A r m a n i
Treść opublikowana przez A r m a n i
  1. Sam tak mam , zaczyna mnie to denerwować powoli , wkońcu trzeba będzie to zrobić , wtryski wymieniałem , dalej to samo :lol:
  2. Noo z doświadczenia powiem tak , że gwarantuje ci że to nie są wtryski :o Odkręć listwe , Weź wężyk Paliwowy jednym końcem przyłóż do wtrysku i drugim do ucha i słuchaj każdy wtrysk pokolej , napewno będziesz słyszał cykanie . Żadne deseczki hehehe ciekawy patent .. :P gwarantuje ci że chodzi o zawory :)
  3. przy odpowietrzaniu jak para się ulatniałą zauwarzyłem że raz na bronz raz jasno , czyżby mix z olejem ? :mrgreen:
  4. te szumy to praca silniczka od klimy w środku panelu sterowania : / alternator , możliwe :)
  5. Nie ,Sąda jest po to żeby sobie miezyć przepływ spalin i wyniki ida do kompa i silnik dzięki temu pracuje jak pracuje :mrgreen: jak jest za katalizatorem to Katalizatora nie można wywalić ( logiczne ) jak jest przed to strumiennica jest dobra o ile masz 6cyl. bo przy 4 to znajomemu wyrczy . A z mątażem nie widze problemu
  6. Dodam że Czuć w aucie taki mocny gryzący w nos zapach czegoś przypalonego i jest w aucie cieplo przy ustawieniu niskiej temperatury ogrzewania :duh:
  7. Witam mam dosyć "ciekawy" problem :? Otóż problem polega na tym że skacze mi temperatura , opada podnosi się co jakis czas . Vesco jest nowe (wymienione) odpowietrzałem Loche chyba z 5 razy . Najlepsze jest to że po jednym odpowietrzeniu pojeździłem autem tydzień bez problemów , a po czasie się znowy zaczeło i temperatura po czasie skacze na coraz wyższe stopnie :| Już naprawde nie mam siły i nie wiem co z tym robić :x Pomóżcie przyjaciele swoim doświadczeniem :(
  8. Robie tak że odpalam auto mam wykręcony korek i śrubke odpowietrzającą z chlodnicy i ogrzewanie na maxa jest włączone :P Noo temperature łapie na maxa a wąż po lewej dalej zimny :| i nie wiem czy długo ma na tej maksymalnej temperaturze chodzić ? Bo wydaje mi się że termostat może być walnięty , może nie , ale powiedzcie mi ile mam czekać żeby termostat puścił obieg :?: bo juz mnie ... ....... :x
  9. to wiem że na chłodnicy , ale dalej sie grzeje Niedobra P o r a d z c i e c o i j a k
  10. e39 520 2.0 pb
  11. Robie tak że odpalam auto mam wykręcony korek i śrubke odpowietrzającą z chlodnicy i ogrzewanie na maxa jest włączone Noo temperature łapie na maxa a wąż po lewej dalej zimny i nie wiem czy długo ma na tej maksymalnej temperaturze chodzić ? Bo wydaje mi się że termostat może być walnięty , może nie , ale powiedzcie mi ile mam czekać żeby termostat puścił obieg bo juz mnie ... ....... ps. co musze zrobić żeby Termostat wymontować :?: :modlitwa:
  12. Witam wszystkich . Mam panowie wymienić świece w Niuni i chce załozyć coś Konkretnego , widziałem świece które dają ponoć "kopa" :roll: NGK i jeszcze z K&N DORADZCIE koledzy :lol: ktoś z was ma coś z tego :?: pzdr4all :lol:
  13. Noo własnie . Fagasy szukają taniego "wzbogacenia" się :P Chyba bende musiał zobaczyć w dobrym elektryku za taką samą dioda jak mam zamontowane ale o większej wydajności . Ale musze wam powiedzieć że jak juz sie ściemniło na niebie to całkiem zajebiście świeciły na postoju :) Dzięki za rade . pzdr dla BieMdaWliowiczóf :twisted2:
  14. Słuchajcie , kupiłem Ringi na Allegro , zamontowałem , podpiołem je pod postój normalnie (zamiast zwykłych postojówek) Ale Kurna coś słąbo świecą ? Dlaczego ? Jak bym podpioł w inne źrudło zasilania Jarzyły by mocniej ? Help !
  15. ŁUKASZ stary zajebista rada :lol: że na to nie wpadłem . Dzięki Chłopie ...
  16. Chciałem się właśnie upewnić . Dzięki !
  17. Zamówiłem sobie Ringi czy Podkowy , jak kto woli i gdzie je podpinacie . Tam gdzie postojówki ? Hel
  18. Koledzy , powiedzcie mi . Otóż wyciągłem na włączonym silniku :P oprawe z filtrem powietrza , później zrobiłem przegazówe , a moje uszy usłyszały poprostu wnętrze silnika :) coś zaje..... al'a Carera :P Noo Muzyka poprostu . I lepiej się wkręcała na obroty w niższych partiach . Tylko sądze ze bez wkładki bym zbyt długo nie pojeździł :lol: ALE ! Na jednym forum były raz linki do fotek jak gość sobie w puszce dolotowej na strone dolotową załozył cieniutką matke i to samo na miejsce wsuwane. Sądzicie że po takim zabiegu nic by się pier.... yy y Psuło :P
  19. E w e n t :mrgreen: dla bardziej wymagających http://www.knfilters.com/search/product.aspx?Prod=57-0439 :lol: to by mi chyba bardziej pasiło zamatować testował już ktoś to może :?:
  20. Chłopaki ja własnie do mojej e39 myślałem o Ulterze i były tez te k&r(cała pucha) na tych Szerokich prostokątnych końcówkach :) I nie wiem czy by to za głośno nie chodziło , a przesadzić tez nie chce :) Mątował juz ktooś z was takiego Ulterka czy te K&R'y , może słyszeliście gdzieś na parkingu ? Doradzcie koledzy :roll:
  21. Tak wygląda filterek powietrza do naszych e39 :) http://www.knfilters.com/search/product.aspx?Prod=33-2070 CZASTKOW MAZOWIECKI, UL. GDANSKA 15, CZOSNOW 05-152 Poland +48227141 Można by zamówić :lol: korci mnie ortwelik
  22. Witam . Otóz chciałem zamienić w mojej e39 seryjny tłumik na jakis inny basowy z ładnym dzwiękiem :) i chciałem właśnie się dowiedzieć od was panowie jakie tłumiczki montowaliście w e39 , jakiej firmy ? który daje ładny dzwięk ? Nie chce wyrczącego tłumika ! Ale głosniejszy z ładnym basowym pomrukiem na wolnych obrotach to jest to :lol:
  23. dokładnie jest w Dolnym Prawym Rogu na takiej plastikowej szynie , elegancko się wysówa . Wystarczy wsunąć nowy :lol:
  24. Apropo Dużej czcionki to sorki wszystkim :roll: Ja pier.... ale jestem przytrzymany , noo jak można było nie zauważyć puchy z wkładką ? :P Noo jełśi chodzi o ten Filterek K&M'a to myślałem właśnie nad założeniem takiego tylko własnie chciałm wiedzieć czy Ktoś was drodzy koledzy mątował sobie taki filterek i czy zauważył róznice . Pozdrawiam posiadaczy e 39 i nietylko :)
  25. WIDZIAŁEM PO PROMOCJI FILTRY POWIETRZA K&M'a :D DO MOJEJ E39 (a do niej potrzebne są dwa :o bo idą po jednym na strone) CZY KTOŚ MOŻE Z WAS PANOWIE MONTOWAŁ SOBIE TAKIE FILTERKI I CZY ZAŁOZENIE TAKIEGO FILTRA JEST ODCZÓWALNE W MOCY I SŁYSZALNE W DZWIĘKU SILNIKA ?? Z TEGO CO SŁYSZAŁEM TO ŻE TE FILTERKI K&M DZIAŁAJĄ . CO SĄDZICIE O TAKIM PO MYŚLE ... ???
