weasel666
Treść opublikowana przez weasel666
  1. A robiłeś wcześniej płukankę? Ja nie zmieniałem na pełen syntetyk jeszcze, ale przy ostatniej zmianie zrobiłem płukankę Liqui Moly i nie klepie wcale, a wcześniej na zimnym stukało nawet kilka minut.
  2. No właśnie pytający tego nie sprecyzował, dlatego chce się upewnić :mrgreen:
  3. Jak po tej niby udanej instalacji wkłada się płyty z mapami (2 różne dla pewności) to nic, tak jakby nic nie było na płycie, wypluwa ją. Doczytałem na pierwszych stronach w tym temacie, że ponoć płyta ze softem v17 powinna pomóc, jak myślicie? A jakie wkładasz płytki z mapami? Wcześniej te same były i działały, czy próbujesz jakieś nowe? Może spróbuj np navteq`a wypalić na CD.
  4. A tak się zapytam jaką masz instalację i ile Ci pali, bo widzę że chyba masz też silniczek M43TU? Ja mam STAG300 na wtryskiwaczach Hana i pali w trasie ok 7,5l a w mieście ok 10-11l.
  5. Niekoniecznie, możliwe że po prostu nikt nie przypuszczał że może się komuś przydać czytnik cd w monitboardzie, skoro zamontował także odtwarzacz DVD/mp3 w schowku :P Tyle że pilot nie wytrzymał i nie da rady bez niego obsługiwać odtwarzacza. Próbowałem pilotów uniwersalnych, ale jakoś żaden nie współgra z tym modelem.
  6. Przy ostatniej zmianie oleju też miałem taki pomysł, aby zmienić na pełny syntetyk. Od momentu zakupu był wlany 10w40 liqui moly, a także miałem denerwujący często występujący problem ze stukaniem po odpaleniu na zimnym silniku. Jednak nie odważyłem się na zmianę na pełny syntetyk, ponieważ posłuchałem różnych opinii, chociaż z tego co widzę raczej niesłusznych. Jedynie przed zmianą zrobiłem płukankę Liqui Moly i zalałem 10w40 Valvoline Maxlife. O dziwo problem stukania znikł o.O Następnym razem spróbuję zmienić na 5w40 i zobaczymy jaki będzie efekt.
  7. Ja już zmieniłem oponki jakieś 2 tyg temu na zimówki. Wybór padł na nokian hakkapelliita 4 na felgach 15`. Potężny bieżnik, na razie sprawdzony w terenie - las i błoto rozjeżdzone przez ciągniki. Efekt niesamowity - kilka kilometrów jazdy bez żadnego kopania się, a myślałem że będzie ciężko. Na innych jakoś sobie tego nie wyobrażam. Teraz nie mogę doczekać się pierwszych śniegów :)
  8. No i chyba masz rację kolego z pierwszą opcją. Z tego co znalazłem to prawdopodobnie mam starszy model tunera radiowego, czyli raczej nic z tym nie da się zrobić? http://i1312.photobucket.com/albums/t531/weasel_666/2013-11-22-1308_zps9ca1f76e.jpg Powyżej zdjęcie tunera. W każdym razie dzięki za pomoc. ps. wrzuciłem przed chwilą soft "by sting" i kolory dzień/noc są ładniejsze niż w sofcie od szakala, reszta bez zmian chociaż logo startowe trochę brzydsze :P Z tym że jedyną rzeczą jaka mnie denerwuje to fakt, że przy trybie nocnym nie widać na mapie nazw ulic. Czy jest jakiś soft w którym jest inaczej?
  9. No właśnie nie wiem jaki mam tuner, jutro sprawdzę, bo rozumiem, że jeżeli starszy BM24/54 to nie będzie kompatybilny z moim monitorboardem? A jeżeli tuner jest ok, to czy trudno zakodować taką navi? Dam radę to zrobić samemu czy lepiej się nie bawić? Nawigacja jest dokładana i możliwe że było coś namieszane, bo czytnik mk4 jest podwieszony w bagażniku pod półką, a nie zamontowany w boczku, natomiast tam mam upchany tuner tv i radiowy. Mam też czytnik dvd podpięty pod tuner tv i schowany w schowku, lecz pilot odmówił posłuszeństwa, a bez niego nie da się sterować tymże czytnikiem. Bunie mam od roku i nie mam pojęcia kto i kiedy montował powyższe podzespoły.
  10. Niestety ile razy nie wcisnę MODE, cały czas pokazuje NO TAPE :/ nie wiem o co chodzi. Przecież nawet nie mam odtwarzacza kaset, jedynie CD za wyświetlaczem to chyba powinno być "No CD", czy się mylę? Możliwe że trzeba mieć zmieniarkę żeby w ogóle działało CD, czy może trzeba mieć odpowiedni tuner radiowy? Już sam nie wiem. Aha. I nagrałem sobie nową mapkę navteq`a eastern europe + fotoradary 2013/2014 na DVD i działa bez problemu, także to mi w zupełności wystarczy. Jedynie ten odtwarzacz płyt nie daje mi spokoju. Jutro spróbuję zmienić soft na "By sting-noc dzien-radary glos PL-txt PL-FREE-V32". Czy ktoś ma to u siebie? Jest lepszy od tego od szakala? i może wiecie jakie ma logo przy włączaniu?
  11. Witam. Mam taki mały problem, a mianowicie mam u siebie navi 16:9 z czytnikiem cd pod wyświetlaczem, lecz po włożeniu płyty i wciśnięciu przycisku MODE pojawia się "NO TAPE". Czy może być to wina softu, czy to nie ma nic do rzeczy? Dodam że nie mam zmieniarki. Poza tym wrzuciłem soft v32 od szakala i czytnik mk4 nie czyta mi płyty DVD DL z mapą (płytę CD navteq czyta bez problemu). Czy to też może być wina softu? Z góry dziękuję i pozdrawiam.
