nakano
Treść opublikowana przez nakano
  1. moje sprężyny mają niebieskie plamki, właśnie jak patrzyłem na inne to wydawało mi się że są lekko wyższe... to już wiem czemu :) zawiasy wymieniłem ale amorów jeszcze nie wyjmowałem, zabrakło czasu.
  2. niestety nie było dzisiaj czasu na wchodzenie pod auto za to w sobotę wymieniam wybite wahacze to spróbuję wyjąć amorki. jeszcze jedno mnie dziwi a mianowicie po sprawdzeniu VIN w raporcie jest napisane jeżeli dobrze zrozumiałem mam założone "S704A M Sportfahrwerk M Sports suspension"?! Czym różni się od zwykłego?
  3. 4 osoby + bagaż jak jechałem na Węgry i siedziało jeszcze bardziej. Sprawdziłem zawieszenie i górne wahacze do wymiany ale obie strony, tuleje w wahaczach bez luzu jak i tuleje pływające. Wydaj mi się że to wina amorka i sprężyny, amor ma pęknięte mocowanie (od amora) a guma pod sprężyną jest dosyć sfatygowana w porównaniu z lewą stroną tam jest cała. mam zamiar wyjąć oba i porównać tylko nie wiem jak się do nich dostać od góry?! Jak dam radę jutro to dam fotki.
  4. Witam, Zauważyłem że samochód na równym podłożu jest lekko pochylony na prawą stronę z tyłu, odległość pomiędzy oponą a błotnikiem jest wyraźnie mniejsza niż z lewej strony. Co może być przyczyną?
  5. nakano
    gorący TDS słabo odpala
    temat stary lecz dotyczy mojej B też mam problem z odpalaniem na ciepłym silniku lecz tylko w takie gorące dni jak teraz w chłodniejsze dni na zimnym odpala momentalnie a na ciepłym po około 2 sekundach. (dziwne to że czym wyżej słupek rtęci na skali temp. powietrza tym gorsze odpalanie, silnik czy jest -20 czy +20 po nagrzaniu ma taką samą temp. idealnie na połowie!?) mechanik powiedział że można zastosować jak to nazwał "emulator" czyli coś co oszukuje komp na temp. silnika. tak się zastanawiam czy nie dało by się wpiąć w kabelki czujnika przełącznik tzn. nie można odpalić to pyk czujnik odłączony bez grzebania pod kolektorem a po odpaleniu pyk i komp dostaje prawidłowe dane o temp. silnika? bo czy nie tak działa ten emulator???
  6. to po co się odzywasz?!
  7. Uhm czyli mam uszkodzone dwa żarniki i dwie wadliwe przetwornice, 99% do wymiany Tak??? Dziwne bo żarniki jakoś barwy nie zmieniły co dziwniejsze od ponad tygodnia wszystko dział a bez problemu, nawet raz nie zdarzyło się by nie odpaliły co wcześniej miało miejsce codziennie. Proszę nie wypowiadaj się już w tym temacie, rad takich pseudo fachowców nie potrzebuję, powtarzasz jak papuga jedno i to samo co gdzieś usłyszałeś i nic sensownego nie potrafisz doradzić, pewnie przez to walenie głową w ścianę :clap: Masz ty swoje chińskie żarniki Dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
  8. rozmawiałem z poprzednim właścicielem i powiedział że czasami nie odpalał lewy jak i prawy czyli wykluczam uszkodzenie lewego poprzez zamianę przetwornic. I parę dni temu jak pogoda zrobiła się paskudna nie odpaliły oba. czy temp, matowe szkła(plastiki), wilgoć może mieć wpływ?
  9. ok a coś takiego jak czujnik poziomu świateł który jest podłączony do zawieszenia a w moim przypadku (co wczoraj odkryłem) nie jest podłączony (odcięty kabel od wtyczki i ułamana dźwignia) może sprawiać problemy?
  10. problemy były z prawym nie lewym. czyli wadliwa przetwornica uszkodziła żarnik i dlatego nie odpala i do wymiany komplet?
  11. a czy przyczyna może być inna niż przetwornica? ponieważ problem powrócił:( co dziwne nadal dotyczy głównie prawego żarnik, raz też nie odpalił lewy. Przez parę dni było OK a teraz tak jakby wracało do stanu z przed zamiany.
  12. 100% oryginał i już jest ok:) na chwilę obecną przynajmniej. zamieniłem przetwornice miejscami i problem zniknął. może gdzieś coś nie stykało jak powinno?! dziękuję z odpowiedzi i mam nadzieję że będzie ok:)
  13. ok sprawdzę wszystko. a co jest z tematem nie tak?
  14. Mam oryginalne xenony lecz poprzedni właściciel coś majstrował przy prawej przetwornicy ponieważ jest zamocowana na plastikowych opaskach. Nie wiem co tam majstrował ale czasami właśnie w po tej stronie xenon nie świeci i muszę parę razy wyłączyć i załączyć światła by odpalił. Jakaś rada co może być przyczyną? Dodam że założył też ringi i w prawej lampie jeden nie świeci.
  15. niedawno kupiłem e39 i mam podobny problem. co dziwne jak była temp -5 stopni rozrusznik ledwo ruszył a silnik odpalił od strzału, następnego dnia przy temp. +10 nie mogłem odpalić. Dlaczego przy niskich temperaturach odpala bez problemu a czasami (nie zawsze) przy wyższych trzeba dłużej kręcić?
  16. https://www.youtube.com/watch?v=odEVljQyrAY&feature=youtu.be nic nie stuka i nie szarpie. mam zamiar sam to zrobić. jeszcze pytanie poza tematem a mianowicie czy ten silnik jest inny niż w e36? tamten tds zbierał się od dołu i płynnie przyspieszał, spodziewałem się że w e39 będzie gorzej z powodu większej wagi samochodu. Jest zupełnie inaczej silnik do 2-2,5tyś/obr jest dosyć słaby ale po osiągnięcio tych obr. dostaje niesamowitego kopa?!
  17. Witam, jestem posiadaczem e39 2.5tds dopiero od kilku dni i mam wiele pytań i kilka usterek do naprawy, poprzedni model e36 2.5tds. I jak w temacie mam problem z ślizgającym sprzęgłem głównie na 4 i 5 biegu. Zaczyna ślizgać przy dociśnięciu gazu przy mniejszej prędkości i osiągnięciu 2-2.5 tyś/obr. Na niższych biegach nie ma takiego efektu ani taż szarpania, wszystko działa płynnie tylko obroty idą w górę a samochód powoli przyspiesza. Czy to wina tarczy czy raczej całość się kończy? Postaram się nagrać efekt na kamerce.
  18. nakano
    325 tds - obroty
    a jest to wykonalne w domowych warunkach czy lepiej sie tego nie chwytać samemu?
  19. nakano
    Huczenie z tyłu. 318iS
    to łożysko, miałem identycznie, zero luzu a wyło jak by się miało zaraz rozlecieć najlepsze że najpierw wymianiłem z drugiej strony bo luz na kole był prawie cm :oops: a nawet pisknięcia nie wdawało.
  20. nakano
    325 tds - obroty
    Witam, Od jakiegoś czasy silnik nie schodzi płynnie z obrotów! tzn. np. trzymam na 3tys. i puszczam gaz a obroty utrzymują się na tym poziomie jeszcze przez chwilką po czym spadają do około 1.5tyś lekkie zatrzymanie i do normalnego poziomu. Coś ktoś podpowie gdzie szukać przyczyny?
  21. No i problem zlokalizowany. Filtr jak na filmie :) czarny i zasyfiony. Teraz wszystko dmucha jak należy:) Dziękuję!!!
  22. Ale te tematy to nie odpowiedz na moje pytanie! Gdzie jest filtr kabinowy? Poza tym u mnie wszystko działa tylko dmucha jak by coś było przyblokowane. Regulacja ciepła na szybę działa, na kierowcę działa, klima działa, przełączanie na obieg zamknięty też działa tylko wtedy to już nic nie dmucha:(. nie działa nawiew na nogi a raczej jest ledwo wyczuwalny i dopiero na pełnej mocy dmuchawy.
  23. Witam! Mam mały problem z ogrzewanie a mianowicie słabo grzeje i słabo dmucha. Dopiero na czwartym biegu czuć nawiew. Pewnie to wina syfu ale gdzie? Gdzie jest filtr kabinowy bo nie znalazłem, pod szybą są tylko dwa wentylatory i nic więcej...
