2pacjg
40 -
Treść opublikowana przez 2pacjg
E87 116i - Sporadycznie gaśnie po na redukcji po wciśnieciu sprzęgła
2pacjg odpowiedział(a) na 2pacjg temat w E81, E82, E87, E88
Udało się nagrać całą sytuację. Silnik N45, jakieś pomysły? -
Dodam jeszcze, że tak jak widać na filmiku, przed wyjęciem pilota ze stacyjki w momencie kiedy próbuje odpalić auto, nie świeci się żadna kontrolka. Rozrusznik kręci ale nic się nie świeci. Można obejrzeć film z dźwiękiem. -
2pacjg opublikował(a) temat w E81, E82, E87, E88
Cześć, Temat był już zakładany w 2014 r. Niestety bez odpowiedzi. Ktoś próbował odgrzać temat ale też bez odpowiedzi w 2016r. Wracam z tematem w 2023. Opis usterki dokładnie taki sam. Podczas redukcji biegu przed zakrętem lub podczas zatrzymywania się przed światłami, gdy wcisnę pedał sprzęgła, silnik gaśnie. Nie dzieje się to zawsze a sporadycznie. Dodatkowo, silnik gaśnie (płynnie spadają obroty do 0) ale na desce rozdzielczej nie zapala się żadna kontrolka. Normalnie powinny się świecić tak jak przy włączonym tylko zapłonie a nie świeci się nic. Po wciśnieciu przycisku STOP oraz ponownym wciśnieciu Start bez wyciagania pilota, rozrusznik kręci ale auto nie zapala. Dopiero po wciśnieciu STOP, wyciągnieciu pilota, włożeniu go ponownie i naciśnieciu start, silnik odpala jak gdyby nigdy nic. Link do filmu gdzie widać sytuację po tym jak auto już zgasło. Próba jego odpalenia, nieudana. Wyciągniecie pilota i ponowna próba gdzie odpalił bez problemów. Dodam, że tak jak w temacie poniżej. Auto świeżo po wymianie rozrządu, dwumasy, sprzęgła i wielu innych gratów. -
[E87] Programowanie świateł do jazdy dziennej
Dzięki! Na chwile obecną okazało się, że po wprowadzonych zmianach (z notatek MMW jeszcze nie korzystałem), w przypadku jak przełącznik jest na auto to świecą cały czas światła mijania. Wbije zmiany od mwm i dam znać jaki efekt. btw. dzięki za wsparcie przy tak mocno odgrzanym kotlecie! -
Po kodowaniu robiłem ponownie odczyt żeby sprawdzić czy się wszystko zapisało jak powinno i potwierdzam, że tak. -
Czesc, Niestety bez zmaian. To zmieniłem na active. Nic nie dało. TAGFAHRLICHT_ECE aktiv Z TAGFAHRLICHT mam jeszcze takie wpisy. DEF_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM nicht_aktiv UNP_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM nicht_aktiv -
Ok, zaraz wrzucę tą linijkę przez NCS i dam znać :) Dzięki! -
Dzięki! Efekt będzie rozumiem z drogowymi? -
To jeżeli halogen o obniżonej mocy nie nadaje się do jazdy dziennej, to pytanie czy sie da: 1. Podobnie jak przy xenonie - drogowe na 40% i mijania jak sie ściemni. 2. Ewentualnie mijania bez potrzeby przełączania. Automatycznie po uruchomieniu silnika? W NCS, w FRM po odczytaniu i zmianie tych wartości nic sie nie zmieniło: DRL_WERT_DIMMUNG wert_02 DRL_V_GEDIMMT aktiv I tylko te 2 wartości znalazłem po odczytaniu odpowiadające DRL. W ustawieniach w zegarach jest opcja "kluczyka z ptaszkiem" ale nie ma tam opcji włączenia świateł do jazdy dziennej. P.S. Jeżeli jest opcja zaprogramować te halogeny to jestem skłonny zaryzykować przejście na ciemną stronę mocy bezprawia ;) -
Cześć, Założyłem nowy wątek ponieważ wszystkie informacje jakie znalazłem dotyczyły Exx z ksenonami i ringami. Od kilku dni jestem szczęśliwym posiadaczem E87. Auto krajowe ale nigdy nie grzebane. Ma sensor zmierzchu i przełącznik świateł na "auto" który działa prawidłowo. Jest jasno światła nie świecą, jest ciemno automatycznie się załączają. Nie jest to wersja z xenon+ring, tylko zwykłe żarówki. Auto posiada halogeny i tutaj pojawia się pytanie. Czy i ewentualnie jak można zaprogramować halogeny do jazdy dziennej (np. 20% mocy)? Jeżeli nie, to czy analogicznie do opcji z xenonami można zaprogramować światła drogowe (40% mocy) jako dzienne? Interfejs + NCS posiadam. Został mi w szafie jeszcze po E91 :) Będę wdzieczny za wszelkie porady. Posiadane E87 jest 2004r. i służy żonie na dojazdy do pracy. Chciałby oszczędzić jej jak i sobie stresu z rozładowanym aku w momencie nie wyłączenia świateł pod pracą :)
Tak jak już pisałem, mieszkam w Belgii a tutaj części niestety nieco droższe.... najtaniej i to z 52% wyprzedażą: http://www.mister-auto.be/fl/remklauw/trw-bhs1306e_g78_a161BHS1306E.html A na części z polski nie mam czasu czekać ani za bardzo możliwości ich zakupu tam..... niestety.... W każdym mąć razie... temat do zamknięcia :) udało się zreanimować stary zacisk. Działa prawidłowo. Jazda testowa zrobiona, hamuje bo tarcza ciepła tak samo jak z drugiej strony.... teraz tylko co jakiś czas trzeba zerkać :) przy okazji następnej wizyty w PL chyba zainwestuje w nowe, wymienię z 2ch stron i będzie z głowy na przyszłość :)
Usterka została zlokalizowana. Zapieczony tłoczek dociskający klocek do tarczy. Podczas próby jego wciśnięcia uszkodziłem kilka ścisków stolarskich (bo tylko takim sprzętem dysponowałem). Udało się wcisnąć tłoczek z powrotem dzięki koledze który zrobił prowizoryczny sprzęt. kawałek płaskownika 1cm średnicy z gwintem pośrodku, do tego śruba 19 i w końcu poszedł. Sprawdzałem jego stan pod "gumką" i nie jest skorodowany ani nic. Wygląda naprawdę dobrze. Wydaje mi się, że w momencie kiedy klocki się skończyły, został wypchnięty do końca i się zapiekł. Pod gumkę na tłoczek prysnęłam trochę specyfiku do zębatek (coś a'la wd40, śmierdzi podobnie ale podobno lepiej smaruje) i teraz tłoczek chodzi luźno. Dzisiaj wieczorem założę nowe klocki i zrobię jazdę testową - dam znać jak się zakończyła przygoda. Jeżeli chodzi o cenę nowego ścisku to nie do końca takie grosze - minimum 100e. Niby nie dużu ale 100e tu 100euro tam i nagle robi się 1000 :) Do tego niestety ale w Belgii gdzie aktualnie mieszkam dostęp do części używanych jest bardzo słaby to mało powiedziane. W każdym mąć razie dzisiaj złoże do kupy, zrobię z 50km i ocenię stan temperatury koła :) oby tłoczek prawidłowo odbijał. :8)
Witam serdecznie, Moją "strzałę" ponownie spotkała przykra niespodzianka... Do rzeczy: ok 2 dni temu zauważyłem znaczny spadek osiągów mojego samochodu, w dniu dzisiejszym zauważyłem również różnicę w spalaniu. Podjeżdżając pod światła doszedł objaw, że pomimo wysprzęglenia pojazdu, do hamował sam. Po powrocie do domu, w garażu poczułem nieciekawy swąd dochodzący z prawego tylnego koła. Dodam iż felga była gorąca. Po szybkim przeanalizowaniu sprawy doszedłem do wniosku, że może okładziny w bębnie się zapiekły, stąd taki objaw. Ku mojemu zaskoczeniu po rozebraniu tylnego układu hamowania bęben w środku czyściutki a okładziny jak nowe. Zaciekawił mnie jednak fakt, że klocki w stanie nagannym, kompletne zero. Tarcza wyślizgana i świeci się jak te z przodu. Wyczytałem gdzieś, że przyczyną może być tłoczek od klocków który nie odbija i cały czas dociska klocki co skutkuje nagrzaniem się tarczobębna. Moje pytani brzmi, czy wymiana klocków powinna rozwiązać problem, czy raczej liczyć się z wymianą tłoczka również? Możliwe, że w momencie kiedy klocki są wykończone i tłoczek docisnął je na maxa to sie w pewien sposób zawiesił i nie odbił? Przy drugim kole stan klocków jest taki sam i nic się nie dzieje. Możliwe, że to nie klocki? Dodam jeszcze, że w momencie cofania najbardziej wyczuwalne jest dohamowywanie. Może przyczyny szukać gdzie indziej? Dodam jeszcze, że po ok pół godzinnej jeździe wyczuwalne były dosyć spore drgania dochodzące z tyłu auta. Po rozebraniu wszystkiego jedyną nieprawidłowością jaką zauważyłem były klocki a raczej ich brak :) Jeżeli mój opis jest nie kompletny bądź nasuwają wam się inne schorzenia, pytajcie śmiało. Każda pomoc w diagnozie będzie pomocna. Z góry dzięki!!
[E9x]Reset modułu doświetlania zakrętów.
2pacjg odpowiedział(a) na 2pacjg temat w Diagnoza komputerowa
Trochę odświeżę kotleta... smc error check rozumiem, że trzeba wykodować za pomocą NCS'a? U mnie sytuacja była następująca. Po rozebraniu lampy jak nie świeciły ringi okazało się, że lampa parowała bo nie domknięty był dekielek. Usunąłem usterkę, wymieniłem żarówki, zresetowałem moduł z instrukcji z początku tematu i świeci po dziś dzień. Jakiś czas później odkręciłem moduł doświetlania zakrętów z lampy i wyleciała z niego woda (najniżej położone miejsce w lampie), wysuszyłem i włożyłem go ponownie. Lampa nie paruje, jest suchutka. I teraz pytanie czy nadaje się on do wymiany w związku z zamoknięciem (zwarcie elementów itp) czy może jednak można spróbować go reanimować przy pomocy ncs'a czy tool32? Wszelkie wsparcie mile widziane :) P.S. nie chodzi o to, że mi szkoda 200zł za jakąś używkę, tylko porostu lubię sobie pogrzebać. Człowiek się uczy ciekawych rzeczy i później życie jakieś prostsze :) a jakie miłe uczucie jak po kilku godzinach siedzenia nagle zaczyna świecić :) Dzięki, -
Re: Zestaw naprawczy/ mobility set/ Reparation kit do opon
2pacjg odpowiedział(a) na hauer temat w E90, E91, E92, E93
Dzięki wielkie, w takim razie będę szukał. Myślałem, że gdzieś jest jego docelowe miejsce i może go mam a nie wiem. Ale jeżeli ma znajdować się on pod podłogą bagażnika to tam go nie ma. Pozdrawiam, -
Nie było zestawów naprawczych w formie kompresorka i fluidu? http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=93710 ????????????? -
Witam serdecznie drogich użytkowników. Szukam i szukam i nic znaleźć nie mogę. Mianowicie, czy ktoś może wie bądź ewentualnie posiada zdjęcie gdzie znajduje się zestaw naprawczy koła w E91? nie mam koła a mam zestaw schowków. Nie wiem gdzie znaleźć tak owy zestaw a jeżeli go nie ma to będę zmuszony kupić. E91 przed liftem. Będę wdzięczny za informacje. -
Kolego "tomota", problem pozycji w moim przypadku jest rozwiązany. Pytanie dotyczy modułu który steruje doświetlaniem zakrętów. ;/ -
Bardzo mi miło :) Właśnie możemy się przekonać jaki ten świat jest mały :D A jest jakaś opcja pomocy odnośnie tematu :) :twisted: -
Jestem z Jeleniej i z miłą chęcią bym wpadł, mianowicie jest jeden problem.... mieszkam w Belgii. Mam kabel i wydaje mi się, że jestem w miarę kumaty :) skoro koledzy twierdzą, że temat do ogarnięcia bez wymiany modułu to może jakieś małe wskazówki :) :D A tak na marginesie to czy kolega " dziqsek" nie ogarniał ostatnio X'a rodziców kolegi Muchy? Pozdrowionka :) -
Witam serdecznie, w ccc pokazuje mi błąd odnośnie doświetlania zakrętów. Czy istnieje możliwość spróbować zresetować ten moduł przed wymianą? Miałem wcześniej problem z ringami, po zakupie auta nie świecił żaden a po wymianie żarówek świeciła tylko prawa strona. Wszędzie pisali że moduł świateł do wymiany ale po próbie wykonania czynności z tego postu http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=190447 i wykonaniu tych czynności Pozycje ruszyły :D. I teraz pytanie czy jest opcja przed wydaniem paru groszy na nowy moduł, spróbować zresetować stary? Posiadam kabelek i INPE :) Wszelkie instrukcje mile widziane :) Pozdrawiam
E91 i zbierająca się woda na podłodze za siedzeniem pasażera
2pacjg odpowiedział(a) na 2pacjg temat w E90, E91, E92, E93
No ja powiem szczerze, że powoli zacząłem się denerwować.... auto za takie pieniądze a tu akwarium w środku.... mam nadzieje, że podklejenie tej maty rozwiąże problem :) -
No więc, po ciężkich bojach zrobiłem drzwi pasażera. Największy problem miałem z odkręceniem śrub. Okazało się, że gwiazdki które posiadam są za krótkie, ale po połączeniem ich z kluczem oczkowym 10 i kombinerkami jakoś poszło :). Mata była w niektórych miejscach odklejona co widać na zamieszczonych obrazkach. Wodę wczoraj z podłogi usunąłem szmatą i teraz czekam na deszcz w celu weryfikacji, aby zobaczyć czy ponownie się nie będzie zbierać. http://chomikuj.pl/stargoldjg/Galeria Następny etap to zaparowana lewa lampa. Jakieś porady? Pozdrawiam :wink: PS. Odpływy wody pod maską drożne. -
No więc nadszedł wielki dzień :) Jak tylko z córką zjem śniadanie to biorę się za wyszukiwanie usterki :) jeszcze tylko obiektyw zamontuje do aparatu i będę gotów na 100 :) wieczorem powinien znaleźć się jakiś post ode mnie ze zdjęciami :wink: :) Pozdrawiam wszystkich i trzymajcie kciuki :) -
Dzięki wielkie za porady!!!!! Jutro, bądź w sobotę rano biorę się do pracy!!! Postaram się zrobić jak najdokładniejsze zdjecia problemu i (mam nadzieję) jego rozwiązania! :)
