endi555
    bmw x5 e70 2011
Osiągnięcia endi555
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. Witam jeszcze raz szyba podnosi się do końca ale muszę trzymać przycisk cały czas a w dół idzie normalnie, co jest grane?
  2. Witam wszystkich użytkowników bmw. Nie wiem czy to jest odgrzewany temat ale nie znalazłem więc pytam, w f30 stłukła mi się szyba od kierowcy i po wymianie nie chcę mi się zamykać do końca. 5cm przed całkowitym zamknięciem automatycznie sama schodzi trochę w dół i tak na okrągło. Poradzcie co może to być siedzę w garaży i bieże mnie kur....
  3. Cześć ,możesz przy okazji sprawdzić też mój będe wdzięczny. L566449
  4. Przepraszam że podpinam się pod temat ale przeraził mnie trochę i jeśli mógł by mi ktoś sprawdzić vin byłbym naprawdę wdzięczny z góry dzięki!!!!! WBAZW61090L56644
  5. Witam wszystkich, od niedawna przy rozpędzaniu swojej x5 4.0 do prędkości ok.80km. zaczeła mi gwizdać jeżeli odpuszczam gaz wtedy gwizdanie ustaje ,efekt jest taki jak by schodził powoli z obrotów tak jak motor i tak jak nacisne pedał wtedy wkręca się ten gwizd na obroty i tak do 80 po wyżej ustaje, były sprawdzane turbiny przewody gumowe i wszystko co się da, wszystko w ASO, nic innego się nie dzieje i wydaje mi się ze gdy jest zimny efekt jest większy. Pomóżcie!!
  6. mam podobny problem, ktoś powiedział mi żebym założył zestaw boscha tarcze i klocki na tył, z tym że nie orginał bmw tylko zwykłe, ale nie jestem pewny czy dalej nie będzie pisku,
  7. endi555
    Oil level too high ?
    Miałem tak samo i w serwisie gość powiedział że robie za krótkie odcinki ,ulał troche i po problemie.Więcej się to nie powturzyło
  8. Jestem z rzeszowa i do waw-y niechce mi się gnać ,chyba że to już napewno vtg i zregenerować ją to wtedy tak chętnie
  9. Mówili że odpieli VTG i wtedy nie szarpało ,tylko ze nie wiem czy to moja nie jest tez wina bo na wiosne założyłem nowe opony na tył 315/35 a przód zostawiłem bo jeszcze nie były tragiczne i wtedy po jakim czasie zaczeło sporadycznie coś tak dziwnie na skrzyzowaniach na tylnym kole zewnętrznym drgać i za jakiś pojechałem do serwisu i wyszło że między przednimi gumami a tyłem jest 3cm różnicy ,tak powiedział gostek z serwisu, fakt ze przód pirelli a tył dunlop ,i co założyłem drugi komplet zimowy z nówkam wszystkie cztery goodyear i na chwile się polepszyło ale teraz to samo, znów serwis i taka diagnoza. autko 118t przebiegu i w morde klęska
  10. Witam wszystkich mam do wymiany skrzynie vtg serwis stwierdził ze to na bank, fura po gwarancji 2011r 4.0D wymiane wycenili na 16 patyków, i tu jest problem bo nie wiem co mam robić, autko tylko czasami szarpie przy ruszaniu na skręcie i tylko wtedy ale ponoć z czasem będzie gorzej ,nie uśmiecha mi się wywalić tyle kasy ,jest możliwość jej regeneracji? Jestem z podkarpacia rzeszów jak by co. Poradzcie coś!!!!!!!!
  11. Witam wszystkich, podepne się pod temat, przy mojej e70 2011r. jest podobny problem ,ASO stwierdziło usterke skrzynki rozdzielczej ale moja bunia szarpie tylko przy mocnym skręcie i to tylko ruszając z miejsca ,na prostych kołach wszystko jest ok, ruszając z miejsca jak i w trakcie. Myślicie że wymiana VTG to najlepsze rozwiązanie? Podpowiedzcie coś panowie, silnik to 40d, przejechane dopiero 117tyś
  12. 11l to chyba normalne spalanie
  13. Nawet z podstawowym silnikiem 2,5d x5 jest warte zachodu porównując do x4, po jazdach prubnych napewno wezmiesz x5
  14. U mnie jest podobnie z 5s nie zawsze łączy tak jak trzeba czego nie miałem z innymi telefonami, za kturymś razem podłoże og pod koło i udre po nim może się coś zmieni
  15. pewnie ze się da, na śniegu :lol:
