jarecki24
Treść opublikowana przez jarecki24
  1. Pod 2 komputery podpinana (Bosh) i te same błędy. Po resecie błędów dalej to samo. Czujniki ma i to nawet 2. Zapomniałem dodać, że rocznik 96 i czujniki są. Z tym niepaleniem to może źle to ująłem. W sumie to pali na 3 garnek ale właśnie powoduje telepanie silnika. Po ściągnięciu fajki, wiadomo nie pali na ten garnek ale silnik dużo spokojniej pracuje jak z podłączoną. Nad sprzęgłem też się zastanawiałem, właściwie to nad łożyskiem oporowym, ale... no właśnie czy to powodowałoby takie zachowanie się jednego cylindra ? Trochę bez sensu, ale w sumie to już mnie nic nie ździwi :)
  2. Witam Mam pewien poważny problem z autkiem. Mianowicie nie pali na 3 cylinder. Objawy: - telepie silnikiem, obroty trzyma prawidłowe - jak ściągnę ze świecy fajkę, praca silnika się uspokaja ale wiadomo brak mocy - świeca czarna sucha - coś się tłucze (chyba w silniku), po wciśnięciu sprzęgła przestaje tłuc - komputer pokazał błąd czujnika spalania stukowego oraz jego uszkodzenie Co do tej pory sprawdzone: - moduł WN, kable WN, świece - listwa wtryskowa - kompresja po 14 na każdym cylindrze - lewego powietrza raczej nie ma Co można jeszcze sprawdzić lub na co mogą wskazywać objawy ? Mechanik już mnie straszył, że może wał pękł, ale czy wtedy nie kulał by też 4 cylinder ? Pomóżcie. PS. Dodam, że problem pojawił się z dnia na dzień. Wieczorem odstawiłem autko, pracowało normalnie. Rano odpalam i zaczął się cyrk.
