Witam, Mam nie mały problem z moją BMką grzebało przy niej już kilku mechaników i nic, auto gaśnie na zimnym silniku, jak chce ruszyć rano dodam gazu to gaśnie, jak je pogazuję trochę żeby silnik się nagrzał to strasznie nim rzuca check engine zaczyna migać i po czasie przestaje wydaje mi się że silnik pracuje strasznie ciężko nie jestem znawcą aut więc piszę do was o jakieś porady opinie a poniżej napiszę co mi powymieniali, a i dodam że auto było podpinane nie raz pod komputer. Próbuję sam do tego dojść bo widzę że ci wszyscy mechanicy sami chyba nie wiedzą co robią mówią że już wszystko ok auto nie gaśnie, poczytałem trochę tutaj tematów i się tak zastanawiam czy to może być wina wtryskiwaczy silnik dostaje za mało paliwa, dusi się, albo kolejna możliwość że dostaje za dużo paliwa i się zalewa ? chociaż tak z obserwacji pracy silnika wydaje mi się że pracuje ciężko jak by paliwa nie dostawał pompa niby sprawna sprawdzał mi to kolega. BMka jest w gazie, jeżdziłem jakiś czas na samej benzynie i nie ma różnicy rano zawsze jest to samo.
Wymienione części: Filtr oleju filtr powietrza filtr paliwa olej opaska przegubu zestaw rozrządu łańcuch+elementy uszczelka pokrywy zaworowej uszczelka miski olejowej simering wału kor. napinacz pompy oring łożysko z pangwia gumowa tulejka czujnika nastawnika wałka rozrz. wymiana tulejki mycie silnika przystawki filtra oleju i chłodnicy czujnik położenia wałka rozrządu wlotow. wymiana silniczka pompy powietrza dolot. rura dolotowa układu ssącego płukanie układu paliwowego czyszczenie wtryskiwaczy montaż i demontaż wtryskiwaczy usunięcie nieszczelności układu dolotowego świece 2 cewki Za wszelkie rady bardzo dziękuję :)
