Shaayek
    BMW e46 320d
Osiągnięcia Shaayek
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Shaayek
    Przepływka
    Wymienilem wężyki od pocisnienia. I wycziscilem elektrozaworki. Nowy filtr powietrza.
  2. Shaayek
    Przepływka
    Można jezdzic na dołączonej przeplywce? Dodam ze problem pojawia sie co jakis czas. Ze nagle silnik muli, ciągnie jak traktor, a na ekonomizerze dawka nie przekracza 12l. Na 3biegu, po 2,5tys obrotów wszystko wraca do normy. I tak co jakis czas.
  3. Shaayek
    Przepływka
    Witam, poszukuje kogoś z trojmkasta kto ma e46 2.0 136km z sprawna przepływka, chodzi o podmiane na chwile. Musze sprawdzić czy problem leży po stronie przepływki. Czy czegoś innego :)
  4. Nadal chwilowy brak mocy. Dzisiaj zabiorę sie za filterek, juz strasznie mnie to irytuje :|
  5. Oki, wielkie dzięki za pomoc. Dam znać jutro jak poszło i czy pomogło :) @edit Nie dałem rady dzisiaj wymienić wezykow- ciągły deszcz a niestety garaż zajęty. Jutro jak pogoda dopisze dam znać czy pomogło :) @edit2 Węże wymienione. Narazie po jeździe (około 50km) nie zauważyłem zanikania turbo. Zobaczymy jak bedzie dalej :)
  6. Wiec tak, jutro zabieram sie za wymianę węży. Miałby moze ktos fotki z wszystkimi wezami zaznaczonymi żebym nie zapomniał o jakimś ?
  7. 3m węża starczy? Jakiej średnicy?
  8. Witam. Od jakiegoś czasu w mojej beci jest chwilowy brak mocy, szukałem na forum. Ale dużo tematów jest jeszcze z niebieskim dymem z wydechu. A mi nie kopci. Sprawa wyglada tak. Czasami po dopuszczeniu gazu nastaje całkowity brak mocy, auto wbija sie na obroty równo, powoli, bez magicznego uruchomienia turbo przy 2,5. I tak na każdym biegu, lecz jak chwile przytrzymam go na wyższych obrotach(podczAs jazdy) wraca moc, i wszystko jest ok. Wężyki od ciśnienia wyglądają ok.
