Treść opublikowana przez JANZA
Turbina walnieta
witam..turbina była rozwalona doslownie rozsypana mam pytanie do kolegów co za przyczyna może byc ze taka turbina sie sypie bo to nie tylko zmęczenie materialu co sprawdzić żeby niebylo powturki z rozrywki ..pozdrawiam :mad2:
Turbina walnieta
to raczej polecasz regenerację jakoś nie jestem przekonany dóżo się słyszy że po regeneraci chodziła 2 dni tydzień zalezy jak trafisz zobaczymy jak wyjma turbine co powie mechanik bende na bieżąco was informowal wiecie co mnie boli tobyła becia pszczółka igła a teraz ..załamka :(
Turbina walnieta
witam druga niby nie leje turbina troche oleju było w dolocie ale podejżewam ze z tej walniętej dostało sie bo tego oleju miala napchane ..a mialem zamiar wymienić całe to serce turbiny na nowe nie regenerowac ale znajomy mechanik mi podpowiada że musze całą turbine wymienić że jesli zaciągneła olej sam srodek nic nieda ale to tylko obudowa a cholera wie :mad2:
Turbina walnieta
witam kolegów i stało sie turbina w e-68 740D WALNELA i w zwiasku z tym mam pytanie czy wymieniac obie turbiny czy jedna czy regenerowane czy np.nowy srodek niemam pojecia prosil bym o jakies podpowiedzi moze ktos wymieniał turbine i ma rozeznanie i czy sama wymiana turbiny rozwiaze problem a nadmienie ze nic nie wskazywało na to że bedzie awaria silnik pracował cicho zadnych pisków czskow nic na trasie chmura białego dymu jak zadymiara i olej wcagneło ....z gtóry dziekuje za podpowiedzi dobre rady..
Gaśnie na wysokich obrotach
Dzięki za podpowieć od ostatniego razu nic się nie dzieje ..wymieniam filtr i zobaczymy mam nadzieje ze to nie pompa ..
Gasnie na wysokich obrotach
Dzieki panowie za podpowiedzi i przepraszam za moja pomyłke działów :mad2:
Witam kolegów mam problem ..mam 740 z 4l silnikiem v8 2000 r otóż na wysokich obrotach przy wyprzedzaniu zgasła próbowałem uruchomic i nic dopiero kiedy kluczyk pszekręciłem w pozycje 0 i nastepnie przekreciłem zapłon odpaliła na dotyk zdazyło to sie dwa razy w odstepie dwuch tygodni czy ktos zna problem.. :mad2: prosze was o pomoc pozdrawiam Piotr
mam silnik 4-litry v8 i prawdopodobnie niema filtra cząstek stałych ten rocznik 2000r a juz myślałem ze to :( dzisiaj go próbowałem tak do 3000 tys obrotów i nic się nie dzialo podczas jazdy oczywiście niewiem moze cos z deszczem bo wtedy padał deszcz ale silnik suchódki :mad2: pozdrawiam
Witam jestem nowy na forum i mam pytanie dotyczace 740 z silnikiem4l chodzi o to ze podczas wypszedzania na wysokich obrotach silnik gaśnie i staje auto po pszekreceniu kluczyka w pozycję 0 nastepnie uruchamiam silnik i odpala bez problemu zrobila tak juz drugi raz czy ktos zna problem co to za przyczyna czy to moze chodzić o filtr cząstek stałych... :mad2:
