trampi
  1. trampi odpowiedział(a) na trampi temat w E46
    witam dyfer pasuje jak ulał od 1.9 fakt przełozenia sie roznia ale roznica w jezdzie nie odczuwalna :) dziekuje za podpowiedzi teraz mam gorszy problem uszczelka miski i odma ale to juz jakos chyba dam rade no chyba ze mozecie mi podpowiedziec gdzie ta odma i jak najlepiej wykrecic wiem powinniem zaozyc nowy temat pozdrawiam trampi
  2. trampi odpowiedział(a) na trampi temat w E46
    super dzieki za szybka odpowiedz :) w takim badz razie jade po dyfer zobaczymy czy chociaz w dobrym stanie bd :) pozdrawiam :)
  3. trampi opublikował(a) temat w E46
    Witam serdecznie!!! pewnie juz byl taki temat ale moje pytanie jest nastepujace posypał mi sie dyferencjał przełozenie 3:45 i potrzeba inny mam kilku znajomych (auto złomowce) maja dyfer ale od benzyny 1.9 i od diesla 3.0 i 2.0 czy beda pasowac czy trzeba dokładnie taki sam? czy jak uda sie zamontowac inny dyfer to czy auto bedzie lepiej przyspieszac czy np szybciej jechac w zaleznosci od przełozenia? prosilbym o pomoc pozdrawiam Trampi bmw e46 2.0i 150 km 98r
  4. Witam temat zamkniety auto naprawione przyczyna szarpania i nie opdalania cewka wypadanie zaplonu wymiana cewki jak reka odjal wycie podpora wału kod 159 sonda na kacie juz wszystko dziala dziekuje za pomoc :cool2: heehhe pozdrawiam zeby nie bylo ze nie odpisuje na moje posty
  5. Witam! 1 problem wyglada nastepujaco podczas jazdy gdy zmieniam biegi auto zaczyna co jakis czas szarpac (krotkie szarpniecia jakby ktos mnie trzymał z tylu na linie takie odczucie ) zazwyczaj na niskich obrotach czesci ktore wymienilem swiece filtr paliwa i nadal to samo 2 problem 2 razy mie sie to zdarzylo raz jak robilem sprzeglo to bunia przestala odpalac rozrusznik krecil dzwiek byl taki jakby nie bylo kompresji po godzinnym kreceniu odpalila ale wkrecala sie jak bym cignik odpalal poczym 3 miesiace nic i do wczoraj rano lekki mroz i [BAD] wsiadam do auta, auto zaczyna normalnie krecic i bum cofam klucz i ponownie probuje i znowu to samo jakby sam rozrusznik sie krecil jakby aku bylo slabe nie odpalil kumpel mnie pociagnal 10 m i odpalil i wszystko git przyczyna ? 3 problem podczas jazdy np jade, jedynka wrzucam dwojke i dojezdzam do krzyzowki puszczam gaz auto jest na biegu i spowalnia to zaczyna wyc jak te stare autobusy ale nie wyje z mostu,dyfru tylko tak jakby skrzynia silnik, wciskam gaz i normalnie puszczam wyje wtf ? jak sie rozgrzeje auto przejade 50 km przestaje zupelnie wymienialem sprzeglo dlatego? prosze o pomoc w doradzeniu co moge sprawdzic bylem na kompie blad 159 wyskoczyl ale nie bylo opisu co to za blad i co za przyczyna e46 320i 150km vanos 98r
  6. trampi odpowiedział(a) na trampi temat w E46
    Tak to kontrolka płynu dziś sprawdzę czujnik i zobaczymy czy pomogło pozdro
  7. trampi opublikował(a) temat w E46
    Witam serdecznie problem wygląda następująco wyskakuje mi ciągle kontrolka koloru żółtego w kształcie chłodnicy z lewej strony licznika nie mam pojęcia co to za kontrolka i za co odpowiada nie zakłóca mi jazdy nic się nie dzieje z autem ale denerwuje mnie nie lubię jak coś nie gra może ktoś już miał podobny przypadek czytałem że wody mam mało ze zapowietrzony układ ale wody dość nawet odkrecalem przy chłodnicy odpowiednik ale problem jest nadal pozdro
  8. trampi odpowiedział(a) na trampi temat w E46
    sprawdzilem wszystkie przekazniki i bezieczniki i wszystko wporzadku, został mi jeszcze ten moduł komfortu jutro bede mial program do BMW to podlacze pod kompa i sprawdze cos sie porobilo ;( dzieks
  9. trampi opublikował(a) temat w E46
    Witam !!! Moj problem wyglada nastepujaco rano chcialem odkluczyc samochod pilotem i ku zdziwnienu patrze ze nie dziala to odkluczylem auto wsiadam i krece a samochod ledwo ledwo zapala ( aku słabe), po czym moj sasiad przechodzi i mowi ze wycieraczki chodza cała noc i ze alarm wyje co chwile . wiec gasze auto wyciagam klucz wlaczam wycieraczki a one zaczynaja dzialac bez klucza :shock: odpalam i jade . Dojezdzam do celu gasze silnik i jk zawsze po wylaczeniu i wyciagnieciu klucza swiatlo sie zapala na 15sek. a ono nawet 2sek. sie nie palilo. wiec wychodze i probuje zamknac pilotem a tu lipa nie da rady. zakluczylem wracam po 30 min a w zamknietym aucie licznik sie pali (gdzie pokazuje przebieg), wsiadam jade do domu wjechalem do garazu. odlaczam aku na 15 min podlaczam a tu iskra z jednej z klem jak chcialem przykrecic. przykrecilem w koncu chce odpalic a auto rozladowane nagle ;/. niewiem co robic mial ktos z was taki problem juz ? Kostka stacyjki zepsuta sam niewiem help :(
