czaris
21 -
Treść opublikowana przez czaris
Witam wszystkich Mam do was pytanie odnośnie sprężyn Moja bawarka e90 w standardzie posiada wyposażenie S226A czyli sportowa zawiecha I chciałbym się zapytać czy ściągnięte z tego zawieszenia sprężyny obniżają auto ? a jak tak to o ile przód /tył Tak wyglądają Na przednich sprężynach oznaczenia D2 na tylnych D1 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/02d4cce15e431248.html A pytam was ponieważ założyłem vogtland a te chciałbym sprzedać Dzięki za Pomoc Pozdrawiam
Panowie mam do was pytanie Zakupiłem zderzak przedni model m-technic 1 od bmw e46 przed lift w wersji 1.9 118KM anglik Okazało się jednak że krótkie nadkola ,tunele chłodzenia tarcz oraz główny tunel wcale nie są w wersji m-pakiet Dodam że ta bmw była cała w mpakiecie Dlaczego ? Czyżby tylko do wersji zderzaka m-pakiet 2 potrzebne byłe te cześci w wersji mpakiet ?
zderzak z allegro, mpakiet z ABSu (E46)
czaris odpowiedział(a) na OoooLongJohnson temat w Blacharstwo i lakiernictwo, szyby, wygląd
Panowie jak to jest z tymi nadkolami dokładnie ? 51 71 8 265 468 to jest oslona prawa do wersji m-pakiet 51 71 8 265 467 to jest osłona lewa do wersji m-pakiet ? Muszą być ori czy mogą być zamieniki ? http://allegro.pl/nadkole-nadkola-bmw-e46-e-46-m-pakiet-m-pakiet-now-i4228980216.html -
Czyli fiolet buda złote fele
Ja chce pomalowac 17stki wzór M3 A mam velvet blue metalic 390(wg mnie to jest fiolet)
http://tablica.pl/i/oferta/bmw-17-r-o-d-rondell-0058-bmw-8j-et35-i-8-5j-et15-zlote-CID5-ID42zSJ.html?code=6d3ae47bcc
A co powiecie panowie na kolor złoty?
Szukałbym przyczyny tutaj : cewki zapłonowe,kable,świece ,przepływomierz
Witam Chciałbym się dowiedzieć czy jeśli zamontuje czerowne sachsy m-pakietowe 556 873 to wahacze TRW też będę musiał wybrać dla pojazdów z pakietem sportowym? JTC1070 Dzięki za odp Pozdro
Tylko nie mam pewności, czy na pewno obniży mniej jak 45mm Do najlżejszego 6cyl benzyniaka dzieli mnie 80kg a do 4cyl diesla 90kg
Tak wiem o tym;-) Dlatego chce kupić czerwone Sachs:-)
To sa uzywki w dobrej cenie 110pln z przesylka a sa jak nowe I problem w tym ze zamowilem... To u mnie pewnie bedzie 30-35mm ? Diesel jest ciezszy o kilkanascie kg od mojej wersji
Super dzięki za pomoc :) To na takie obniżenie mogę liczyć w E46 sedan 318i ?
Witam Mam możliwość kupna sprężyn obniżających na przód firmy LOWTEC Chciałbym się dowiedzieć o ile obniżają ? 268 LOWTEC 90511S Nigdzie nie mogę znaleźć takiej informacji Dzięki za Pomoc
Witam wszystkich Mam do was pytanie Chciałbym się dowiedzieć czy jeśli nie mam takiej uszczelki http://allegro.pl/uszczelka-kolektor-rura-bmw-e30-e36-e46-m40-kam-i3528771357.html to samochód ma prawo trochę chodzić jak traktor i czuć taki bass podczas zmiany biegów i dodawania energicznie gazu ? Z góry dzięki za pomoc Pozdrawiam
[e46] Fotele z innych modeli
czaris odpowiedział(a) na plichton temat w Blacharstwo i lakiernictwo, szyby, wygląd
Na twoim miejscu poszukałbym zestawu tylko i wyłącznie od E46 Jeśli zakupisz od innego modelu bmw sadzę że przeróbki będą nieuniknione Podłączenie ogrzewania foteli też jest do ogarnięcia wiązki kabli,maty panel z opcją na podgrzewanie Ktoś tak sobie zrobił kiedyś na forum megane coupe Na allegro jest dużo zestawów skórzanych do e46 Jak dobrze popatrzysz będziesz widział że szyny foteli są takie same a co za tym idzie ich mocowanie -
Jest to wydatek kilku tysięcy :min 4k Jeśli chodzi o komputer to wydaje mi się że musi być od wersji silnika jaki zakładasz Sam kiedyś robiłem swap w renault z 1.6 16v na 2.0,16v i na początku dałem kompa od 2.0 8v przez co miał mniej mocy co było odczuwalne i nawet troszkę inaczej chodził Sonde lambda też trzeba było wymienić i takie rzeczy jak piasty zwrotnice amorki spreżyny przewody paliwowe zbiornik pompe półośki Firmy zajmujące się tego typu zabawą biorą 2k za robociznę a elektryk może wykasować okrągłe 500pln
Panowie posiadam bmw e46 sedan przed liftem I teraz mam do was pytanie O ile ten zderzak mpakiet jest niższy od seryjnego standardowego ? http://allegro.pl/bmw-3-e46-zderzak-przod-m-pakiet-kompletny-sedan-i3514147668.html Chciałbym docelowo obniżyć auto tak aby ten zderzak nie robił za płóg Dzięki za pomoc Pozdro -
Panowie mam do was pytanie W moim silniku 1.9 od zaworu EGR idzie rurka do kolektora wydechowego http://www.bazarek.pl/produkt/4364413/r ... 6-318.html Czy zakładając kolektor wydechowy od e36 318is baran 4-2-1 mogę umieścić tą rurkę na tym kolektorze ? Nie chciałbym pozbywać się EGRa
Panowie mam do was takie same pytanie Jaki kolor alufelg i zacisków ham polecacie do E46 sedan VELVET BLUE 390'' Alufelgi obecnie zamontowane to BMW styling 67 17cali http://imageshack.us/a/img812/1883/ajy5.th.jpg Dzięki za wszelkie rady
Witam wszystkich bardzo serdecznie na forum Piszę do was drodzy posiadacze bawarek ponieważ potrzebuję waszej rady na temat auta zamieszczonego w linku http://otomoto.pl/bmw-320...-C30289704.html Od siebie dodam że szyba przednia oraz dwie boczne od strony kierowcy były wymienione Z góry dziękuje za pomoc Pozdrawiam NUMER VIN WBAVG91020E100167 Od siebie dodam że szyba przednie oraz dwie boczne od strony kierowcy są wymienione
