Pancio08
Treść opublikowana przez Pancio08
  1. PROBLEM ROZWIĄZANY !!!!! ..... DO WSZYSTKICH Z PODOBNYM PROBLEMEM !!!! ... MIAŁEM TEN SAM PROBLEM MĘCZYŁEM SIĘ Z TYM 3 MIESIĄCE SZUKAŁEM SPRAWDZAŁEM WSZYSTKO CO SIE DA I DOSZEDŁEM CO JEST GRANE .... WYSTARCZYŁO WYMIENIĆ JEDNA GŁUPIĄ SPRĘŻYNE ZWROTNĄ PRZY PEDALE GAZU KOSZT 4 ZŁ W KAŻDYM SKLEPIE MOTORYZACYJNYM ..PROBLEM CAŁKOWICIE ZNIKNĄŁ !!!! ... OPIS NAPRAWY ... PRZY PEDALE GAZU ZNAJDUJE SIE SPRĘZYNA ZWROTNA TAKA MAŁA CIENIUTKA ... TRZEBA JĄ ZDJĄC ( WYSTARCZĄ ZWYKŁE KĄBINERKI ) I WYMIENIC NA NOWĄ KONIECZNIE PAMIĘTAJCIE ŻEBY KUPIĆ SPRĘZYNE Z GRUBSZYMI ZWOJAMI !!!! .... MUSI BYĆ GRUBSZA OD TEJ STAREJ KTÓRĄ ŚCIĄGNIECIE ... NOWA MA BYC PRZYNAJMNIEJ TAKA JAK NA ZDJĘCIU http://pl.wikipedia.org/wiki/Sprężyna_naciągowa MOŻE BYC TROSZKE GRUBSZA NIC SIE NIE STANIE !!! ZAKŁADAMY Z POWROTEM W MIEJSCE TEJ STAREJ ( BEDZIE TO WYMAGAŁO TROSZKE SIŁY PONIEWAŻ NACIĄGNIECIE SPRĘZYNY NIE JEST TAKIE ŁATWE NIEKTÓRZY MOGĄ MIEĆ PROBLEM ) I W DROGE JEŻDZIMY BEZ SZARPANIA !!!! .....
