chester1722
58 -
Treść opublikowana przez chester1722
u mnie identycznie i błędy P0170 i P0173 i wypadanie zaplonow na wszystkich cylindrach bez przeplywki nie generuje tych błędów. odma nowa krokowiec podmieniony przeplywka tez 2sztuka
dzięki za odpowiedź niestety muszę się przyzwyczaić pozdrawiam
właśnie miałem wcześniej m50 na 1vanosie i tamten silnik pracował zupelnie inaczej mial bardziej twarda prace tak jak napisales rasową. Więc mnie to zastanawia czy tak ma wyć czy coś jest nie tak auto mam 2lata i od kupna ten dźwięk jest.
wycie idzie równo z obrotami silnika
witam wymieniłem dziś odme leczy wycie cały czas jest paski zdjete odma i przewody nowe co może jeszcze być? Czy w silnikach m52b25tu były jakieś przypadki z wyjacymi rozrzadami?
Nie mam visco jest wentylator elektryczny.
Pasek był zdjęty i też to występuje. Jeden koleś powiedział że 323i m52b25tu tak maja lecz BMW 6cylindrowe maja bardziej twarda pracę silnika a nie taki gwizd wycie czy noe wiem co. Co mogło się uszkodzić w odmie że tak pracuje?
Witam borykam sie z wyciem silnika zdemontowałem pasek wycie cały czas jest znalazłem post o tych samych objawach ale kolo nie napisał co było pisali dużo ze to może być odma. W sieci znalazłem filmik z identycznym wyciem czy ktoś miał taki problem i go rozwiązał. link do filmiku z góry dzięki za pomoc.
Wentylator dziala?
Witam podczas zmiany biegów słychać głuche stukniecie z tyłu pojazdu obstawiam na tuleje w belce nie jest to wyrwania podloga sprawdzałem już nie raz na moje oko już wypracowane są tuleje może ktoś miał coś podobnego i wie co jest. Pytanie 2 czy do wymiany 4 tulej jest konieczne wyjecie całej belki czy jest to w stanie zrobić na tylko lekko opuszczonej? Pytanie 3 jakiej firmy kupić tuleje? Z góry Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
nierówna praca na biegu jałowym niskie obroty m50b20
chester1722 odpowiedział(a) na chester1722 temat w E36
dodam ze po podłaczeniu kompa wyskakuje blad 200 komputer wag -
wiec powiem jak było od początku kupiłem e36 320i z gazem stag 300 wszystko było ok na początku zimy padł alternator po naprawie alternatora w listopadzie zaczęły się problemy z gazem wyskakiwał błąd sondy przepływki i czujnika temperatury silnika wymieniłem wszystko lecz błąd sondy po chwili wracał wiec zakupiłem orginalna sonde simensa za 750zl problem znikł wiec wybrałem się na kalibracje gazu do gazownika gazownik oczywiste zrobił kalibracje i problem wrócił wiec wybrałem się następnego dnia do typka który zajmuje się tylko gazem po podłączeniu kompa powiedział ze zalewa silnik na benzynie i dostaje bardzo duża dawkę paliwa i dlatego nierówno chodzi ustawił gaz ręcznie każdy wtryskiwacz i z gazem jest ok lecz benzyna jest cały czas problemem czuć mocno benzynę dużo pali i podczas jazdy na obrotach np 1500 i tak trzymając prze pewien czas i kolejne dodanie gazu czuć ze samochód nie przyspiesza tak jak powinien przyspiesza z mułem dzieje się to na zimnym silniku i obroty spadają na 500 i tak sa cały czas -
pomijając instalacje gazowa zalewa na benzynie -
nikt nie miał podobnego przypadku? -
Witam walcze z problemem nierównej pracy niskich obrotów i gaśnięcia auta po przełączeniu na gaz. wymieniłem przepływomierz czujnik temperatury świece cewki oraz Sondelambde (oryginalna) po wymianie problem znikł na tydzien czasu po tygodniu skalibrowałem gaz i zaczęły się jazdy od nowa na gazie jak i benzynie Wyskakuje błąd 200 na kompie wag nie mam już głowy co może być przyczyna dodam ze to od razu po kalibracji gazu pokazał się problem ktoś coś pomoże ?
Sonda musi oscylować cały czas napięcie jest zmienne sondy są od 0-1V (bosch) a Simens oscyluje od 0-5V pytanie jaka masz instalacje w aucie czy simensa czy bascha bo ja walczyłem ostatnio z sonda u siebie i nawet wtyczki się minimalnie różnią i nie podepniesz sondy bosha do instalacji simensa ani na odwrót sonda Boscha ma 2 białe przewody czarny i szary Sonda simensa czarny biały żółty czerwony
czyli nie bedzie pasowac zwykła do dwumasy?
Witam mam pytanie na temat tarczy sprzęgłowej w bmw e36 320i z klima podobno wychodziły z dwumasą i moje pytanie jest takie czy tarcza musi być typowa do dwumasy czy można kupić od zwykłej 320i bez klimy z tego co zobaczyłem sprzęgła na necie jest dużo ogłoszeń ze pasuje tylko do wersji z klimatyzacja jaka jest różnica proszę o pomoc i z góry dziękuje
jeśli w konfiguracji auta nie było czujników RDC i w ETK wychodzi ze nie powinno być to możesz założyć zwykłe zawory gumowe w BMW od marca 2014 wszystkie auta mają mątowane systemy RDC
316i compact--coś puka w przednim zawieszeniu...pomocy
chester1722 odpowiedział(a) na sqnix temat w E36
zobacz czy nie wylał się amortyzator i jedź na szarpaki to Ci pomogą sprawdzić -
Witam Dziś coś trafiło moją niunie gdy wsiadam do samochodu zamykam dzwi wkładam kluczyk do stacyjki przekręcam na zapłon wszystkie zamki centralne się zamykają czy ktoś może miał podobny przypadek??? Z góry dziekuje Pozdrawiam Proszę się zapoznać jak poprawnie formułować tematy.
najpierw sprawdź wisco czy dobrze chodzi potem termostat czy się nie zaciął zobacz czy nie jest zapowietrzona a na koniec Pompa wody dop sprawdzenia
zobacz czy klapka od wentylatora nie jest luźna bo wtedy dmucha tam gdzie nie powinno
sprawdz wszystkie doloty powietrza czy są szczelne i czy odpowietrzenie skrzyni korbowej nie spadło lekka nieszczelność i już bedzie falowało:) Pozdrawiam
zobacz na świece i na cewki jak buja silnikiem moze nie pali na którymś
