kamil.mtv
35 -
Treść opublikowana przez kamil.mtv
Witam. Mam taki problem mianowicie w aucie rozładowal się do zera akumulator . Po naladowaniu akumulatora i wyświetla się komunikat czerwonej kierownicy z klodka i nie odblokowuje kierownicy a także nie odpala auto. Robiłem reset cas i nic nie dało. :| Z góry dzięki za pomoc
Szyby w E90 sedan działają odwrotnie.
kamil.mtv odpowiedział(a) na kamil.mtv temat w E90, E91, E92, E93
Niestety to powyższe kodowanie jest od kombi i ja mam całkowicie coś innego. Czy miałby ktoś schemat kostek co idą do modułu od szyb ? -
Ok jutro z rana spróbuję przekodować. Mam nadzieje ze pomoże a potem powiadomie o rezultacie :) :D -
Witam. Posiadam BMW e90 2006 rok 2.0 benzyna. Auto mam po przekladce. Jeżdżę autem juz ponad rok i jest wszystko ok. Tylko został mi taki problem ze od szyb i lusterek włączniki u kierowcy działają odwrotnie, prawe przyciski otwierają lewe szyby a lewe przyciski prawe szyby. I z komunikatem otwartych drzwi jest też odwrotnie. Przekodowalem NCS całe auto i nic to nie dało. Potrzebował bym schematu kostek modułu komfortu bo juz nic innego mi nie zostało jak przepinowac kable z drzwi. Z góry dzięki za pomoc :)
Nie działa kontrola trakcji. E90 318i
Nikt nie wie gdzie to się znajduje? -
Aby chciałbym wiedzieć gdzie się znajduje ten sensor. Ponieważ bezpieczniki juz sprawdziłem i jest ok . Chodzi mi o to? Link poniżej https://m.ebay.co.uk/itm/BMW-1-3-SERIES-E81-E82-E87-E88-E90-E91-E92-E93-ESP-SPEED-SENSOR-MODULE-6778421-/263066358957 -
Chodziło mi o o ten moduł mały sensor ESP? -
Gdzie znajduje się moduł DSC ? :cry: bedę wdzięczny za podpowiedz :P -
Ale co to za błędy może mi ktoś podpowiedzieć? :( -
Kody błędów w systemie DSC D370 D371 D372 -
Witam. Od jakiegoś casu świeci mi się kontrola trakcji i kontrolka ręcznego na żółto i nie działa kontrola trakcji. Resetowalem juz ciśnienie w oponach i to nic nie dało. Podpialem do kompa i pokazuje mi trzy błędy podobnego oznaczenia i nie da się tego skasowac. Co to może być przyczyną? Z góry dzięki za podpowiedź :8)
Jest :D usterka znaleziona. OkazaLO się ze łańcuch jest rozciągnięty i dlatego nie chciał opalać i takze może być przestawiony. Także po świętach biorę się za wymianę :D Wesołych Świąt wszystkim :)
Sterownik :D
Trochę poczytałem na innych forach i prawdopodobnie może to być wina sondy ponieważ za duza dawkę paliwa daje na rozruch
14 na zimnym a na ciepło 12
Sprawdził mi mechanik sprężanie i jest ok. Wczoraj z wielkim buLem mi odpalił i jeździłem cały dzień i ma moc jak poprzednio a dziś rano znów to samo na zimnym silniku. Zauważyłem ze na zimnym nie odpala a na cieplym bez problemu za każdym razem. A i oczywiście błędu nie ma żadnego na silniku
Auto jak nie paliło tak nie pali po wymianie czujnika walka rozrządu. Dziś mechanik jeden kazał mi odpiac wtryski od prądu i spróbować odpalić na plaka i załapał i działał dopuki nie opuściłem. A jak podpialem na chwile wtryski spowrotem to znów odpalił na 5 sekund i zgasł i potem kręcił cały czas i nic. Tak jakby za dużo paliwa lały wtryski.
Ok dzieki za info dzis sprawdze. A może być to wina czujnika walka rozrządu ? Nawet jeśli komputer nie pokazuje błędu?
dziś wymieniłem dodatkowo przepływomierz i sensor MAP i dalej to samo :cry: . Czy może mieć coś wspolnego z nie odpalaniem silnika, czujnik walka rozrządu??
podobno kompresje sie robi na ciepłym silniku ? a ja nawet go nie mogę odpalić... :cry:
Witam. Jak w tytule mam problem z autem a mianowicie od jakiegoś tygodnia nie odpala :( . Na samym poczatku odpali od strzała na 5 sekund potem gaśnie i nastepnie jak krece okolo minuty to zaczyna lapać ale i tak nie odpali a i z rury śmierdzi benzyną . W aucie wymieniłem już cewki, świece, czujnik położenia wału. Sprawdziłem iskre i wszedzie jest ok . Podpinałem pod komputer DELPHI i aby raz pokazało mi bląd sondy na kacie. Ale po wykasowaniu już wiecej nie wyskoczyło. Takze zadnego bledu nie wyswietla. Jeszcze przypomnę że wczoraj mi jak odpalił po długim kreceniu to silnik się dławił i jak dodalem gazu to gasł i jak trzymalem na obrotach to tak dziwnie pracował silnik i bylo slychac jakby przerywał. Z góry dzieki za Pomoc bo mi już ręce opadają :( :cry2:
Metaliczny odgłos ocierania z tyłu auta w e90 318i
Dyfer zregenerowalem sam. Znalazłem i zamówiłem zestaw naprawczy w internecie za 600 zł i chociaż mam pewność że będzie dzialac. Temat zamykam i pozdrawiam :D -
I czy lożyska z innych dyfrow e90 są takie same rozmiarowo? :? -
A czy zna może ktoś rozmiary łożysk dyfra 3.38 i uszczelniaczy? to sam bym sobie wymienil ponieważ jestem mechaniorem :D -
Tak ceny są z kosmosu. Wiem już ze mi w dyfrze wysiadlo łożysko główne atakujące co idzie od wału napedowego. A czy dałoby radę aby jedne wymienić czy się nie opłaca? Sam będę chciał wymienić. I pytanie jak ono dokładnie się nazywa i jaki nr?
