wojtys23
Treść opublikowana przez wojtys23
  1. Dobra do zamkniecia pogrzebałem przy samochodzie i odłączyłęm sonde lambda i normalnie chodzi na dniach zakładam nową.
  2. Witam jakiś czas po zakupie autka e36 1.8is 94r +lpg zaczął szaleć na wolnych obrotach. Podjechałem do znajomego podpiąłem pod kompa i mówi ze przepływomierz mam walnięty. Ale sam nie jestem tego w 100% pewny, ponieważ do 2 tys obrotów nie ma siły jechac, na biegu jałowym faluja obroty od 500 do 1000, a znowu jak odpinam przpływomierz na gazie to od razu gaśnie. Czytałem na forum o tym przepływomierzu i niektórzy pisza ze bedzie pracował a niektórzy ze od razu zgasnie silnik i sam juz nie wiem. Nie mam do niego siły a podjechac do mechanika i wymienic od razu przepustnice, przepływomierz i silniczek krokowy mi sie nie widzi chyba że to bedzie konieczne :( .I oto pytanko czego to mogą być objawy czy być może kolega miał racje? Prosze o szybką odpowiedz z góry dzięki
  3. wojtys23
    bmw e46 318i
    dzięki.
  4. wojtys23
    bmw e46 318i
    Witam na ciepłym silniku uslyszałem dziwne buczenie dochodzi ono z tad. http://i60.tinypic.com/2sbr41w.jpg Co to w ogóle jest?
  5. Ja z racji wieku od ponad roku ma prawko to vectra b 1.6 zagazowana a teraz bmw e46 320d :) narazie z dwoma autkami nie miałem żadnych problemów i oby tak pozostało, lecz bardziej podoba mi sie komfort jazdy w bmw
  6. Przekonali przekonali. A dziś juz nie chciała zapalic.... ładuje sie akumulator i zobaczymy czy to to ^^
  7. Witam jak w temacie czymś sie rózni diesel do tira od diesla do samochódu osobowego? bo miałbym odstęp do takiego paliwa po nizszej cenie, ale strach mi zalac bez doinformowania sie. Jeżdze e46 diesel przed liftem 136km tak jakby nw moze ta informacja była przydatna :roll:
  8. Mi znowu jak w pracy jestem i stoi całą noc na dworku jak było po -15 to za 1 nie ma opcji ze odpali, a błędów nie mam... musze rozgrzac z 2-3 razy na 2 stopien stacyjki i od razu zapala i trzyma ładnie obroty
  9. wojtys23
    e46 320d ASC
    Powiem tak, chciałem troszke zaszalec xD nie chce palic gumy bo mi szkoda oponek, a bokiem nigdy nie wchodzilem i chciałem zobaczyc jakie to uczucie, a ze dziś dosc oblodzone to troszke sie pobawiłem. Wiec jednak jest wszystko ok ostatnio chyba a mało mu dałem gazu bo sie obawiałem ^^
  10. wojtys23
    e46 320d ASC
    Może faktycznie autko mam od niedawna, a jeszcz musze nad nim popracowac wiec narazie daje spokoj.
  11. wojtys23
    e46 320d ASC
    Witam Gdy chce samochodzik troszeczke przycisnac to komputer mi to uniemożliwia, bądz mechanizm odpowiedzialny za asc nie wiem jak to nazwac. Próbuje go wyłączyc tzn naciskam na przycisk wyswietla mi sie taki zólty trójkącik ale nadal czuje ze coś nie idzie czytałem ze jak dłużej sie przytrzyma to jeszcze podobno powinna sie zaświecic kontrolka jakaś czerwona. U mnie sie tak nie dzieje, mimo iż trzymam po 30 sekund. Dodam ze mam 320d przed liftem tzn 136 km. Rozumiem ze nie da rady bardzo zarzucić ale aby wcale nawet na lodzie/śniegu :shock:
  12. No to tak Dzięki pete_wwa zakupiłem autko. Bardzo sprawna pomoc, na razie sie pomalu przyzwyczajam ale osiągi mnie bardzo zadowalają. I jestem miło zzaskoczony jak na 320d 136km. Jak zwykle troszeczke jest do roboty głównie w środku ale to pikuś :P Juz zauważyłem że jazda jest dużo przyjemniejsza, lepiej sie trzyma drogi i w koncu zima przyszła, dziś zobaczyłem jak działa ASC a jak to jest bez niego ^^Z minusów wydaje mi się ze miejsca w srodku jest jakby troszeczke mniej niz w vectrze b przynajmniej z przodu. Ale wszystko pozostałe jest na plus :D Na razie stoi na zimówkach ale latem ładne 17 :) A to nowe autko ^^ http://i41.tinypic.com/2mydqtd.jpg
  13. Juz temat do zamkniecia w sumie. BMW zakupione ^^
  14. Troche cieżko z sprzegłem bo to diesel, nie przyzwyczajony. Ale juz po trasie ok jest. Jak dla mnie mocy ma w sam raz, jestem miło zaskoczony, w śrdoku troche trzeba jeszcze poprawić ale to juz moge sam w własnym zakresie :D
  15. Jak dzwoniłem to normalny poważny głos, Na podłączenie pod kompa sie zgodził nie ma problemu... A myśle ze ten lift to taki "huyt maketingowy" xD aby wiecej ludzi sie zainteresowało moze ktos nie zna sie i kupi Mi sie marzy Czarna ^^ wiec taki chętny jestem aby ją obejrzec. W sobote jade zobaczyć. A tak co do autka coś jeszcze widać po zdjęciach?
  16. Wiem wiem ja to juz zauwazyłem odrazu. Ja sie boje abym pojezdził nia troche zanim zacznie padniać tzn najlepiej aby nie padała a jak ma padac to pomału aby mógł ją po kawałku ratowac ^^ A co do liftu to juz mam coś do zbijania ceny ^^
  17. Spokojnie panowie. Każdy moze sie pomylić. Ja jestem natomiast laikiem i totalnei ise nie znam, pomalutku czytam isie dopytuje :D
  18. Tzn na szybkiego, pamału bede jezdził ale jak nic nie znajde to opelek...................
  19. Ale teraz poszukuje auta, niestety nie moge czekac pół roku... a dieslów jest duzo wiecej, a na gaz 316 raczej nie chce gdyż chciałbym autko troszke dynamiczniejsze od jego poprzedniczki ^^
  20. tzn tak, ja podjezdzam tam z osobąz forum która zaoferowała mi pomoc z sprawdzeniu autka, wiec pewnie bedize fotorelacja na forum co i jak to wygladało, blacha jak blacha, ze kiedyś było poobijane ale jakłądnie pomalowane to ok, nie oczekuje niewiadomo czego za autko 14 letnie, i za tą cene. ja to sie boje o silnik aby turbina była w miare zdrowa...
  21. Olac tą kierownice chciał to zmienił mi bardziej chodzi czy nie był bity tzn ja nie mam oka a wy wyłapiecie szapry nawet po zdjeciach i co nie gra A tak naprawde. Juz wtedy dawali ta keirownice? :shock:
  22. No właśnei sam widze ze z listopada 2000 jest a nie 2001. No właśnie ta kierownica mnie zdziwiła jeśli nie lift. A felgi mi sie podobają nawet, żę chinskie to oc tam nie mam jazdy na BBS :8) ważne aby nie porysowane były. I mam Takie pytanie na zdjęciu co widac jej prawy bok wydaje mi sie ze ma przód tak strasznie wysoko? czy to złudzenie?
  23. Witam to ponownie ja, drodzy koledzy mam kolejną prośbę możecie m prześwietlić ten samochodzik jak to wygląda? I wypowiedzieć sie? W ofercie jest niby lift chociaż ja swoim niewprawionym okiem nie ujrzałem go ^^ :P Ale to mała wada, patrząc jeśli cały będzie ok. http://tablica.pl/oferta/bmw-320d-e46-2001r-lift-czarna-zarejstrowana-CID5-ID4AhgT.html#0935faacb4
