cypis666
    e46 328, e46 330xd, e39 530d, e60 530, e60 530xd. F07 535d
    golub-dobrzyń
Osiągnięcia cypis666
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  1. Jeśli to możliwe to też bym prosił o hasło
  2. Ja również prosiłbym o sprawdzenie WBASN81010C350563
  3. cypis666
    Jakie dystanse?
    A szerokość felgi 8 cali a 7,5 nie ma znaczenia?
  4. cypis666
    Jakie dystanse?
    Witam W oryginale w e60 530xd miałem felgi 17 et 43 8cali mam na oku felgi 17 et 34 7,5 cali. Jakie dystanse musiałbym zastosować aby zachować rozstaw w oryginale?
  5. właśnie program jest aktualny 18.05 i nie jest to pirat
  6. Witam Poleci ktoś jakiś sprawdzony kabel do carly do e60? Mam dwa kiedyś oba działały a teraz ani jeden ani drugi. Pozdrawiam
  7. zakupiłem kilka dni temu taki kabel http://allegro.pl/show_item.php?item=2253790685 da radę nim to zrobić?
  8. od dłuższego czasu próbuję odpalić telefon w e39. jest to siemens bit II. czy wsadzę kartę czy karty nie ma to woła o pin. nie chodzi tu o pin karty. z tego co sie dzisiaj dowiedziałem chodzi o moduł TUC. Kod PIN można podobno programowo zaczytać. udzieli mi ktoś wskazówek jak to zrobić? pozdrawiam
  9. cypis666
    regeneracja reflektorów
    no właśnie mam po lifcie. znalazłem sposób jak to zrobić samemu ale przy moich zdolnościach manualnych raczej sie tego nie podejmę:)
  10. cypis666
    wymienić regulatory spolerować klosz i zmetalozowac odbłyśniki
  11. cypis666
    witam chciałbym kompletnie zregenerować reflektory w e39. czy ktoś może polecić jakiś sprawdzony zakład??
  12. cypis666
    e46 problem z klimą
    z guzika a po następnym włączeniu zapłonu klima znowu jest załączona
  13. cypis666
    e46 problem z klimą
    witam sprawa wygląda tak że po przekręceniu zapłonu od razu załącza mi się klima. czy jest możliwość wyłączenia tego??
  14. cypis666
    tuba cb
    witam chce założyć tubę do cb radia w e39 i mam problem z wyprowadzeniem przewodu ze środka do komory silnika. w jaki sposób go najlepiej puścić w e39??
  15. witam chce założyć tubę do cb radia w e39 i mam problem z wyprowadzeniem przewodu ze środka do komory silnika. w jaki sposób go najlepiej puścić w e39??
