gtv8
61 -
O gtv8
- Urodziny 05.02.1984
Moje BMW
bmw e-30 v8, bmw e-46 330xi
Osiągnięcia gtv8
Współtwórca (5/14)
witam ponownie jako ze brak odzewu wiec metoda prob i błedów mam zestaw złozony.Nic nie wyje dsc nie wariuje brak jakiegokolwiek negatywnego oddziaływania na naped. 1.Pierwsza próba:styling 235 8,5jx19 et25 opony 225/35/19 z tył 9,5jx19 et39 opona 255/30/19 było ok ale za duze szpary w nadkolach obnizenie przod -20 tył-30mm. napedy sie zgrywały.Prawie te same obwody.Lecimy dalej zeby pozbyc sie szczeliny :) 2.druga próba styl235 8,5 j opona 235/35/19 michelin pilot,tył 9,5j opona 245/35/19 Obwody identyczne poniewaz na szerszej feldze opona 245/35 zmniejszyła obwód i wyrównała sie z wezsza 235/35 pieknie wypełnione nadkola nie ma mowy o przytarciu na skrecie ale tyl max -25mm bo nizej bedzie obcierac na dołkach Opona 235/35/19 całkowicie zalatwia problem lekkich przytarc na nierównosciach .Mam gwint KW V3 wysterowane dobicie na twardo tyl i miekko twardo przod,a odbicie ustawione na mniej wiecej polowe zakresu przod oraz tył.Komfortowo nawet jest ale pewnie i stabilnie na prostej. Zanim to złozyłem w e46 4x4 duzo sledziłem watków o e60 xdrive. Zestaw drugi lepiej wyglada dla obnizenia tak -25mm tył -30mm przod,jezeli chcemy glebe proponuje 8,5j 225/35 a tył 9,5j 235/35, wtedy opona 235 na szerokiej feldze 9,5j wyrówna obwód z 225 na feldze 8,5j i bedzie naciąg co pozwoli obnizyc bez efektu przytarc do nawet -50mm przód i tył.Pozdrawiam To sa gotowe recepty dla mieszanych opon i felg.Dla jednakowych felg opony te same wszystkie. 3.Proba przod 8,5 i tył 9,5j 235/35 ten set całkowicie eliminuje efekt przytarc na nieróniej nawierzchni,z tym ze ja tu mowie o jezdzie 140 km/h min po nierównym asfalcie.Fakt ze jak ustawie beton na tyle to nic nie obciera i na 245/35.Mysle jednak ze 235/35 na feldze 9,5j troche sie rozejdzie i moze byc mniejszy obwod jak na przodzie nie jezdziłem na tym tylko mierzyłem ,sprawdze to wkrótce. Moze to komus pomoze na przyszłosc,w E46 sedan touring znam na pamiec co wchodzi i z jakim et pytac jak cos.Pozdrawiam Powyzsze zestawy wlozone na samochod z geometria bliska idealnej fabrycznej, jesli ktos chce 235/35 oraz 245/35 tyl aby nic nie obcierało to mozna lekko zrobic negatyw,ale w miare rozsadku zeby gum nie wycierało po wewnętrznej.
Jakie opony załozyc zeby w 4x4 e46 jezdzilo bezpiecznie dla napedu?. Czy to dobre zestawienie? Koła juz kupione styling 235 8,5j et25 i 9,5j et39 19 cali. Teraz czas na opony do tego zestawu,ktos pomoze? przod mam na nich 225/35/19 tył 245/35/19 ?
Jack79 tak ta navi to rzeczywiscie zerowa pomoc,ale ja zostawiam auto na klasyka mam je juz 9 lat i jest praktycznie nie jezdzone bo jest trzecim w domu,ale z sentymentu trzymam w cieplutkim garazu w b,dobrym stanie,a navigacje zrobiłem poprostu bo ma pracowac jak caly samochodz idealnie:) a auto musi byc kompletne.Trzymaj sie kolego i dzieki za Twoja pomoc
witam i dziekuje za namiar.Gosc z Józefowa koło Otwocka Krzysztof tel:500172250 naprawia napedy dvd i inne bezproblemowo.U mnie okazał sie zuzyty laser,gosc wymienił i cyka od razu za przekreceniem kluczyka .Takze jestem zadowolony bardzo. koszt 450zł A tak na przyszłosc to warto wyjmowac plyte dvd od navigacji kiedy nie uzywa sie jej bo za kazdym przekreceniem zaplonu naped startuje i to wlasnie wykancza te lasery,czyli naturalne zuzycie.Pozdrawiam.
Witam,mam pytanie o kola 19cali ,czy w e46 xi nie zniszcze skrzyni rozdzielczej jesli na felgi styl 190 8j zaloze 225/35/19 opona ma obwod około 204cm,a tył 9j zaloze 255/30/19 obwod opony to 201cm.roznica okolo 3cm moze jakis blad pomiarowy tez byc.Nie moge przymierzyc bo kola mam 450km ode mnie.Z gory dziekuje za sugestietylko te felgi biore pod uwagestyl190,225 oraz 235 8,5j i 9,5 j ale ze wzgledu na et 25 i 8,5j przod podobno to za bardzo wystaje i bedzie obcierac przy skrecie.Jesli ktos moze sie podzielic opiniami to prosze o sugestie,.Moze ktos tak jezdzi juz na forum a raczej napewno to pomoze.Mój faworyt to oczywiscie styl235 8,5 oraz 9,5 x 19
Witam ponownie pytanie o obwod kol 19. czy w e46 xi nie zniszcze skrzyni rozdzielczej jesli na felgi styl 190 8j zaloze 225/35/19 opona ma obwod około 204cm,a tył 9j zaloze 255/30/19 obwod opony to 201cm.roznica okolo 3cm moze jakis blad pomiarowy tez byc.Nie moge przymierzyc bo kola mam 450km ode mnie.Z gory dziekuje za sugestie
Witam,mam problem z moja nawigacja,a mianowicie nie czyta mapy dvd ani juz teraz cd w zmieniarce.czysciłem to jakas plyta czyszczaca laser ale bez skutku.jak to mozna naprawic co kupic i wymienic aby działalo.Samochod juz u mnie 9 lat w posiadaniu a stało sie to nagle.
Rozumiem.juz mam trop i będę podążał śladem styling 190 lub 225M. Dziękuję za wyczerpująca odpowiedz i pomoc
czyli e90 ma szersze błotniki przód jak e46 sedan kombi? Moze troszke przesadziłem z tym obnizeniem e90,efekt dla mnie ciut nizej o jakis cemtymetr od e46 z Twojego obrazkui byłoby smacznie jak dla mnie.
Witam panowie,zeby nie zasmiecac chciałem zapytac o zestaw felg i opon do bmw ale e46 330ix touring Nigdzie nie moge znalez informacji o e46 4x4 dlatego chciałe temat podpiac tutaj.Zzawieszenie kupiłem nowe KW V3,teraz przymierzam sie do zakupu felg w 19 calach. Czy zestaw styling 190 lub 225 z e90 8 et 37 i 9j et 39 w 19 calach oraz opony 225/35/19 oraz 255/30/19 wejda do ixa? To samo pytanie mam o felgi styling 235 8,5x19 et25 tył 9,5x19 et 39 opony jak wczesniej efekt jakiegi bym chciał osiagnac to mniej wiecej jak na zamieszczonym zdjeciu e91 tylko ze w moin kombi e46 ix https://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatfotos/topic53898_Bmw_E91_M_Performance_Paket_19_Zoll_3er_BMW_-_E90___E91___E92___E93.html
ooo już się nacieszyłem kupiłem te felgi i dowiedziałem się żę 4x4 musi mieć felgi i opony takie same wszystkie :( ręce mi opadły, felgi idą na sprzedaż. Właśnie trafiłem drugi komplet i mam 2 komplety po 7.5j i 8.5j , przynajmniej będę miał zapas :dance: Wie ktoś czy to jest jakaś felga mocniejsza od standardowych? Nazywa się styling 86. Za rady z góry dziękuję
dziękuję o to chodziło :) czyli odpadają. czemu wprowadza w ogłoszeniu w błąd sprzedawca.bardzo podobają mi się te CDW i wezmę te:http://olx.pl/oferta/skrecane-17-oryginalne-bmw-cdw-bbs-individual-5x120-e36-e46-e87-e90-rs-CID5-ID6Di9h.html#d1cd4eee5e. Mysłe żę to pasuje do kombi e-46
Witam Panowie,moje zapytanie jest skierowane do ludzi co wiedzą i podpowiedzą w temacie felg a bliżej to chodzi o to tzw. et felgi.Czy felgi o wymiarze 17 cali wszystkie 8j i et20 wejdą do mojej 330 4x4, zależy mi aby nie wystawały a były możliwie równo z nadkolami, posiadam zawieszenie koni V1 skręcony na min.? Link do aukcji :http://olx.pl/oferta/bmw-cdw-bbs-17-5x120-skrecane-2-tlg-e46-CID5-ID7vnRn.html#d1cd4eee5e. Proszę o doradztwo bo sprzedawca mieszka daleko i to będzie podróż felg w jedną stronę
wiem patrzyłem na date ze to prawie pół roku,napisałem mu na pw takze.Niepotrzebnie zaśmieciłem sorki chciałem pomóc.
Drogi kolego objawy wypadania zapłonów i falowania obrotów,wymieniłeś mase rzeczy i dobrze bo też bym od tego zaczynał,ale o jednej rzeczy zapomnieliście panowie wszyscy ,a mianowicie czujnik temperatury,znam podobny przypadek wypadania zapłonów i komputer błedu nie wywalał,ale sprawdzilismy dokładnie wartości na czujniku temp. i pokazywał -30stopni celsjusza a na dworze było +20.Wymien ten czujnik na nowy i wszystko wróci do normy.Komputer widzi takie wartości i głupieje z dawkowaniem paliwa.Dodam ze jest to automat i tak szarpała skrzynia+falujące obroty,ze brane było tylko pod uwage remont skrzyni automatycznej,powodem był ten czujnik temperatury koszt 45zł :) takze warto to sprawdzić.Auto smiga do dziś bez zadnych problemów.
