Ostal1985
54 -
Treść opublikowana przez Ostal1985
nie tankowalem na przekrecownym kluczyku!!!!prosze czytac uwaznie.....
wie.wiem.plywak czyscilem,robilem wszystko zastanawia mnie tylko z eawaria wyniknela w momencie dotankowania....no chyba zly styk nie wystapuje akurat w momencie dolania paliwa
witam.troszke kombinowal mi chyab wskaznik gdyz przez ostatni tydzien ram pokazywal 75% a raz 50% pozniej sie uspokoil...jezdzilem do momentu zapalenia kontrolki i dotakowalem do pelna za 220zl (1.8 tds)... po tankowaniu wkladam kluczyk przekrecam a nadal wskazowka lezy i pali sie kontrolka:) wyjalem dzis z baku 2 czesci i 2 plywaki i widac ze wszystko jest ok - przewpody cale,bez przetarc.....czemu mi wiec nie dziala??? robilem test zegarow i sa sprawne:)
jak podlaczyc ekonomizer w compakcie?? HELP!!!
Ostal1985 odpowiedział(a) na Ostal1985 temat w Ogólnie o BMW serii 3
z tego co kojarze trzeba jakas wizazke dodatkowa puscic ale jak i gdzie to cholera wie:) -
wlasnie nie dziala.....po podpieciu zegarow od 1.8tds ale z sedana ekonomizer nie dziala...tylko jak sie zatrzumuje to do konca idzie za skale...poza tym nie pokazuje chwilowego spalania a lezy na 0. -
Ostal1985 opublikował(a) temat w Ogólnie o BMW serii 3
witam.popsuly mi sie moje zegary i kupilem drugie ale z sedana a ten drugi ma ekonomizer...chcialbym go podlaczyc...jak to zrobic?pomoze ktos? -
a te bobelki to jak i gdzie sprawdzic i co one oznaczja?
podczas jazdy swietnie...a co najwazniejsze robi fabryczne isiagi...przyspiesza bdb...co prawda jest to silnik 1.8 ale to nie ma znaczenia w tym wypadku...jak odpale to wszelkie pompowe objawy znikaja...przebieg to 260tys wiec teoretycznie niby pompa powinn wtedy pasc...przebieg udokumentowany...nic nie faluje ,nie szarpie...jest ok...
mialem klopoty na cieplym dlatego zakupilem cudo...nie jakies wielkie ale musialem kilka razy z achechalc rozrusznikiem z eby odpalil....siwiece mam nowe - zakupilem i grzeja.jak sie 2-3 razy pogrzeje to odpali nawet w mroz.
dodam iz jak auto zostawie w garazu gdzie jest ok 8stopni to pali za pierwszym razem po nagrzaniu siwec.....
mam zapytanie...jest zima i -10 na dworze...jak zostawie auto na noc to musze go albo dlugo krecic albo 2-3 podgrzac swiece wtedy zapala dobrze...swiece sa wymienione...pompa wiem z esie zuzywa bo kupilem juz cudo z allegro i podgrzewa mi tez na cieplym ale jak jest cieplo to pali na zimnym...dopiero jak temp znacznie spadnie ponizej zera... czy to wina cisnienia w silniki i pierscieni czy bardziej pompy?
wlasnie nikt nie grzebal a i sterownik ma te numery co powiniem..poza tym nikt by nie podmienil bo musialby programowac jescze immobilizer ktory jest wlasnie w sterowniku:)inna rzcez ze mam super pewnego mechnaika ktory naprawia tylko bmw i watpie zeby cos mi wykombinowal.....co do porownac to wlasnie nie mam takiego auta w poblizu ale auto jezdzi analogicznie do 1.6 w benzynie - od startu napewno nie przgeram a byc moze wygram....
zaznacze jescz e z echipy sa oryginalne bo maja wyglad fabrycznych...nie byly podmieniane.....czy moze jakis niemiec wymienil je kiedys?
witam.mam 318tds...kilka dni temu zajrzalem do kompa i zerknalem w chipy ..z wierzchu niby oryginal ale pod spodem jak je wyjalem sa odrecznie jakism pisakeim zapisane numery sterownika i numery chipow od turba i silnika....czy mozecie mi powiedziec czy cos takiego moze byc fabryczne????chyba nie.....poza tym te napisy sa estetyczne ale widac z ektos je napisal....mam na kazdym chipie po 2 kilkucyfrowe liczby z numerami o ktorych juz wczensiej pisalem...... powiedzcie co o tym sadzicie?auto jezdzi dobrze,nie kopci i pali bdb...w sumie bardzo dobrze no i pali 5 litrow....zaznaczam z edo sterownika zajrzalem dopiero teraz bo wczesniej jakos nie mialem okazji.....auto jest z 1997 roku a zakupilem je w 1998....tak z ciekawosci zajrzalem i mnie nurtuje ten fakt....
pompa kreci super na cieplym i na zimnym na raz....wtryskiwacze byly sprawdzane pol roku temu i wyszlo ze sa bdb,.
dym z rury?ja mam to auto po kompletnym przeglodzie i remoncie silnika(wymienione nowe turbo,lancuch,wszelkie uszczelki,planowana glowica,szlifowane zawory)....dym jest i po docisnieniu bdb calkiem spory....ma zalozony tlumik nie zwrocony w wdol i co tydzien okolo mam czarny nalocik z tylu po lewej stronie.....dymienie moze byc spowodowane:BIALE TO PADAJACE TURBO! CZARNE TO LEJACE WTRYSKI(MALO PRAWDOPODOBNE PRZY PRZEBIEGU DO 200TYS - ja mam najechane 251 i wtryski sa oki(sprawdzane wszystko)....mozesz nie miec katalizatora albo jest juz zuzyty(lub ktos wyprul)wtedy bedzie dumil duzo - ja mam wyjety i sie pojawil duzo wielszy dym!!! poza tym chipowanie autka spowoduje troche wiecej dymu - ja mam zchipowane i tez troszke wiecej dymku bylo....ogolnie auto ,silnik i podzesoly mama w stanie wrecz idealnym - proponuje najpierw sprawdzic katal i czy autko bylo chipowane...
jaka pompa????mam to samo auto i jest to turbinka siadajaca powoli......mysl o regeneracji i to szybko to zaplacisz z 800zl jak ci padnie wirnik calkowicie i sie pokrzywi to bedzie 1300(ja tak mialem)...
najlepiej prosilbym o gg to bym wiecej mogl powiedziec
mam bmw compact 318tds z 1996 roku.niestety ten cwancyk z gazem nie dziala...wcoskam gaz szybko czy wolno zawsze na zaplonie a i tak nic nie miga....
moze to byc kontrolka nie wtrysku a zaplonu ale powtarza poniownie ze to nie jest ta spiralka.....
tylko ze kontroka swiec zarowych to taka spiralka.ona dziala poprawnie i gasnie...swieci sie ciagle natomiast kontroka obok a mianowicie taki dziubek z kreskami(jakby wtrysk)....probowalem kasowac z pedalem gazu ale nic sie nie dzieje....
mam bmw 1.8 tds.caly czas palil dobrze.wczoraj odpalalem go z 10razy i gasile bo duzo jezdzilem...wszystko bylo ok.az za 11 razem zapalila sie kontrolka wtrysku i kreci rozrusznik ale sinik nie pali!co sie stalo??? co moglo sie stac? nie ma zadnych objawow.turbina dobra,pompa tez niezla...wszystko bylo ok....mam 2 odciecia zaplonu ale po ich wylaczeniu tez kontrolka wtrysku nie gasnie...
swisty w glosnikach podczas jazdy!!!!!!!pomocy!
Ostal1985 opublikował(a) temat w Sprzęt audio i video
mam bmw 318tds compact i swiszczy mi w trakcie jazdy wraz zezwiekszaniem sie obrotow....mam naprawde dobry sprzet bo dvd,monitorki,17glosnikow itd ale juz od jakiegos czasu sie borykam z tym klopotem.zadne filtry nie pomagaja(na kablach do wzmacniacza,przed radiem itd)....mase mam dobra wiec ten klopot odpada wiec co????podobno jest gdzies na alternatorze kondensator przeciwzakloceniowy ktory moze sie popsuc...czy jest to element wymienny?czy kupie go w sklepie?jak go wymienic?jest jeszcze jedn klopot tzn ze jak podczas wlaczobnego radia rozmawiam przez cb radio to slusze sie w glosnikach.....jakby jakies zaklocenia szly po kablach....pozdrawiam i czekam na pomoc!!!!!!!!!!!! -
podepne lada dzien czujnik tem zewnetrznej i wtedy zobacze.....wiem ze ten czujnik jest podlaczony do pudelka pod maska gdzie kasuje sie inpekcje olejowa...
mam bm2 compact tds 1996 rok.na wolnych obrotach migoca mi kontrolki i cale oswietlenie wnetrza.ktos mi mowil ze to regulator napiecia ale ostatnio na probe skasowalen inspekcje (pin 19 z 7)i migotanie ustalo....minely 2 dni i znow zaczelo migotac....wtedy znow skasowalem inspekcje ale mija trzeci dzien i wszystko z powrotem....co to kurcze mac jest???
