bryland127
Treść opublikowana przez bryland127
  1. Sprobuj może silniczek krokowy podmienic może wina bedzie tego jak tak opisales
  2. Wymień może filtr paliwa od tego zacznij :)
  3. bryland127
    Ogrzewanie nie działa
    Sprawdź sobie ten zawór jak koledzy piszą oraz mój znajomy miał zapowietrzoną i taki sam objaw był przynajmniej tak mówił :)
  4. Jeśli cieknie z góry z nastawnika,to można bez demontażu pompy z auta, tylko dawkę trzeba ustawić. A jeśli już to trzeba ustawić kont wtrysku (najlepiej kluczem jest dostępny na allegro musisz sobie poszukać, żadnymi innymi sposobami bo można sobie tylko bałaganu porobić)Jeśli chodzi o koszt to koszty mogą sięgnąć u mechanika do 500 zł. Najlepiej zadzwoń i zapytaj jakiegoś mechanika jakie koszty a potem jeśli okażę się, że drogie to musisz jakoś sobie samemu poradzić tutaj masz link coś pisali o tym http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1181667.html viewtopic.php?f=72&t=229796&hilit=pompa+wtryskowa
  5. Dobrze zrobię tak jak mówisz może nic się nie stanie :D Temat do zamknięcia :) pzdr :)
  6. Klapka zamyka się wraz z centralnym zamkiem tak więc po zamknięciu drzwi automatycznie Ci zamyka wlew :)
  7. Daj znac jak zrobisz i pisz jak bedzie jakis problem :)
  8. jest z przodu silnika przy kole pasowym, wtyczka jest pod kolektorem ssącym . Tutaj masz schemat http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB11&mospid=47441&btnr=11_1282&hg=11&fg=15
  9. pomimo, ze wczesniej był przykladowo wlany polsyntetyk to teraz mozna taki zalac ?
  10. A jesli wczesniej byl wlany polsyntetyk to jak wleje syntetyk to nic sie nie stanie?i czy ten symbol 0w40 moze byc?
  11. bryland127
    Problem z olejem 316 i
    Witam mam problem związany z olejem. Jakiś czas temu kupiłem bmw e36 316 i compact z niemiec. Sprzedawca nie jest w stanie mi powiedzieć na jakim oleju jeździła więc dolałem 10 w 40 półsyntetyk bo wydawało mi się troszeczkę za mało, wszystko ok autko śmiga, lecz chce teraz wymienić olej przed zimą i zalecany jest 0w40. Boje się że coś się może stać z silnikiem. Pomoże ktoś w doborze oleju ? według tej stronki też wychodzi ten symbol oleju http://www.castrol.com/castrol/sectionbodycopy.do?categoryId=9040701&contentId=7074467 Autko ma 235 tysięcy przebiegu bez gazu.
  12. To nie wiesz czy masz klimatyzacje ??
  13. Jeśli chodzi o ciepełko to przyczyną może być zapowietrzony układ, spuść cały płyn z chłodnicy oraz bloku silnika, uzupełnij go nowym no i odpowietrz bo to standardowa procedura. Jeśli to nie pomoże to będziemy szukać dalej przyczyny tego mankamentu. A czy masz klimę czy zwykły nawiew ? Aha a jeśli chodzi o wycie to może mało płynu w pompie do wspomagania :)
  14. bryland127
    maska
    no zobaczymy w przyszłym tygodniu czy uda się :) Ale nie wiem czy nerek się nie odczepia właśnie od środka ;/
  15. bryland127
    maska
    witam, mam problem z maska w bmw e36 compact. Pewnego dnia chciałem otworzyć lecz chyba się linka zerwała;/ a już nie długo muszę olej zmienić. Znacie najszybszy sposób na jej otwarcie ?
