rales23
Treść opublikowana przez rales23
  1. rales23
    niedzialaja wycieraczki
    witam rozebralem cala elektryke rozkrecilem wszystko co tam bylo wypiolem sterowniki wszystkie wtyczki i doszlem do dolu do przekaznikow ! okazalo sie ze mialem 4 kable zerwane :duh: kable obrobilem wpiolem nowe wsowki i wlozylem wycieraczki zaczely dzialac :D :D :D jezeli chodzi o plyn do spryskiwaczy to wydaje mi sie ze cieknie on z szyby w dol pod tym plastikiem na podszybiu gdzie jest ta uszczelka U mnie jest ona troche popekana i zbutwiala ! jezeli ktos znajdzie inny powod to prosze pisac Mizzo dzieki za naprowadzenie sam bym na to nie wpadl !
  2. rales23
    to z plynem do spryskiwaczy mam dokladnie tak samo ! przyciskam i leci z 2 sekundy moze dluzej i pozniej juz nie dziala trzeba wylaczyc zaplon i po ponownym wlaczeniu znow dzialaja normalnie ! wczoraj sprawdzalem przekazniki byly jakby troche juz nadpalone ale wygladaly na sprawne wyczyscilem jedynie styki i wlozylem spowrotem ! sprawdzalem napiecie czy dochodzi do silnika ! niestety nie ma :/ nie podaje wogole napiecia do silnika wycieraczek ! ale zauwazylem ze po wyjeciu sterownikow na dnie przy przekaznikach bylo troche wody ! nie wiem co to bylo wygladalo jak plyn do spryskiwaczy ! ale watpie zeby to bylo przyczyna ! zaraz jade sprawdzac te przewody ! ma ktos jeszcze jakies propozycje ? (znalazlem kilka postow na temat wycieraczek wiec pisze do zlosliwych : nie znalazlem zadnych informacji na dolegliwosc mojej beni)
  3. rales23
    no witam grzebalem i szukalem ale nic nie znalazlem ! ktory to jest przekaznik ? gdzie go szukac ? chodzi o ten ktory jest pod bezpiecznikami ? pod sterownikami silnika ?
  4. rales23
    z szukaniem na forum jest troche klopot bo przy samej frazie wycieraczki wyskakuje 300 stron no ale na nastepny raz postaram sie zaglebic w wyniki wyszukiwania ! jest mozliwosc przemierzenia badz sprawdzenia tego przekaznika ?
  5. rales23
    witam mam taki problem pytalem dzwonilem a auta do serwisu BMW nie odstawie bo oni za wjazd licza sobie 500 zl + robota normalnie szok :mad2: :mad2: :mad2: wyglada to tak ze pewnego deszczowego dnia wsiadlem do auta i przestaly wycieraczki dzialac ! bezpieczniki sprawdzone sa ok ! pod kaseta bezpiecznikow jest taki jakby pojemniczek i bylo w nim troche wody wybralem ta wode ale nic to nie dalo ! silnik jeszcze nie sprawdzany bo jest troche problemu zeby sie do niego dostac ! nie umie odkrecic ramienia wycieraczki od strony kierowcy jest na takim wielkim torxie ! moze ktos mial podobny problem albo wie jak dostac sie do mechanizmu wycieraczek ? z gory dzieki i pozdrawiam
