lucky_tommy
    E39 528iAT 1999 + Landi
    Warszawa
Osiągnięcia lucky_tommy
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. Mam podobny problem ale samego czytnika navi nie odłaczałem jeszcze. Ja mam wyjęty bezpieczniki od radia, navi,ekranu i wtedy jest ok. Zauważyłem że jak zamknę samochód po jedzie to wszystko sie wygłasza ale jak podejdą za pare sekund otworze go i zamknę to ekran 4:3 potrafi zrobić sie biały i zostaje zawieszony w takim stanie. Nieraz był wygaszony i tez padał Aku. Bezpieczniki rozwiązuje problem psucia Aku. Sprawdzę u siebie samo navi.
  2. Nie pisz, że lepsze bo to każdy sobie porówna i zdecyduje gdzie kupić. Czujnik 12147539165 w bmwstore 398zł + 20zł uszczelki (czujnik, vanos) + 19zł wysyłka = 437zł u litwinów czujnik 339zł + 20zł uszczelki + wysłka 0zł = 359zł
  3. Ja kupowałem na litwie czujnik wałka rozrządu + uszczelki, wyszło taniej o 40zł niż w częscidobmw i 100zł taniej niż w polski ASO. Kupione 07 o godz. 16 przez paypal, wysłane 08 a 09 odebrałem od kuriera UPS. Faktura z litewskiego ASO BMW. Jak się coś trafi taniej to polecam.
  4. Witam Proszę o rozkodowanie VINu: WBADP81000G047737 Pozdrawiam i dziękuję za pomoc
  5. Może kolega Wall... napiszę jak zakończyła się jego naprawa pewnie kilku osobom pomoże a tak wątek urwany i zero informacji.
  6. lucky_tommy
    bledy p0170 i 0173 ?
    Hej Miałem taki błędy po założeniu gazu, dodatkowo zapalał mi sie check engine. W moim przypadku rozjechała się mieszanka gazu, po regulacji (5tys km temu) zero problemów.
  7. Witam Nie dawno założyłem instalacje Landi Omegas w M52B28TU, po przeglądzie 1tys km zaczęły się problemy odrazu po zrobieniu 30km bład silnika. Błąd resetuje co dzień robie 40-60km i znów. z INPY: 227 i 228 Lambda control tolerance bank (1 i 2) too big a z Carsoftu: 227 i 228 Mixture Deviation Proszę o jakieś info co się dzieje, żebym mógł odpowiednio rozmawiać z gaziarzem. Dzięki
  8. Jak w temacie mam do sprzedania oryginalną kurtkę BMW SAUBER TEAM, dostałem ją w prezencie od firmy INTEL. Poniżej link do foto z kurtką: http://simplymosaic.com/?r=item&id=9. Moja kurtka jest jeszcze bardziej teamowa gdyż posiada z boku na rękawach po jednym małym logo firmy INTEL i DELL (jedno logo na jednym rękawie). Rozmiar kurtki to M, jest oczywiście metka z hologramem i numerem. Kurtkę można zobaczyć w warszawie. Cena do uzgodnienia Kontakt: tel. 605601564 gg. 3833442
  9. więc tak: Jeden z najlepszych warsztatów w warszawie tzn. magpol piaseczno stwierdził co następuje: - nie stukają popychacze tylko panewki na wale, więc kupiłem panewki załozyli pojechalem do domu i myśłalem ze zaraz coś rozpieprzy silnik oczywiscie jak wyjezdzalem od nich to mówili, że lekkie stukanie na początku może być póki się nie dotrze. - druga diagnoza krzywy wał propozycja wymiana - chcialem dać do szlifu żeby było taniej przyjechał człowiek pomieżyl i stwierdził że jest dobry i nie ma co szlifować - trzecia diagnoza śruby korbowodu z informacją że to będzie drogie po tych diagnozach kupiłem drugi silnik bez osprzętu wymieniłem i jestem bardzo zadowolony. Jakość warsztatu schodzi na psy, kiedyś było mało klientów i o każdego dbali teraz maja to gdzieś a właściciel to juz bizmessman jak ze startreku z ta sluchawa w uchu lazi po calej posesji. Ogólnie to zmieniam warsztat aha nie działały mi spryskiwacze szef w butach powiedzial ze dochodzi za maly prad do silniczka, zrobil mi kto inny a prad dochodzil idealny. wiec nie sprawdzili tylko szybko pozbyli sie problemu
  10. w takim razie jutro jade sprawdzic cisnienie oleju. ciekawe tylk czy beda wiedziec jakie jest poprawne ? moze ktos wie
  11. Jakie powinno być cisnienie w tym silniku na wolnych i wysokich obrotach ? Czy olej mineralny niszczy hydraulike w tym silniku ?
  12. Witam silnik m50 2.5 24v 1991r. przebieg pewnie ponad 300tys. mam problem z m50 strasznie slychac pojedyncze stukanie jak go gazuje slychac te stuki gdzies na gorze silnika przy kolektorze jak i rowniez na dole silnika są to metaliczne stuki. jak jade samochodem po miescie i otworze szybsze to slysze również te stuki są one cały czas nie zaleznie od temp silnika ich czestotliwosc zwieksza sie wraz ze wzrostem obroto silnika. jak kupilem samochod byl na polsyntetyku i cykal mi tylko w zimie po 1,5 roku jazdy na oleju mineralnym (30tys km) stuka caly czas. czy ma ktos jakis pomysl co to moze byc ? w warsztatach duzo mysla i przewaznie bez powodzenia. czy jak zaleje silnik olejem polsynetycznym to przestana mnie meczyc stuki podczas jazdy ? Bardzo prosze o pomoc jesli jest mozliwa po przeczytaniu tego opisu.
  13. wiec jest tds 1994r kombi 9700+oplaty w gorzowie czy ktos pomzoe mi go kupic prosze o kontakt http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=74096954
  14. ale benzynka tez ujdzie czy to sa dobre silniki (mam nadzieje ze nie kuypie drugiej padaki i ta jedna mnie nauczyla czego szukac) czy samopoziomujace sie zawieszenie jest drogie w naprawie bo idealne to napewno ni ejest czy mozna zmienic na zwykle ? czy ktos jest z rejonow nowego sacza zeby zerknac czy napewno jest ladna bo z waw mam daleko i nie chce jechac na darmo
  15. a jezeli na zimnym slabo odpala bo do tego koles sie przyznal czy to swiadczy o jej padaniu prosze jeszcze o wasze opinie do tego wyglada ladnir moze wy cos zauwazycie czego moje oko nie widzi http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C661351 prosze o opinie czy warty uwagi
