe WISCHERMOTOR_RSK wert_01 AD_GAIN wert_16 AD_GAIN_1 wert_16 AD_OGAIN wert_16 AD_OGAIN_1 wert_16 ANZAHL_STUFEN wert_03 GERAETENAME wert_01 HD_AC_AVE_THR wert_16 HD_AC_MARGIN_BOOST wert_16 HD_AC_MARGIN_W_AEC wert_16 HD_DO_LEC_ERLE wert_16 HD_DT_CLIP_THR wert_16 HD_DT_ERLE wert_16 HD_DT_HOLD wert_16 HD_DT_LOSS_BIAS wert_16 HD_DT_LOSS_SHIFT wert_16 HD_ERLE_2_UPD_AE wert_16 HD_ERLE_2_UPD_LMS wert_16 HD_HYB_MARGIN_WO_LEC wert_16 HD_HYBRID_AVE wert_16 HD_HYBRID_AVE_LEC wert_16 HD_HYBRID_AVE_NOTCH wert_16 HD_I2DT_RXBSN wert_16 HD_I2DT_TXBSN wert_16 HD_I2RX_RXE wert_16 HD_I2RX_RXSN wert_16 HD_I2TX_TXE wert_16 HD_I2TX_TXSN wert_16 HD_INC_H wert_16 HD_LEC_ERLE_MARGIN wert_16 HD_LES_MAX wert_16 HD_LES_MIN wert_16 HD_LSW_MIN wert_16 HD_RX_CLIP_THR wert_16 HD_RX_HOLD wert_16 HD_RX2DT_RXBSN wert_16 HD_RX2DT_RXSN wert_16 HD_RX2DT_TXBSN wert_16 HD_TX_HOLD wert_16 HD_TX2DT_RXBSN wert_16 HD_TX2DT_RXE wert_16 HD_TX2DT_RXSN wert_16 HD_TX2DT_TXBSN wert_16 HD_TX2RX_HOLD wert_16 HD_TX2RX_RXE wert_16 HD_TX2RX_RXSN wert_16 KMH_HYSTERESE wert_02 KMH_STUFEN wert_03 NACHLAUFZEIT wert_03 SPRACHERKENNUNG_EIN_AUS nicht_aktiv ULF_EIN_AUS aktiv V_SNS_LWR_GAIN_BND_D_N wert_16 EC_AUXLMSSTEPSIZE wert_16 EC_LMSSTEPSIZE wert_16 F_1000 wert_16 F_1250 wert_16 F_1500 wert_16 F_1750 wert_16 F_2000 wert_16 F_2250 wert_16 F_250 wert_16 F_2500 wert_16 F_2750 wert_16 F_3000 wert_16 F_3250 wert_16 F_3500 wert_16 F_3750 wert_16 F_500 wert_16 F_750 wert_16 HD_AC_MARGIN_WO_AEC wert_16 HD_CC_SUPPRESSION wert_16 HD_DO_NOTCH wert_16 HD_HYBRID_MARGIN_W_LEC wert_16 HD_LLES_MAX wert_16 HD_LLES_MIN wert_16 HD_LOOP_MARGIN wert_16 HD_LSW_MAX wert_16 P_LPF_CLIP wert_16 AIRBAG_TRIGGERED_E-CALL nicht_aktiv BACKUP_ANTENNA nicht_aktiv BACKUP_BATTERY nicht_aktiv BACKUP_BATTERY_ENABLED nicht_aktiv BLUETOOTH no_bt CUSTOMER_CALLS_OVER_GMIN nicht_aktiv DELAY_PWR_DOWN_INIT_DUR wert_01 DSP_ACOUSTIC_PROFILE dsp_profil_1 E-CALL_HARDKEY_FITTED nicht_aktiv E_CALL_COUNTD_DEL_TMR wert_01 GAL_HYSTERISIS hysteresis_default GAL_KM/H_PER_STEP kmh_per_step_default GAL_STEPS steps_default GPS_ON/OFF gps_off NAD_EQUIPPED nad_equipped NON-TELEMATIC_E-CALL nicht_aktiv SECOND_HARDKEY nicht_aktiv SIM_IN_TELEMATIK_READER nicht_aktiv TCU_TYPE ibus_ece TELEMATIK_ENABLED nicht_aktiv TIMER_SMS_NACK wert_01 TRACK_WIDTH e53_andere US_BUSINESS/PROF_VARIANT business_model US_CALL_SERVICE_CENTER nicht_aktiv WAKEUP_BY_B-CALL no_wakeup WAKEUP_BY_E-CALL no_wakeup WHEEL_CIRCUMFERENCE e53 DRIVE_WHEELS all_rad WHEEL_BASE e53 EHC_KENNFELD e53_ab_sensor OFFSET_HI_LI ab_sensor_e53 OFFSET_HI_RE ab_sensor_e53 DATEN_BLOCK_0 e53 DATEN_BLOCK_1 e53 DATEN_BLOCK_2 e53 DATEN_BLOCK_3 e53 DATEN_BLOCK_4 e53 DATEN_BLOCK_5 e53 DATEN_BLOCK_6 e53 DATEN_BLOCK_7 e53 BEDIENKONZEPT panoramadach CHECK_IGNITIONA nicht_aktiv CHECK_IGNITIONC aktiv CHECK_IGNITIONK aktiv DACHTYPE panoramadach HEBEN_AUS_GEOEFFNET aktiv KLEMME_15_NOTWENDIG nicht_aktiv LED_BAT_NORM wert_01 LED_MAX wert_01 LED_MIN wert_01 LOAD_DUMP_OFF wert_01 LOAD_DUMP_ON wert_01 LOW_BAT_OFF wert_01 LOW_BAT_ON wert_01 MEAS_AMBIENT_TEMP_HIGH wert_01 MEAS_AMBIENT_TEMP_LOW wert_01 MEAS_VBAT_LOW wert_01 NO_RAIN_INTENSITY wert_01 OEFFNEN_AUS_GEHOBEN aktiv PANIC_CLOSE_TILT aktiv_1p PARAM1 wert_01 PARAM2 wert_01 PARAM3 wert_01 RAIN_CLOSE_INTENSITY wert_01 REGENSCHLIESSEN nicht_aktiv REGENSCHLIESSENTILT nicht_aktiv SET_CODE_0 wert_02 SET_CODE_1 wert_02 SET_CODE_4 wert_02 SET_CODE_5 wert_02 SET_CODE_6 wert_02 SET_CODE_7 wert_02 SET_CODE_8 wert_02 SET_CODE_9 wert_02 SET_CODE_A wert_02 SET_CODE_B wert_02 SET_CODE_C wert_02 SET_CODE_D wert_02 SET_CODE_E wert_02 SET_CODE_F wert_02 SHD_ACTU_ALLOWED aktiv SHD_CFL_ALLOWED aktiv SHD_CLOUD_ALLOWED nicht_aktiv SHD_POSITION_0MM wert_02 SHD_POSITION_0MM_TILT wert_01 SHD_POSITION_5MM_TILT wert_02 SHD_RRD_ALLOWED aktiv SHD_TMON_ALLOWED aktiv SOS_ACTU_ALLOWED nicht_aktiv SOS_CFL_ALLOWED aktiv SOS_CLOUD_ALLOWED aktiv SOS_POSITION_0MM wert_02 SOS_POSITION_0MM_TILT wert_02 SOS_POSITION_5MM_TILT wert_02 SOS_RRD_ALLOWED aktiv SOS_TMON_ALLOWED aktiv USE_SOS aktiv WINDSCHOTT aktiv KOMFORT_HEBEN wert_02 KOMFORT_OEFFNEN wert_02 KOMFORT_SCHLIESSEN wert_02 NOTLAUF_IMMER nicht_aktiv PANIC_FREIGABE_CAS nicht_aktiv PANIC_FREIGABE_KL15 aktiv SET_CODE_10 wert_02 SET_CODE_11 wert_02 SHD_RESTARTALLOWED aktiv SHD_SKB_OHNE_KL_OE aktiv SHD_SKB_OHNE_KL_SCH nicht_aktiv SICHERHEITS_FZG nicht_aktiv SOS_RESTARTALLOWED nicht_aktiv SOS_SKB_OHNE_KL_OE nicht_aktiv SOS_SKB_OHNE_KL_SCH aktiv TEMPCFLUSEOUTER nicht_aktiv TEMPCFLUSESENSOR aktiv TEMPTMONUSEOUTER nicht_aktiv TEMPTMONUSESENSOR aktiv VBATTOPLIMIT wert_01 WASSERSTOFF_FZG nicht_aktiv ANTI_WUMMER nicht_aktiv DELTA_SOS_SHD wert_02 DOPPELKLICK_AUF aktiv DOPPELKLICK_HEBEN aktiv DOPPELKLICK_ZU aktiv E9X_HIMMEL nicht_aktiv HIMMEL_AUTO_AUF nicht_aktiv HIMMEL_AUTO_ZU nicht_aktiv KOMFORT_POS_AUF aktiv KOMFORT_POS_ZU aktiv T_DOPPELKLICK wert_01 T_PANIC1 wert_01 T_PANIC2 wert_01 T_SCHOTT_ZU wert_02 T_SCHOTT_ZU_HS wert_02 TASTE_UEBER_CAN nicht_aktiv TSCHOTT_AUF wert_02 VSCHOTT_AUF wert_02 VSCHOTT_ZU wert_02 SHD_ANLIEFERPOSITION wert_02 SHD_BLOCK_1 wert_08 SHD_BLOCK_2 wert_07 SHD_BLOCK_4 wert_06 SHD_BLOCK_5 wert_04 SHD_BLOCK_6 wert_04 SHD_POS wert_02 SIEMENS_RES_3001_27 wert_09 SOS_ANLIEFERPOSITION wert_02 SOS_BLOCK_1 wert_07 SOS_BLOCK_2 wert_06 SOS_BLOCK_4 wert_07 SOS_BLOCK_5 wert_02 SOS_BLOCK_6 wert_05 SOS_POS wert_07 TDECKEL_AUF wert_01 TSHOTT_AUF_HS wert_02 VDECKEL_ZU wert_01 VSCHOTT_AUF_HS wert_05 VSCHOTT_ZU_HS wert_05 WINDSCHOTT_OPT nicht_aktiv SHD_BLOCK_3 wert_05 SOS_BLOCK_3 wert_05 VEHICLE_TYPE x5 CP_HA e53 CP_VA e53 G_FZG_BEL wert_04 G_FZG_LEER wert_04 I_RAD e53 IACHS wert_04 IGET wert_04 KM e53 KMKAL e53 KMMOTXFP wert_04 KMPUMPEMAX wert_04 MMOT_MAX wert_04 MYWANDLERMAX wert_04 NLR_AKTIV aktiv PHISPERRE_MOMENT e53 RDYN e53 RKINV_LWI e53 RKINVMAX_LWI e53 S_RAD_HA e53 VAR_MOTOR wert_02 XFPLEER wert_01 XVA_FZG_LEER e53 CS wert_04 G_VAR wert_02 K-GETR1 wert_01 K-GETR2 wert_01 K-LAM1 wert_01 K-LAM2 wert_01 K-LAM3 wert_01 SERV_INT wert_01 W_OEL_LIMIT wert_01 OELWARTUNGSINTERVALL wert_01 VMAXCODIERUNG wert_01 BREITE2 e53 BREITE3 e53 KALSTART e53 KALSTOP e53 MSPERRMAX e53 OFFSET e53 OFFSETFAKTOR e53 OFFSETMAX e53 PHIDIFFMAX e53 PHISTART1 e53 PHISTART2 e53 PHISTART3 e53 SMKAL e53 STEIGUNG e53 SHD_MT wert_04 SOS_MT wert_05 ABSCHW_D_TAU_HI wert_08 ABSCHW_D_TAU_LO wert_08 ABSCHWAECH_D_TAU wert_08 ABSTELLPOS_CUSTOM nicht_aktiv ABSTELLPOS_SMC aktiv AEND_V_SCHWENK_N_AUSSEN wert_08 ALC_ABSENKUNG_10_KM/H wert_08 ALC_ABTASTRATE_DYN wert_08 ALC_ABTASTRATE_TREND wert_08 ALC_ABWEICHUNG_TREND wert_08 ALC_ANHEBUNG_175_KM/H wert_08 ALC_AUSWERT_GRADIENT aktiv ALC_AUSWERT_PROP_ABWEICH aktiv ALC_DAUER_DYN_NACHFUEHR wert_08 ALC_DEF_LWR_SENSOR_HI wert_08 ALC_DIFFERENZ_MSP_DYN_STA wert_08 ALC_EINSCHALTBEDINGUNG wert_01 ALC_EPSILON_DELTA_A wert_08 ALC_EPSILON_DELTA_AV wert_08 ALC_GRADIENT_SCHLECHTWEG nicht_aktiv ALC_HOEHENWEG wert_08 ALC_KENNLIN_LWR_SENSOR_HI wert_08 ALC_KENNLIN_LWR_SENSOR_VO wert_08 ALC_KLS_ENABLE aktiv ALC_LWR_NEIGUNG_KONSTANTE wert_08 ALC_LWR_VORZEICHEN nicht_aktiv ALC_MIN_STEIGUNG_VZ_WECHS wert_08 ALC_MINDESTANZAHL_VZ_WECH wert_08 ALC_MITTELUNGSINT_VZ_WECH wert_08 ALC_MITTELUNGSINTERV_DYN wert_08 ALC_MITTELUNGSINTERV_TREN wert_08 ALC_NACHLAUF_SCHLECHTWEG wert_08 ALC_OFFSET_LWR wert_08 ALC_SAETT_TIMER_SCHLECHTW aktiv ALC_SCHW_GRAD_BESCHLEUNIG wert_08 ALC_SCHW_GRAD_BREMSEN wert_08 ALC_SCHW_GRAD_SCHLECHTWEG wert_01 ALC_SCHW_PROP_ABWEICHUNG wert_08 ALC_SCHW_TREND wert_08 ALC_SCHWENK_LATCH aktiv ALC_VMAX_BESCHLEUNIGUNG wert_08 ALC_VMAX_BREMSEN wert_08 ALC_VMIN_BESCHLEUNIGUNG wert_08 ALC_VMIN_BREMSEN wert_08 AUTO_LWR_ENABLE aktiv BLEND_CHECK_IST_WINKEL aktiv BLEND_CHECK_SOLL_WINKEL nicht_aktiv C_METER_NACH_INNEN_HI wert_08 CAN_11H aktiv CHECK_FGN_SMC_ALC_OFF aktiv CHECK_SMC_ERROR aktiv CKM_ALC wert_08 CKM_ALC_DEF wert_08 D_TAU_MITTEL_GIERR wert_08 D_TAU_MITTEL_LENKW wert_08 DRIFT_DEKR wert_08 DRIFT_INKR wert_08 DRIFT_SCHWELLE wert_08 DYNAM_LWR_ENABLE aktiv ERR_LWR_L_IGNORIEREN nicht_aktiv ERR_LWR_R_IGNORIEREN nicht_aktiv ERR_SCHWENK_L_IGNORIEREN nicht_aktiv ERR_SCHWENK_R_IGNORIEREN nicht_aktiv FZG_RADSTAND wert_08 IK_BUS_TEILNEMER aktiv KEINE_L_R_SYNCHRONISATION nicht_aktiv KENNL_MAX_UEBERST wert_08 KENNL_REDUZ_MAX_SCHWENK wert_08 KLASSIF_DRIFT_ENA aktiv KLASSIF_LENKM_ENA aktiv KLASSIF_UEBERST_ENA aktiv KLS_BEI_AL_AKTIV nicht_aktiv LENK_UEBERSETZUNG wert_12 LENK_UEBERSETZUNG_LO wert_12 LICHTZ_R_L_FAKTOR wert_08 LINKSVERKEHR nicht_aktiv LWR_ABSTELLPOS wert_01 MAX_DELTA_KEINE_VERR wert_08 MAX_SW_SCHWENK_V_HORIZ wert_08 MAX_SW_SCHWENK_V_VERTI wert_08 MAX_SW_SCHWENK_W_AUSSEN wert_08 MAX_SW_SCHWENK_W_INNEN wert_08 MAX_VERRINGERUNG_V_SCHW wert_08 MERKM_1_BEGR wert_08 MERKM_1_DEKR wert_08 MERKM_1_INKR wert_08 MERKM_1_MAX wert_08 MIN_DELTA_MAX_VERR wert_08 MIN_SW_SCHWENK_V_HORIZ wert_08 MIN_SW_SCHWENK_V_VERTI wert_08 NORM_LEUCHTWEITE wert_08 OHNE_GIERRATE nicht_aktiv PROGRAMMPARAM_ALC_SG_1 wert_01 PROGRAMMPARAM_ALC_SG_2 wert_01 PROGRAMMPARAM_ALC_SG_3 wert_01 PROGRAMMPARAM_ALC_SG_4 wert_01 PROGRAMMPARAM_ALC_SG_5 wert_01 PROGRAMMPARAM_ALC_SG_6 wert_01 PROGRAMMPARAM_ALC_SG_7 wert_01 RAUSCH wert_08 RECHTSVERKEHR aktiv REDUZIERUNG_V_SCHWENK_HI wert_08 REDUZIERUNG_V_SCHWENK_LO wert_08 SCHALTER_R_GANG nicht_aktiv SCHW_TAU_LW_GR wert_08 SW_NULL_BEREICH wert_08 T_F_GIERRATE_DEF wert_08 T_FILTER_DYN_LZ wert_08 T_FILTER_GIERRATE wert_08 T_FILTER_LENKWINKEL wert_08 T_FILTER_TAU_LW wert_08 T_FILTER_UEBERST wert_08 T_FILTER_V_VEH wert_08 TAU_ABSCHWAECHUNG wert_08 V_HI_ABSCHW_D_TAU wert_08 V_HI_AENDER_LENK_UEBERS wert_08 V_HI_RED_SCHWENK_W wert_08 V_HI_REDUZIER_V_SCHWENK wert_08 V_HI_SW_MITLENKEN wert_08 V_HI_SW_NACH_INNEN wert_08 V_HI_TAU_GIERRATE wert_08 V_LO_ABSCHW_D_TAU wert_08 V_LO_AENDER_LENK_UEBERS wert_08 V_LO_RED_SCHWENK_W wert_08 V_LO_REDUZIER_V_SCHWENK wert_08 V_LO_SW_MITLENKEN wert_08 V_LO_SW_NACH_INNEN wert_08 V_LO_TAU_GIERRATE wert_08 V_M_HI_REDUZIER_V_SCHWENK wert_08 V_M_LO_REDUZIER_V_SCHWENK wert_08 V_REFERENZLAUF_EN wert_08 WINKEL_BLENDUNG wert_02 ZEITK_TRIGGER1 wert_08 BASE_FEHL_EINTR wert_02 DEF_POSIT_LWR wert_02 GESCHW_TAB_0 kennlinie_02 GESCHW_TAB_1 kennlinie_02 GESCHW_TAB_2 kennlinie_02 GESCHW_TAB_3 kennlinie_02 GESCHW_TAB_4 kennlinie_02 KL_ABST_POSIT_LI wert_01 KL_ACC_AUS wert_01 KL_ANSCHLAG_OPT_LI wert_04 KL_ANSCHLAG_WEICH_LI wert_03 KL_ENABLE wert_02 KL_FLANKE_SEN_ERR wert_01 KL_HELLA_MES_SEN_ERR wert_01 KL_HOCH_STROM wert_02 KL_HS wert_02 KL_HS_GRAD_LOW wert_02 KL_HS_GRAD_WERT wert_01 KL_KOMFORT wert_01 KL_MAX_WINKEL_MIN_LI wert_02 KL_MAX_WINKEL_PL_LI wert_01 KL_NUL_LAGE_SENSOR_LI wert_01 KL_POSIT_RECHTS_LI wert_01 KL_PWM_SENS_MAX_PLUS_LI wert_02 KL_RAMP_BESCH wert_03 KL_RAMP_BREMS wert_03 KL_REF_SPEED wert_02 KL_REF1_MODE wert_02 KL_REF2_MODE wert_02 KL_SCHRITT_ABST_REF2 wert_01 KL_SENS_INVERT_LI wert_02 KL_SENSOR wert_02 KL_SENSOR_AUSWERT wert_02 KL_SIZE_RAMP_BESCH wert_02 KL_SIZE_RAMP_BREMS wert_02 KL_TEST wert_01 KL_TIME_OUT wert_02 KL_TREIBER_BEW wert_01 KL_TREIBER_ERR wert_01 LWR_ABS_LINKS_VERK wert_02 LWR_ABS_RECHTS_VERK wert_02 LWR_ACC_AUS wert_01 LWR_ANSCHLAG_OPT wert_04 LWR_ANSCHLAG_WEICH wert_04 LWR_ENABLE wert_02 LWR_HOCH_STROM wert_02 LWR_HS wert_02 LWR_HS_GRAD_LOW wert_01 LWR_HS_GRAD_WERT wert_02 LWR_MAX_WERT_START wert_02 LWR_MAX_WINKEL_MIN wert_04 LWR_MAX_WINKEL_PL wert_01 LWR_POSIT_RECHTS_LI wert_02 LWR_RAMP_BESCH wert_01 LWR_RAMP_BREMS wert_01 LWR_REF1_MODE wert_02 LWR_REF2_MODE wert_02 LWR_SIZE_RAMP_BREMS wert_02 LWR_TEST wert_01 LWR_TIME_OUT wert_02 LWR_TREIBER_BEW nicht_aktiv LWR_TREIBER_ERR nicht_aktiv NOT_U_SENS wert_01 OFFSET_FEHL_EINTR wert_04 RAMPE_ZUS_0 kennlinie_2 RAMPE_ZUS_1 kennlinie_2 RAMPE_ZUS_2 kennlinie_2 RAMPE0_BL_0 kennlinie_02 RAMPE0_BL_1 kennlinie_02 RAMPE0_BL_2 kennlinie_02 RAMPE0_BL_3 kennlinie_02 RAMPE1_BL_0 kennlinie_02 RAMPE1_BL_1 kennlinie_02 RAMPE1_BL_2 kennlinie_02 RAMPE1_BL_3 kennlinie_02 RAMPE2_BL_0 kennlinie_02 RAMPE2_BL_1 kennlinie_02 RAMPE2_BL_2 kennlinie_02 RAMPE2_BL_3 kennlinie_02 RAMPE3_BL_0 kennlinie_02 RAMPE3_BL_1 kennlinie_02 RAMPE3_BL_2 kennlinie_02 RAMPE3_BL_3 kennlinie_02 SPIKE_ERR wert_01 UNTER_KORREKT_WERT wert_04 WARN_GRENZ wert_04 KL_ABST_POSIT_RE wert_01 KL_ANSCHLAG_OPT_RE wert_01 KL_ANSCHLAG_WEICH_RE wert_05 KL_MAX_WINKEL_MIN_RE wert_01 KL_MAX_WINKEL_PL_RE wert_02 KL_NUL_LAGE_SENSOR_RE wert_01 KL_POSIT_RECHTS_RE wert_01 KL_PWM_SENS_MAX_PLUS_RE wert_02 KL_SENS_INVERT_RE wert_01 LWR_POSIT_RECHTS_RE wert_02 AHC_INAKTIV nicht_melden ENABLE_US_SBR nicht_aktiv CAN_OELDRUCK nicht_aktiv FUNKTION_DTC nicht_aktiv FUNKTION_RPA aktiv PREDRIVE_RPA nicht_aktiv SBR_US nicht_aktiv PORTABLE_BT nicht_aktiv RR_SCHALTER nicht_aktiv ALC_FAILSAFE_FCT_EIN nicht_aktiv ALC_FAILSAFE_NSW_AUS_OPT1 nicht_aktiv ALC_FAILSAFE_NSW_AUS_OPT2 nicht_aktiv ALC_FAILSAFE_NSW_EIN nicht_aktiv ALC_FAILSAVE_NSW_LOCK nicht_aktiv ALC_FAILSAVE_NSW_NEU nicht_aktiv KL_HS_GRAD_HIGH wert_01 WE_MODE nicht_aktiv XDT nicht_aktiv ECU_BLOCK_1 panoramadach SHD_BLOCK_01 wert_02 SHD_BLOCK_02 wert_02 SHD_BLOCK_03 wert_02 SHD_POS_1 wert_02 SHD_POS_2 wert_02 SIEMENS_RES_3000_27 wert_02 SOS_BLOCK_01 wert_02 SOS_BLOCK_02 wert_02 SOS_BLOCK_03 wert_02 SOS_POS_1 wert_02 SOS_POS_2 wert_02 VERSIONSINDEX wert_01 DELAY_DETECT_TIME wert_01 DELAY_STD_TIME wert_01 OVER_COUNT_CLR_TIME wert_01 REJECT_STD_SUS wert_01 REJECT_SUS wert_01 SUS_COR_THRESHOLD wert_01 DSP_1 e53_676 DSP_2 e53_676 BURST_DURATION wert_02 BURST_INTERVAL wert_02 INCOMING_SVT_CALL_NR_BKUP wert_01 INCOMING_SVT_CALL_NUMBER wert_01 NR_MT_CALLS_WITHOUT_ID wert_02 OUTGOING_SVT_CALL_NUMBER wert_02 PER_WAKEUP-STEP1_DURATION wert_02 PER_WAKEUP-STEP1_LENGTH wert_02 PER_WAKEUP-STEP1_PERIOD wert_02 PER_WAKEUP-STEP2_DURATION wert_02 PER_WAKEUP-STEP2_LENGTH wert_02 PER_WAKEUP-STEP2_PERIOD wert_02 PER_WAKEUP-STEP3_DURATION wert_02 PER_WAKEUP-STEP3_LENGTH wert_02 PER_WAKEUP-STEP3_PERIOD wert_02 PER_WAKEUP-STEP4_DURATION wert_02 PER_WAKEUP-STEP4_LENGTH wert_02 PER_WAKEUP-STEP4_PERIOD wert_02 POSITION_DELAY wert_02 PREFIT_SIM_ENABLED nicht_aktiv REPETITION_TIMER wert_02 STOLEN_VEHICLE_TRACKING no_svt TIMER_MT_CALLS_WITHOUT_ID wert_02 WAIT_FOR_TONE_MO_CALL wert_02 WAIT_FOR_TONE_MT_CALL wert_02 BF_UEBERWACHUNG nicht_aktiv I_GONG_GURT_ERWUS melden PWM_FL_BIX wert_01 IBUS_R_GANG aktiv GESCHW_TEMP_BEGR wert_01 MAX_TEMP_BEGR wert_01 I_GONG_GURT_ERW nicht_melden
  11. Chodzi o plik FSW_PSW.TRC czy nowo utworzony FSW_PSW.MAN?Zmienialem w pliku FSW_PSW.MAN "STANDHEIZUNG_KONZEPT" z "sh_high_ohne_sperrventil" na "nicht_aktiv"Czy w pliku FSW_PSW.TRC rowniez powinienem cos zmienic?
  12. Witam.Jestem tu nowy wiec na poczatek pozdrawiam wszystkich serdecznie.Jestem z Trojmiasta.Moja przygoda z BMW zaczela sie dawno temu od E34.Obecnie uzytkuje E53 po lifcie.Silnik diesla,skrzynia automat,pakiet sport. Korzystajac z cennych informacji zawartych na tym forum staram sie samodzielnie zmodernizowac niektore funkcje dostepne z poziomu inpy czy disa.Zmienilem jezyk na PL,wgralem nowy soft do navi i nowe mapy. Problem pojawil sie po odblokowaniu funkcji grzania postojowego.Na wyswietlaczu pojawily sie nowe opcje, mozna zaprogramowac godzine wlaczenia jak rowniez zalaczyc je manualnie, z tym ze webasto nie odpala. Uruchamiajac je z konsli i majac wlaczony podglad wartosci biezacych w inpie widac jak na ulamek sekundy pojawia sie temperatura na swiecy a nastepnie zalacza sie funkcja wystudzania i po jakims czasie wszystko sie wylacza.Wszystkie warunki konieczne do zalaczenia webasto (napiecie,temperatura) sa spelnione. W samym kalkulatorze ogrzewania postojowego nie ma zadnych bledow,pojawil sie natomiast blad w kalkulatorze klimatyzacji i o ile dobrze kojarze to powstal on po odpaleniu w disie funkcji retrofit modulu ogrzewania postojowego.Jest to blad staly ktorego w zaden sposob nie moge wykasowac: park heating locking valve latent heat storage system cut off valve Probwalem szukac jakichs informacji czego konkretnie on dotyczy ale jak na razie to nic sensownego nie znalazlem.Bede wdzieczny za wszelka pomoc w tym temacie. Przy okazji maly offtopic-w jaki sposob wpisac w wyszukiwarke forumowa "park heating" tak aby znalazla calosc a nie dwa osobne slowa. Pozdrawiam
