Manofthelake
62 -
Treść opublikowana przez Manofthelake
Ok bylem w serwisie. Wtryski wg. mechanika są w bdb stanie. Przepływomierz wg. niego dziwnie chodzi, chociaz nie jest pewien czy tego jego wina i za kilka dni mam wpaść na podmianke..
Tak jak niektórzy kazali przejechałem się autem na 3 i 4 biegu, wysokie obroty i gaz do konca, ekonomizer nie dochodził do konca ani tu ani tu
Dziś własnie jade do serwisu sprawdzić wtryski i reszte. Pytanie - Wtryski mogą byc przyczyna tego zamulenia ? Przebieg 250k
Kurczę to jak w końcu jest :( ? Czytałem sporo na forum i niby miał zyskać na mocy, jeżeli jest niesprawny i zostanie odłączony.. Moje auto to BMW E90 320D z 2005 roku Mam wrażenie że jest ostatnio bardzo mułowate, a szczególnie mocy ma dopiero od 2700 RPM, gdzie wczesniej od 2000 brała ładnie..
Zawieszenie 226 jakie amortyzatory polecacie?
Manofthelake odpowiedział(a) na krzysiek555 temat w E90, E91, E92, E93
Ja mam 226 i kupilem Monroe, gdyż takie mi polecili w czescidobmw.pl Jestem zadowolony i śmigam już ponad rok, ich stan jest BDB. -
Dziekuje. Po odpięciu przepływomierza jest identycznie, jak z wpiętym, więc można powiedzieć że to wyklucza jego wine? Co jeszcze powinienem sprawdzic ?
http://screenshooter.net/101979271/oqurmik Moglby ktos powiedziec w ktorym to miejscu
Dziękuje za odpowiedz. Silnik jest dogrzany, osiąga temp. 90 stopni Cel. Subiektywnie odczucie to niższa moc, moment obrotowy położony wyżej niż normalnie.. poza tym to falowanie obrotów i bujanie budą ( raz się zdarzyło ). Podejrzewam jeszcze jeden wtrysk, gdyż lekko odbiegał z korekcją od innych i w sumie nie wiadomo co się z nim dzieje.. Pozdrawiam
Witam. Objawy : 1. Subiektywna utrata mocy i ociężałość silnika 2. Od czasu do czasu falujące obroty na biegu jałowym, raz trzęsło budą. Chciałbym na początku sprawdzić przepływomierz, czyli idąć sladem innych po prostu go odłączyć.. lecz mógbły ktoś mi pokazać gdzie in się znajduje i jak to zrobić ?
Witam. Moje reflektory Xenon w E90 są dość mocno zniszczone, jednak nie od zewnątrz, lecz wewnątrz lampy. Głównie w miejscach gdzie najmocniej świeci soczewka. Dodatkowo lampy niestety po wiekszym deszczu parują. Czy są jakieś spece, które zajmują się kompleksową regeneracją takich lamp ?
Witam. Problem : Klimatyzacja na wolnych obrotach właściwie nie działa, nie czuć zimnego powietrza, dopiero po ruszeniu i krótszym czasie czuje się efekt klimatyzacji, jednak jest on niesatysfakcjonujący. Dodatkowo na wolnych obrotach, gdy włączona jest klimatyzacja to słychać jakby takie odgłosy od silnika, natomiast gdy wyłącze "śnieżynke" to owy odgłoś milknie. Pytanie : Nie pamiętam już, czy to gdzieś wyczytałem, czy ktoś mi dawno temu powiedział, ale obija mi się o głowę że to problem z jakąś częścią układu klimatyzacji i napełnienie jej czynnikiem niczego nie da. Proszę o rady, gdyż możliwe jest, iż to powszechnie znany problem, bo nasze autka mają sporo typowych dla siebie usterek. Model auta : E90 320D
Grupowe kodowanie Wielkopolska/Poznań
Manofthelake odpowiedział(a) na rasta78 temat w E90, E91, E92, E93
Witam, mam jedno pytanie nie dotyczące dokładnie kodowanie WLKP / Poznań. Jestem jedną z osób, która korzystała z usług kolegi Dziquska i zaciekawiła mnie dyskusja w wątku o chipie 325D Tam konkurent kolegi napisał :'' Po co mieszasz ludziom w glowach ... przeciez Ty sie na tym nie znasz :) wgrywasz ludziom softy alpiny do e90 320 I mowisz o jakims bezpieczenstwie ? Jak nie czepiasz sie o hamownie to o cos innego ... hamownie mamy I stacjonarna I dwie przenosne . I tak dalej najblizsza idealu jest drogowa , najlepiej oddaje to co z autem sie dzieje w normalnych drogowych warunkach ... Na temat dalszych modyfikacji napisze wkrotce ....'' Bez żadnego sądzenia jestem ciekaw odpowiedzi samego zainteresowanego na te zarzuty, gdyż w tamtym temacie kolega Dziquisek o dziwo całkowicie zamilkł.. -
A potem taki intelektualista idzię na wybory :twisted:
E9X Silniki diesla - różnice i zestawienie awaryjności
Manofthelake odpowiedział(a) na K8v8M temat w E90, E91, E92, E93
Tak samo jak w silnikach 6-cyl jest ACC, tak samo 3 litrowy silniki mają poprawnie skonstruowany silnik jako dodatek :D -
Witam. Dziś z rana w ogóle nie odpaliło radio, ani I-drive. Wyświetlacz był całkowicie wyłączony. Gdy skonczylem jazde, zrobilem 10 min przerwy i wszystko zadziałało. Czy jest to oznaka że coś siada, czy po prostu losowy błąd systemu?
Jezu.. o co wy walczycie.. 80% osób tutaj kupuje tanie, zakatowane szroty, więc to normalne że się psują. Reszta kupuje zadbane auta i jeździ czy to M czy N47 i od czasu do czasu losowo komuś coś padnie, bo jednak wszystko się psuje. U nas najważniejsze jest aby nie przepłacić, więc jak ktoś kupi E60 za więcej niż za 35k to już palant, bo ''szwagier widział na allegro za 30k ''. Można na ten temat polemizować i mówić cokolwiek - ale takie są fakty i już. Amen! -
U mnie tak jakby piszczy z tyłu, jakby kanapa..
Ja je sam bez problemu sciągam i nic sie im niedziało.. dopiero jakis czas po wizycie u najbardziej zachwalanego tutaj mechanika w SZN ( który robił mi xenony ) zauważyłem że klapka nie jest cała i brakuje przy nadkolu też takiej jednej osłonki, przez która wymienia sie modul od skretnosci :)
Witam. Sciągnąłem klapke i zauważyłem że jeden zaczep jest urwany.. o dziwo klapka ta jest na reflektorze, który ''mniej'' parował. Jak taki element na allegro nazwać, bo coś nie mogę tego znalezc.
Hej, aby znalezc ten moduł ( o ile go masz ) wystarczy zdjąć ten szary dywawnik w bagażniku i już jest. Tutaj masz zdjęcię. http://www.bimmerretrofit.pl/wp-content/uploads/2012/07/E90_alpine_01.jpg Moduł to ten prostokąt w górnym prawym rogu zdjęcia :) dodam że nie musisz wszystkiego sciągać, tak jak na zdjeciu.
Zmieniarki nie posiadam :) Dziękuje za pomoc. Myślę że z reszta sobie poradzę. Jestem tylko ciekaw czy takie drobnostki nie zaczną wychodzić co 1-2 miesiące :(
Witam. Czy miałby ktoś może więcej wskazówek co do tych parujących lamp? Sprawdzałem te klapki i są ok. Jedna lampa paruje nawet po lekkiej mżawce, druga dopiero po umyciu karcherem. Objawy zaczeły się po wymiane zarówek i żarówek xenonwych
Witam. Odłączyłęm wszystkie kable od modułu pod bagażnikiem i radio odżyło, gra normalnie. Ten moduł jest tylko od bluetooth i moge tak pojezdzic z odlaczonym modulem do czasu naprawy?
Z I-drive już miałem problem, ale naprawiłem go i objawy były inne, bo muzyka nie przerywała grać.
Witam. Mam problem z radiem w E90. Od wczoraj dzieje się tak, że radio co chwile zawieszą sie, muzyka przestaje grać a radio nie reaguje na żadne przyciski, od glosnosci, po i-drive do np. przycisku od wyjęcia płyty. Po chwili na ok 20-40 sekund radio reaguje i potem znowu sie zawiesza i tak w kółko.. Czy ktoś miał podobny problem i wie co można zrobic?
