pionek22
    E60 530D 2004
Osiągnięcia pionek22
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Miałem coś podobnego. Po odpięciu pod kompa pokazywał "skoki napięcia", okazało się, że trzeba było przejrzeć połączenia kabli i oczyścić styki. Zobaczymy na jak długo to pomoże.
  2. Zapomniałem dodać, opony 18"
  3. Witam wszystkich. Możecie mi doradzić jaka będzie lepsza szerokość felg (8" czy 8.5") do opon 245/45? Bo już sam zgłupiałem, każdy twierdzi coś innego. Z góry dzięki. Pozdrawiam
  4. Witam. W dniu wczorajszym miałem dziwny przypadek. Krótki opis:po nocy auto zapaliło bez żadnych problemów, natomiast po 7 godzinach następnego postoju, zero, tak rozładowało akumulator, że nawet nie przekręcił. Dodam, że po odpaleniu i przejechaniu 10 km auto znowu pali bez problemu. Jakieś pomysły, może być tak wywalony akumulator, trochę dziwne. Jeszcze jedno w dniu poprzednim były odłączane klemy w celu dołożenia i programowania tempomatu, w wyniku czego słabo dokręciłem klemę. Ale to chyba nie przyczyna rozładowanej baterii. Z góry wielkie dzięki. Pozdrawiam
  5. Witam. Orientuje się ktoś czy dorzucenie tempomatu wiążę się z czymś więcej niż dokupieniem "pałki" tempomatu pod kierownicę i "odblokowanie" opcji przez podpięcie do kompa? Z góry wielkie dzięki. Jeszcze jedno, czy plastikowe obudowy będą dobre czy też trzeba zmieniać? Pozdrawiam
  6. Wielkie dzięki za odpowiedź. Już wszystko wiem. Temat można zamknąć. Pozdrawiam
  7. znalazłem to http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NC71&mospid=47753&btnr=32_1462&hg=32&fg=35&lang=pl ale jakoś nic podobnego nie widzę
  8. Witam. Jeśli to możliwe to proszę o odpowiedź na dwa pytania. Czy taśma kierownicy różni się w wersji ze ''zwykła" kierownicą a od M- Pakietu? Oraz czy ma znaczenie, że auto jest z temp lub bez tempomatu? Najchętniej zobaczyłbym zdjęcie jaka powinna być (Bmw e60 530d 10.2004r). Jak dzwonię po "ludziach" to nie mogę dostać jednoznacznej odpowiedzi. Serdecznie dziękuje za odpowiedź. Pozdrawiam
  9. Sprawdziłem bezpieczniki i wszystkie dobre. Czyli trzeba ściągnąć poduszkę i zobaczyć jak wygląda taśma?
  10. Witam wszystkich. Przeszukałem posty ale nie mogę znaleźć podobnego. Mam taki problem podczas jazdy zaświecił się komunikat "błąd poduszek", dodam, że od razu przestał działać klakson oraz przełączniki kierownicy. Podejrzewam, że będzie to poduszka kierowcy. Przyznam się, że jeszcze nie sprawdzałem bezpieczników bo nawet nie wiem który odpowiada za kierownicę. Z góry wielkie dzięki. Pozdrawiam.
  11. Dzięki wielkie!
  12. Witam. Jest ktoś chętny do sprawdzenia numeru części po VIN'e:)? Chodzi o panel sterowania szyb (lewe przednie drzwi). Z góry wielkie dzięki. BMW 530D e60 produkcja 08.2004 Pozdrawiam
  13. Wielkie dzięki za szybką odpowiedź! Będę działał ale dopiero w piątek. Pozdrawiam
  14. Ciekawe z tym "przełącznikiem". Tak posiadam ledy i do tej pory działały bez zarzut. Jeszcze dwie godziny temu migały a teraz przestały całkiem świecić, teraz trzeba ustalić co jest przyczyną, przyznam się nie mam pojęcia jak się za to zabrać, jest jakiś manual jak dostać się do tych ringów? Pozdrawiam
  15. Witam wszystkich. Chciałem się dowiedzieć po co jest i do czego służy taki jakby wizjer (pokrętło) od góry w lampach przednich (link poniżej)? Z góry wielkie dzięki. http://ifotos.pl/zobacz/lampajpg_enwpehh.jpg/ Drugie pytanie, zaczęły mi mrugać ringi w prawej lampie (wyświetla się błąd), proszę o jakieś sugestie. Z góry wielkie dzięki. Pozdrawiam
