didanelson
    E36 320 1991
Osiągnięcia didanelson
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. No szukam szukam ale przeważnie zostają te wiejskie tuningi... Chodzi mi o przód ;D
  2. didanelson
    kupie lampy do bmw e36
    Jesli ktos ma jakies lampy na sprzedaż do bmw oczywiscie za rozsądną cene to niech da znać :D
  3. siema mam ten sam problem i ten silnik tylko u mnie strzela na niskich obrotach i jak mam np 2 tys obrotów i chcem dac w pizde np na 4 biegu to tylko strzela i wg sie nie chce rozpedzic dopiero po jakimś czasie mi sie wydaje ze albo sonda do wymiany albo cewki
  4. Witam mam ten sam silnik tylko ze manual tez bez gazu i włąśnie mam ten sam probblem ze trzęsie sie silnik i śmierdzi benzyną ale u mnie zawsze dobrze pali
  5. Dodam ze np gdy przy 60 mam 5 lub 4 bieg i dodam gazu to samochód sie dusi i ledwo sie rozpędza :(
  6. Dzisiaj zrobiłem ten tłumik i dalej jest tak samo przepływke sprawdzałem i jest tam wszystko w porządku juz nie wiem co z tym samochodem w piątek podjade na komputer ale cos mi sie wydaje ze i tak duzo to nie da
  7. Nikt nie wie co to moze być ????
  8. Witam mam problem z moją bmw mianowicie gdy silnik cieply czy zimny ona strzela w tłumik tak samo brakuje jej mocy jest too 320 a jedzie sie jakm jakiś zwykły 1.8 dodam ze wczoraj zobaczyłem ze nie ma katalizatora i ida 2 rury a w jednej ktoś wyciął kata i zaspawał tłumik od razu za sondą na razie nie chcę tego ruszać bo będzie chodził jak star ale gdy ten spaw odetnę to jak myślicie bedzie lepiej czy nic to nie da ? sprawdzałem przepływke i jest wszystko na miejscu ale gdy odpinam i podpinam nie czuć żadnej różnicy. Spalanie w granicach 20l benzyny :shock: co robić ?
  9. Witam mam problem z moją bmw mianowicie gdy silnik cieply czy zimny ona strzela w tłumik tak samo brakuje jej mocy jest too 320 a jedzie sie jakm jakiś zwykły 1.8 dodam ze wczoraj zobaczyłem ze nie ma katalizatora i ida 2 rury a w jednej ktoś wyciął kata i zaspawał tłumik od razu za sondą na razie nie chcę tego ruszać bo będzie chodził jak star ale gdy ten spaw odetnę to jak myślicie bedzie lepiej czy nic to nie da ? sprawdzałem przepływke i jest wszystko na miejscu ale gdy odpinam i podpinam nie czuć żadnej różnicy. Spalanie w granicach 20l benzyny :shock: co robić ?
