KroSmaN
O KroSmaN
  • Urodziny 25 Lipca
    Z4 E85 M54B30 2003
    P-ń
Osiągnięcia KroSmaN
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. zaczął bym od sprawdzenia czujnika półki, znajduje się on w bagażniku na ścianie po środku
  2. Po założeniu ATE Ceramic do seryjnej tarczy po jakimś czasie tarcza zrobiła się niebieska :P aktualnie posiadam Zimmermann Sport CoatZ + klocki ATE Ceramic i jestem zadowolony
  3. opcje sterownika świateł aktywujesz/dezaktywujesz różne funkcję, każdy moduł posiada taki pliczek. Poszukaj sobie w google kodowanie bmw
  4. dzięki icezaryi niestety pliki różnią się od siebie dość sporo, teraz niestety nie mam za bardzo czasu ani auta w okolicy, ale jeśli coś mi się uda stworzyć to się podzielę
  5. Czy może ktoś wrzucić plik TRC modułu ALSZ z E85 wersji europejskiej?
  6. heh, a o braku tylnego przeciwmgielnego się nie czepiali? :P również mam wersję US i udało mi się je tylko wyłączyć, niestety nie udało mi się włączyć normalnych postojówek. Aby wyłączyć kierunki musisz w NCS Expercie w module od świateł "us_sidemarker" z aktiv dać na nicht_aktiv, niestety wtedy z przodu nie ma w ogóle postojów.
  7. Aa to nie programują kluczyk tylko sterowniki samochodu :) nazywa się to w google kodowanie (coding) idzie to zrobić prz pomocy programów NCS Expert (instaluje się razem z INPA) , lub łatwiejszy w obsłudze SSS Progman - są w necie gotowe działające virtualne maszyny. Aby dach się otwierał z kluczyka idzie zaprogramować, jednak trzeba trzymać przycisk, aby po 3 kliknięciach sie otwierał bez trzymania trzeba dokupić moduł. Niestety nie wiem kto się tym zajmuje w Wa-wie, polecam poprzegladać to forum jak i bimmer forum, jest tam mnustwo materiałów na ten temat.
  8. zobacz czy podziała
  9. hamulce osobiście wybrałem ATE (oryginał montowany przez BMW) jednak dzisiaj bym poszedł krok dalej i wybrał ATE Ceramic
  10. Witam, Na wstępie powiem jest to Z4 nie 330i ale silnik jest ten sam, a tu zagląda zdecydowanie więcej osób. Niebędę się rozpisywał poprostu zaprezentuje w 2 sec. słychać strzały: https://www.youtube.com/watch?v=nEWzE1KGb98&feature=youtu.be Miał ktoś podobny problem lub może mi podpowiedzieć co tak wali (VANOS???). zdażyła mi się raz taka sytuacja bez otwierania korka. Drugim problemem jest metaliczny stukot po nagrzaniu silnika podczas schodzenia z obrotów miedzy 2000 a 1000 obr. mam wrażenie, że to z wydechu, jednak po wizycie u tłumikarza, powiedział że musiał by cały wydech rozebrać itp itd. 3 dni roboty, a brak gwarancji na usunięcie problemu :mad2: może jest to połącznone z pierwszym problemem?
  11. Witam, Niebędę się rozpisywał poprostu zaprezentuje w 2 sec. słychać strzały: https://www.youtube.com/watch?v=nEWzE1KGb98&feature=youtu.be Miał ktoś podobny problem lub może mi podpowiedzieć co tak wali. zdażyła mi się raz taka sytuacja bez otwierania korka. Drugim problemem jest metaliczny stukot po nagrzaniu silnika podczas schodzenia z obrotów miedzy 2000 a 1000 obr. mam wrażenie, że to z wydechu, jednak po wizycie u tłumikarza, powiedział że musiał by cały wydech rozebrać itp itd. 3 dni roboty, a brak gwarancji na usunięcie problemu :mad2: może jest to połącznone z pierwszym problemem?
  12. KroSmaN
    Pytania przed kupnem Z4
    nie miałem, żadnych problemów. trzeba tylko zaimpregnować przed zimą. oczywiście poniżej 10 st. nie otwieralem dachu, bo robi się już sztywny materiał. do zamontowania harda nie demontujesz softa. poprostu jest złożony w bagażniku.
  13. KroSmaN
    Do harda musisz mieć zaczepy . czasem z fabryki tak wychodziły. W VINie jest zakodowane czy był tak fabrycznie przygotowany. Ja jeździłem tą zimę i z miekkim dachem nie było problemów (ciepło i sucho), nawet jak zamarzł to zasada jest taka - nie dotykać :nienie: miałem taki pokrowiec, który osłaniał tylko dach jak ją zostawiałem na dłużej pod chmurką. Osobiście stwiedziłem, że nawet jak po 2,3,4 sezonach coś się z nim w zimę stanie, to taniej go wymienić niż (w moim przypadku) montować zaczepy i kupować harda.
  14. KroSmaN
    STOŻEK
    ja aktualnie posiadam wkładkę Simota, myślę że jakość wykonania jast taka sama, a zdecydowanie atracyjniesze finansowo.
  15. KroSmaN
    STOŻEK
    Stożek w wersji 3.0 - jeśli chodzi Ci o doznania dzwiękowe to lepiej zainteresuj sie tematem "Sound generator" W wer 3.0 były montowane seryjnie. do innych można go zaimportować :) Jak wyjąłem wszystkie gąbki, to aż bolało jak się wkręcała :twisted:
