tomaszos
    nie powiem
    Siedlce
Osiągnięcia tomaszos
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  1. Ja posiadam Larc'a z preinstalowanym Mapa Map I NIE MA TAM ZADNEJ LICENCJI Rejestruje się mapkę na stronie z podaniem klucza z programu. Ale to tylko po to żeby mieć aktualizacje i możliwość pobrania instalki. Jedyne co dołączone jest do zestawu to instrukcja obsługi która de facto NIE JEST LICENCJA no i co ???? PS. U nas w firmie i u znajomych zapanowała mania na LArca i kilkanaście osób posiada te zestawy kupione w RTVEuroAGD i jest tak samo.
  2. tomaszos
    Problem z zegarami.
    Ja borykałem się z podobnym problemem około 1,5 roku. Poszukaj w tematach - potrzeba: 1. wymienić 3 kondensatory (ciężko UWAGA! - druk na płytce jest dwustronny !! i trzeba mieć porządną lutownice i odsysarkę - podstawa dobrze przylutować i nie pozrywać ścieżek) 2. odnośnie nie wyświetlania pixeli u mnie pomogło wyjęcie całego modułu wyświetlacza - i dociśnięcie metalowych zatrzasków z tyłu obudowy tego modułu (dość trudno to wytłumaczyć :wink: ) Może troche pomogłem.
  3. Mam sachs'a i jest na razie ok od około 1,5 roku
  4. Ten uszczelniacz dekarski nigdy nie zrobi się twardy tylko twardnieje do takiego stopnia jak nasz oryginalny co jest w uszczelnieniu drzwi. Zwróć uwagę że ma on uszczelniać połączenie np. 2 blach na dachu które mocno "pracują" gdy jest słonecznie.
  5. uszczelniacz dekarski - np. firmy Soudal idealny
  6. tomaszos
    zegary w 525
    było wiele razy. Ja miałem identyczne objawy. Jak nagrzało się wnętrze pojazdu a wraz z nim zegary to wskaźniki dostawały epilepsji i po chwili zaczynało wszystko działać. Wymień kondensatory elektrolityczne w zegarach lub akumulatorki (to zależnie od wersji zegarów) UWAGA: ja wymieniałem kondensatorki i u mnie i podobnie u wszystkich jest DRUK DWUSTRONNY i trzeba mieć trochę wprawy i sprzętu aby to dobrze polutować nie zrywając ścieżek. PS: Każdy zakład RTV powinien Ci to zrobić jak opiszesz im że do wymiany są "Elektrolity" -
  7. no i temat umarł :( to dziwne że nie interesuje Was prawidłowy montaż :zdziwko:
  8. najciekawsze jest że z rysunku w realoem wynika że przekładnia jest mocowana do "stałej" końcówki a w autorepair book na zdjęciu widać że musi być do ruchomej. Przyjrzyjcie się uszom do mocowania przegubów w którą stronę powinny iść :roll: Może ktoś posiada ETK i może tam jest coś napisane.
  9. na forum bmw-sport kolega stones1 twierdzi że dokładnie odwrotnie czyli sztywna końcówka do przekładni.
  10. kupiłem lemfordera a wcześniej zakladałem moog'a Może dlatego szlak go trafił po 1,5 roku że źle go założyli :evil:
  11. na innym forum podają odwrotnie !!!
  12. tak mi właśnie założyli. Ale nurtuje mnie pytanie- dlaczego po stronie pasażera jest sztywna a od przekładni kierowniczej ruchoma? to zdaje się nie logiczne :roll:
  13. Mam poważny dylemat. Słyszałem że można odwrotnie zamontować drążek środkowy. Posiada on 2 końcówki które różnią się zakresem ruchów. Jedna jest bardzo sztywna a druga ma zakres ruchów jak zwykła końcówka. i pytanie - która jest lewa a która prawa. Do której przykręca się przekładnie kierowniczą.
  14. jak w tytule. Nie posiada odkręcanych cel. Czy można go bezpiecznie podłączyć pod prostownik :?: Jest to BOSCH
  15. popieram BaX :clap:
