pablo8224
Treść opublikowana przez pablo8224
  1. pablo8224
    obroty
    tak lpg.
  2. pablo8224
    obroty
    witam mam bmw 1.8 e30 na gazie.na rozgrzanym silniku zaczynaja szalec obroty a przy ostrym hamowaniu czasami az gasnie.czym moze byc to spowodowane...
  3. pablo8224
    drgania kierownicy
    kola juz dwa razy mialem wywarzane nic to nie zmienilo...felg sa proste...jeszcz tylko zbierznos do ustawienia ale czy to moze bys tym spowodowane?
  4. pablo8224
    drgania kierownicy
    witam mam taki problem .podczas jazdy tak ok 80 km zaczyna drgac kierownica a tak powyzej 160 zaczyna drgac cala tapicerka.i opony sie zdzieraja tylko na brzegach a srodek jest dobry.czym to moze byc spowodowane...przy złej zbierznosci darlo by jeden bok opony...
  5. pablo8224
    obroty faluja
    ale to na cieplym silniku tylko bedzie szalec???
  6. pablo8224
    obroty faluja
    mam bmw e30 1.8i mam taki problem na rozgrzanym silniku zaczynaja falowac obroty.czym to moze byc spowodowane???
  7. pablo8224
    potrzebny gazownik
    potrzebuje dobergo gazownika z wojewodztwa lodzkiego.
  8. pablo8224
    sonda lambda
    to cos jest zle z instalacja gazowa???co radzicie w takim razie???
  9. pablo8224
    sonda lambda
    czy moze byc jakies zwarxie w instalacji ze sie psuje sonda??
  10. pablo8224
    kod bledu
    wielkie dzieki za odpowiedz pozdrawiam
  11. pablo8224
    sonda lambda
    tak ale popsula mi sie 2 razy nowa sonda.czy to moze byc jakas inna przyczyna?
  12. pablo8224
    sonda lambda
    od czego moze sie popsuc sonda lambda???
  13. pablo8224
    kod bledu
    mam takie pytanko podlaczylem samochod pod kompa i wyskoczyl mi kod bledu nr 252 nieznany.czy moze ktos wie co to za usterka???
  14. pablo8224
    drgania kierownicy
    zmienialem opony i nic.kraweznika nie zaliczylem
  15. pablo8224
    drgania kierownicy
    drga mi kierownica przy predkosci okolo 100km.czy by byla zbieznosc do ustawienia czy kola do wywazenia?tak przy 140 zaczyna trzasc calym przodem.
  16. pablo8224
    spalanie
    no wlasnie jak by mi palila 12 to by bylo wszystko ok?a 16 to troche zaduzo jak na motor 1,8.
  17. pablo8224
    spalanie
    ma taki problem duzo mi pali.mam bmw e30 1.8i na gazie.od czego to moze zalezec.instalacje mam wyregulowana przewody swiece wymienione przepustnica krokowy wyczyszczony filtr powietrza gazu wymieniony sonda tez wymieniona.???pali mi 16 na 100 km czy jezdze dynamicznie czy nie.
  18. pablo8224
    dodatki do oleju
    czyli lepiej nic nie uzywac bo i tak nic to nie da.dzieki za dobre rady pozdrawiam
  19. mi faluja na rozgrzanym silniku czy powodem tez moze byc czujnik temperatury???
  20. pablo8224
    dodatki do oleju
    mam takie pytanko czy dzialaja te specyfiki typu ceramizer i do wyciszania zawarow(ceramiser itp.)z gory dziekuje za odpowiedz
  21. pablo8224
    zmiana silnika
    ale jak 6 cylindrowy to jest jeszcze wiecej przerobek most skrzynia wal...
  22. pablo8224
    zmiana silnika
    witam mam pytanko czy duzo jest przerobek jak bym chcial zmienic silnik z 1.8i na 1.8 is.
  23. pablo8224
    obroty faluja
    niby jest cala ale jak to mozna dokladnie sprawdzic???
  24. pablo8224
    potrzebny gazownik
    znacie jakiegos dobrego gazownika z okolic lodzi lub pabianic.
  25. pablo8224
    obroty faluja
    pompa chodzi bez problemu tylko wydaje mi sie ze na gazie nawet jak odloczam przeplywke to i tak sie nic nie zmienia.tak jakby ona nie miala wplywu na prace silnika....
