andrzej72
Treść opublikowana przez andrzej72
  1. Witam Mam pytanie auto 2014 po kolizji przodem Gdzie znajduje sie mocowanie czujnika temp zewnętrznej (nie znajduje się w trójkącie nadkola po stronie lewej jak w zwykłej wersji)
  2. Kolego sprawdź brązowy kabel masowy ja miałem naderwany przy końcu na oczku i też nie miałem komunikacji
  3. andrzej72
    [f20] Czujniki TPMS
    Witam czy jest możliwość dezaktywacji czujników ciśnienia w kołach TPMS
  4. witam mam pytanie auto z 2015 od czego zależy różnica w kształcie deski ( listwa ozdobna )
  5. witam mam nagrany filmik z szarpaniem silnika podczas ruszania może ktoś pomoże -Świece zapłonowe nowe -Cewki zapłonowe wymienione Może ktoś spotkał się z takim przypadkiem
  6. Dzięki za pomoc samochód odpalił , nie wiem dlaczego
  7. ok dzięki za czas .......
  8. 524 ista zawsze pokazuje. Szukaj zasilanie na FZD. Spróbuj zrobić synchro możesz mnie poinstruować krok po kroku , nie chciał bym czegoś uwalić jeszcze bardziej a w programie ogarniam podstawy "diagnoza i usuwanie błędów"
  9. Czy yo może być rozsynchronizowanie immo sorki za tak chaotyczne wpisy ale mam na głowie kolesia któremu chciałem pomóc a teraz mam problem mam też bmw e91 2.0d i robię sobie diagnostykę i u mnie wszystko ok a tu zonk
  10. nie wiem o co chodzi z tymi odczytami przebiegów 220000 i 524000 czy to jest jakiś błąd odczytu
  11. auto jest kolegi kupił 2 tygodnie temu po pierwszym podłączeniu na niekturych sterownikach pokazywalo 500000 ?????? a na innych przebieg z licznika 220000 wtedy nie kasowałem błędów a dzisiaj skasowałem i te sterowniki z tym przebiegiem zniknely ale auto już nie odpaliło
  12. rls fzd na czerwono pozostał
  13. normalna diagnoza i usunięcie błedów samochód był zapalony po zgaszeniu zapalił na chwilkę a potem tylko kręci i nic więcej
  14. proszę o pomoc po diagnozie reingoldem samochód kręci ale nie odpala błędy FRM CAS MRS JBE CAS starter motor terminal 50 00A0B3 CAS błąd sygnal prędkości 00A0B5 cas błąd przewodu k_can 00D904 002DCF
  15. proszę o kod promocyjny
  16. witam czy jest możliwość opisu resetu czujników zużycia klocków hamulcowych przez program rheingold diękuję i pozdrawiam
  17. Załatwione
  18. Witam czy podeśle ktoś plik do mapy rozruchowy inne na usb z mapami mam a ten gdzieś wykasowałem
  19. Dzięki temat zamknięty
  20. http://www.chomikuj.pl/cc4fun Witam czy ktoś ma kod do rozpakowania RAR z chomika
  21. Proszę o pomoc Jak w inpie ( gdzie ?) włączyć tester ustawiania świateł , potrzebny do prawidłowego ustawienia xenonów .
  22. pomocy nie mogę tego otworzyć
  23. brak zdjęcia
  24. Tak, są to przewody które idą już pod maską, w miejscu gdzie wychodzą spod podłogi. Udało mi się to zlokalizować z pomocą żony która siedziała w aucie i utrzymywała obroty silnika tak aby buczenie występowało a ja poruszałem nimi. Też walczyłem z tym tematem dosyć długo, wcześniej podczas 3-4 wizyt Inchcape upierał się na osłonę silnika, czy coś w kolumnie kierownicy ale nie zlokalizowali i nie naprawili. Dodatkowo od dołu jest ostatnie mocowanie tych przewodów do karoserii - dodałem tam podkładkę z pianki. Jest to u Was na 99% to samo, wszystkie auta również na zagranicznych forach mają podobny problem i wszystkie są z 2010r. prawdopodobnie jest trochę inne upięcie przewodów i to powoduje te dziwne buczenie. Pożegnałem się z tym problemem przy ok 50 tyś km przebiegu, (teraz 145 tyś km) być może z czasem ilość paliwa nie miała by znaczenia. Dźwięk już nigdy się nie pojawił. może kolego dał byś fotkę lokalizacji tych przewodów
  25. kolego mam ten sam problem opisz krok po kroku i co to kasowanie małego zegara, już mam dziurę w palcu a samochód przechodzi do meni ukrytego pozdrawiam
