deef
Treść opublikowana przez deef
  1. deef odpowiedział(a) na Kuba3.5 temat w E36
    po ostatnich ekscesach dziekuje za NGK,to jest pomylka zeby 5 na 6 platynowych swiec padło po 3tyg i niecalym 1000km. silnik m52tub28, swiece NGK BKR6EQUP wzdłuzne pekniecia porcelany, co ciekawe wczesniej w tym silniku byl zalozony ten sam model i wymieniłem je prewencyjnie z okazji montazu instalacji LPG. na starych(maja juz na pewno kilka ladnych lat) chodzi lepiej niz na nowych. dzisiaj oddalem swiece do reklamacji, mam czekac ok. 3tyg. na odpowiedz. porcelany nie paćkałem paluchami, swiece dokrecalem kluczem dynamometrycznym ze swiadectwem kalibracjia stan reszty podzespolow silnika jest bdb (oprocz cewek ktore musialem wymienic!). zobaczymy jak zareaguja na moja reklamacje.
  2. Problem chyba jednak leży w felernych świecach, z ciekawości je dzisiaj wykręciłem. przez 22dni użytkowania i po przejechaniu ok 1000km nowe NGK BKR6EQUP wyglądają jak na zdjęciu poniżej. Świece z cylindrów na których wywalało błąd przy podpięciu komputera wyglądają najgorzej, reszta ma trochę delikatniejsze oznaki przebicia na izolatorach. http://static.pokazywarka.pl/i/2670451/471426/dsc-0570.jpg?1391725600
  3. gazownik puścił mi tylko auto kalibracje na razie, na dostrojenie mam sie zjawic za 400km. marbie do ogarniecia to jest w kwesti samego gazu czy sprawdzal bys cos jeszcze ? dzieki za odzew
  4. Witam, Niedawno założyłem nową instalacje LPG w warsztacie polecanym na forum. Reduktor AC R01 250, wtryski hana, komputer stag 300 plus. Wymieniłem tydzień wcześniej świece zapłonowe na nowe. Sondy lambda pracują prawidłowo. Ciśnienie sprężania na wszystkich cylindrach 12+ Przejechałem ok 600km od momentu instalacji. Problem objawia się gdy z obrotów 1-1,5tys na wysokim biegu dodam gazu, czuć wtedy szarpnięcia. Gdy podczas szarpnięcia zmienię bieg np. z 3 na 4 to szarpie dalej. Pojechałem do elektromechanika. Komputer pokazał błąd przepływomierza, brak zasilania cylindrów 3 i 4 (środkowe cylindry, wtryskiwacze gazu zasilane z obu stron) w paliwo i błąd czujnika wału. Skasowaliśmy błędy i pojechałem zrobić test żeby zobaczyć czy któreś błędy nie są stare i nie skasowane po naprawach. Przejechałem ok 5km, poszarpało, komputer pokazał tylko błąd przepływomierza. Sprawdziłem zmiany voltarzu na pinach sterujących i wygląda to w porządku (ponad 4V przy obciążeniu). Znalazłem nie szczelności na rurach dolotowych do przepustnicy - wymieniłem na nowe - Problem został. Odpinałem przepływomierz - problem zostawał. Dzisiaj przyszły mi cewki zapłonowe, wymieniłem wszystkie - dalej szarpie. W najbliższym czasie pojadę jeszcze raz obadać na komputerze które cylindry szwankują i pozamieniam cewki kolejnością żeby zobaczyć czy problem się przenosi na inne cylindry. Czasem szarpnie na obrotach ok 3,5tys. i wtedy czuć gaz w kabinie. Problem występuje tylko na LPG, gdy podczas testów przełączę na benzynę wszystko działa jak należy. Proszę o sugestie i pomysły co dalej.
