grzesdz1
  1. I po problemie Powodem był czyjnik skrętu w lampie Sposób dojścia - w Module ALC sprawdza się parametry SMC jesli są rózne pomiędzy stronami nie dobrze - ostatni powinien być około 500 Poza tym po odpaleniu w prawo skręcała tylko prawa lampa po skręceniu kierownicą w prawo (w lewej czujnik był uszkodzony - przetarta ścieżka pewnie "dzięki" ziarnie piasku lub czegoś podobnego) U mnie było z jednej 500 a z drugiej 0 - paramter SMC sensor value Naprawa - cała lampa lub przełożyć sam czyjnik z samej soczewki skrętnej (nie było to łatwe; poluzowałem wewnątrz lampy cały mechanizm soczewki, rozdzieliłem wtyczki odpowiadjaće za soczewke xenonu, wykręciłem czujnik poprzez otwór który powstał po wysunięciu gniazda modułu SMC; uwaga są dwie małe śróbki - druga schowana pod plastikowym rantem obudowy który można na 1cm2 wyłamać, trzecia śróba mocujaca tarczę czujnika i stanowiąca zawias soczewki --- najlepiej montaż rozpocząć od zdemontowania czyjnika od dawcy) I działa lewo - prawo na zakrętach :-)
  2. Cześć Jestem świeżo po zakupie pierwszego BMW padło na 530d E60 Mam xenony skrętne (sprawdziłem testem- działa wszystko oprócz skrętu na boki prawej lampy) mam problem- zielona dioda miga przy pozycji auto i ręcznym włączeniu sprawdziłem błąd, jest: 932E ALC -System defect itd... unplausibles signal oder wart cokolwiek to znaczy? Zamieniłem sterowniki skrętu stronami - nie pomogło Proszę o pomoc w diagnozie. Może wiecie czy można kupić sam silnik do DynamiDrive lub może jest tam jakiś czujnik? pozdr.
  3. Cześć Dziś zostałem posiadaczem srebrnej 530d E60 Pozdrawiam
