FuTuRee
29 -
Treść opublikowana przez FuTuRee
E89 Kodowanie po wymianie reflektorów
FuTuRee opublikował(a) temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Dzień dobry. Mam pewien problem. Otóż wymieniłem zwykłe bixenonowe reflektory w BMW E89 z 2010 roku na poliftowe. Po zakodowaniu nie ma żadnego błędu w samochodzie, ale ringi niestety cały czas mrugają. W aucie zainstalowany FRM3. Podniosłem soft w całym aucie do możliwie najnowszej wersji. Wykodowałem monitorowanie żarówek, ale problem pozostał. Może ktoś ma jakiś pomysł co jeszcze zmienić w kodowaniu FRM aby pozbyć się problemu? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam wszystkich forumowiczów. -
Witam. Chciałbym podłączyć się do tematu i prosić o rozkodowanie numeru vin mojego autka : wbagf61040dg46035 Z góry dziękuję i Pozdrawiam. Przemek
Ciśnienie paliwa ok, instalacji gazowej brak, rozrzad i luz podejrzewam ze ok to poprostu zrobilo sie z dnia na dzień podchodzę i autko zaczelo sie tak wlasnie zachowywac. Nie mogę być tylko pewny co do przeplywomierza
Regulator ciśnienia paliwa sprawny na sto procent czujnik położenia wału równierz mam dwa takie auta i przełożyłem z drugiej sprawny niestety objawy takie same
Witam mam pewien problem z moim autem i nie mogę sobie z nim poraadzić. (E34 silnik m30b35) Otóż samochód bardzo ciężko pali. Jeżeli już uda się uruchomić silnik to ten nie pracuje na wszystkich cylindrach jeżeli trzymam go na ok 4 tyś obrotów to dopiero wtedy zaczyna równo pracować. Na biegu jalowym zalewa i po krótkim czasie gaśnie. Na początku myślałem, że to wtryskiwacze. Niestety po ich wymianie dalej to samo ( drugie wtryskiwacze pewne, sprawdzone). Kable i świece nowe. Może ktoś ma jakiś pomysł co jest nie tak?? Z góry dziękuję za odpowiedz pozdrawiam Przemek
Witam posiadam bmw e34 silnik 3.5l Od pewnego czasu samochód zaczął mi nierówno pracować. Cały czas jest jest zalany smierdzi benzya, bardzo ciezko uruchomic silnik. Wymieniłem już świece i przymierzam sie do wymiany kabli. Zauważyłem że gumowy węzyk z regulatora ciśnienia paliwa nie jest nigdzie założony. Jak sie domyslam powinien byc wciśniety gdzies w kolektor ssacy. Czy mógłby ktos naprowadzić mnie gdzie dokladnie powinien byc zalożony w.w przewód?? Czy to może być przyczyną tego że auto tak sie zachowuje. Pozdrawiam
Nie no to oczywiste ze bezpieczniki sa ok, to zawsze sprawdza sie jako pierwsze
Witam na forum nie znalazłem interesującego mnie tematu. Obecnie w moim aucie (e36 325 93r) nie działą: podświetlenie deski rozdzielczej, regulacja wysokości lamp, prawa postojówka, oraz lampka oswietlajaca silnik. Nie mogę znaleźć przyczyny tej usterki. Wyłącznik świateł oraz potencjometr od regulacji podświetlenia deski już sprawdziłem zwarcia na kablach podswietlających zapalniczkę i popielniczki też nie mam. Próbowałem dojść o co chodzi. Po podłączeniu plusa pod szaro czarny kabel przy potencjometrze od podświetlenia zegarów wszystkie w.w problemy znikaja. Chciałbym jednak to zrobić tak jak powinno byc oryginalnie i znależć przyczyne ponieważ mimo iż wszystko działa to komp dalej pokazuje mi błędy. Z góry dzięki za pomoc Pozdrawiam Przemek
Moje wcześniejsze auta to: 1 vw passat 87r 1.6d kombi :mrgreen: 2 vw golf II 1.8gt moja pierwsza rakieta :P 3 Pojechalem po bmw e30 460km od domu i wrociłem kadettem gsi bo moje marzenie wyglądało troche inaczej niż na zdjęciach (jakby ktoś odebrał je świeżo ze szrotu ) 4 bmw 525 tds 5 i obecnie e36 325 coupe :)
Dobra sam sobie odpowiedzialem przeplywomierz to na przyszlosc jakby ktos mial podobny problem pozdrawiam
Witam mam problem z moją 325. Otóż auto nie faluje na obrotach wszystko jest ok na biegu jałowym, pali na dotyk ale podczas jazdy kiedy trzymam stala prędkość i włączę luz obroty silnika spadają poniżej 500 obr na minute i auto gaśnie (mowa tu oczywiście o pracy silnika na benzynie). Jeżeli zas puszcze gaz nie wyłączając biegu zejde tak do ok 1.5tys obrotów i wtedy włączę luz to wszystko jest ok obroty spadają do odpowiednich i silnik nie gaśnie. Jeżeli stoje na postoju i wciskam pedał gazu i po chwili puszczam go tez wszystko jest w porządku obroty spokojnie spadają do odpowiednich i silnik dalej pracuje równo. Od pewnego czasu zauwazyłem też, że powyżej 120 auto rozpędza sie bardzo powoli jak na 2.5l Szczerze mówiąc to mam wrażenie ze do 190szybciej rozpędzałem się moim poprzednim autem t.j piątka w tdsie. wogóle powyżej 190 teraz to auto nie chce się rozpedzić muszę ciągnąc je czwórką do 180 maks na czwartym włączam piątke i koniec maks te 10 na godzine więcej. Nie chciałbym aby ktoś komentował moją wypwiedz postami w stylu "gdzie Ty tak szybko jeździsz" albo "w polsce i tak nie ma takich dróg żeby tak jeżdzić wiec poco Ci więcej" Chodzi mi o to że coś jest nie tak i chciałbym to naprawic zeby było tak jak powinno byc. Z góry dziękuję za wszystkie pomocne wypowiedzi pozdrawiam Przemek
Nie bylo żadnego wycieku i nie robiłem nic przy ukladzie. Macie jakis pomysł od czego to mogło sie zrobic??
No wlasnie ten pod szyba. To nie jest przypadkiem pierwszy tlok pod wzgledem kolejnosci zaplonu??
Nie no silnik ktory znalazlem to m50. Dzięki za pomoc :) Urwał sie, pękł cięzko określić tłok w pierwszym cylindrze. Najlepsze jest to że autko nie dostawało po tyłku.... Tak więc głowica do niczego blok tak samo a olej spuscilem sobie razem z płynem chłodniczym
Witam po ostatniej awarii czeka mnie wymiana silnika w moim aucie. W zwiazku z tym mam kilka pytań jezeli któreś z nich bylo to bardzo przepraszam ale nie mogłem znależć odpowiedzi. Otóż moje auto pochodzi z 1993r i posiada silnik 2.5l 24v vanos z manualna skrzynia biegów. Znalazłem silnik z 1995roku w dosyc okazyjnej cenie ze sprowadzonego auta. Moim problemem jest to iż w.w auto mialo automatyczna skrzynie biegów. Czy podczas przekladki tak jak jest to w wiekszosci aut wystarczy zmienic docisk sperzeglo itd i problem z glowy czy jest cos jeszcze do zrobienia co wiaze ze soba koszty i czas?? Druga sprawa. Silnik moge kupic z wiazka ale juz niestety bez komputera i teraz tak. W bmw byly montowane komputery produkowane przez dwie firmy czy ma to jakies znaczenie czy poprostu moge podpiac przewody ze swojej starej wiazki pod nowy silnik i wszystko bedzie ok?? Z gory dzieki za odp pozdrawiam Przemek
no tak ale chodzi mi o jakis dokladniejszy wymiar
Witam. Ostatnio wziąłem sie za przerobienie wydechu w moim aucie. Wyciąłem obleśna końcowkę którą wspawał poprzedni właściciel. Chciałbym zrobić wydech na podobę m-ki tzn dwururkę. W zwiazku z tym mam pytanie. Czy ktoś mogłby podać mi długość i średnicę rurek w m-ce 3.2l??. U mnie oryginalnie (silnik 2.5l) była srednica 46mm. czy taka sama jest w m3? Niestety nie znam długości i kątu zaciecia gdyż poprzedni właściciel obciął w.w rurki. Prosiłbym o dolny i gorny wymiar rurek zaczynajac od początku tłumika końcowego a kończac na krawedzi rurki tak zeby wiedziej jaka ma byc długość i kąt zacięcia. Z gory dzieki za pomoc pozdrawiam wszystkich uzytkowników forum
Witam Po dzisiejszym dniu skonczyl mi sie silnik w autku tj. e36 2.5l vanos. W zwiazku z tym mam kilka pytan. Motor do tego samochodu mozna kupic od 2500 do 3000zl- i mam dylemat. Autko ktore posiadam ma wszystko co mi jest potrzebne w samochodzie, nie chcialbym go zmieniac. Jak myslicie co jest bardziej oplacalne wlozyc silnik 2.5l (taki jak byl) czy tez moze cos z m3 3000 badz tez przy odrobinie szczescia 3200. Cenowo jest roznica, poza tym musze zmienic wiazke komp skrzynie nie wiem jak jest z dyfrem czy moglby ewentualnie zostac ten z 2.5l ze szpera 25%?? Czy sa jakies szanse ze wyrobie sie z silnikiem z m w 5000zl czy to tylko marzenia?? I moje trzecie pytanie jak na to beda zaopatrywac sie potencjalni kupcy w przyszlosci. Czy beda sie krzywic ze numer vin pokazuje cos innego ze byl swap itd, czy wartosc auta nie spadnie przez to ze ma inny silnik?? co o tym myslicie
Cześć wszystkim. Moj kolega miał ostatnio wypadek przez co zaczalem sie zastanawiac co zrobilibym z autem po wypadku np. ktos wjezdza w d... bo sie zagapił?? Co o tym sadzicie czy jesteście na tyle przywiązani do własnego samochodu żę wyremontowali byście go, czy odrazu sprzedali??? Jak patrzą pózniej na to inni? Remontując auto wiązemy się z ryzykiem, że w przyszlości sprzedamy go za bezcen... Ilu z was kupiloby świadomie uderzone auto??? Wiem że dużo osob napisze ze zależy od stopnia w jakim auto jest zniszczone:))
tel: 22-6466484 Nr tel do bardzo fajnie zaopatrzonego sklepu w wawce z czesciami tylko do bmw jescze nie zdazylo mi sie zeby czegos nie mieli. Ostatnio za ta dolna uszczelke zaplacilem po 40zl za sztuke za te wewnetrzne po 50zl a te dlugie znalazlem na allegro z jakiegos anglika po 30zl sztuka
Wiec tak wymieniłem przekaznik od pompy paliwa podchodze do auta i silnik odpala z miejsca zadowolony ze wszystko oki jade sie przejechac wracam odpalam jeszcze kilka razy wszystko wydaje sie byc oki. Zmeczony wracam do domu na drugi dzien podchodze do auta zero odzewu moge sobie krecic i krecic.... paliwo pompuje a nic sie nie dzieje....
wtryski nie jeszcze nie sprawdzałem z racji tego, ze pompka nie pompuje paliwa jak dojde do tego to bede szukal dalej czemu nie odpala moze jakies pomysly?
Witam poraz kolejny moje autko nie chce jezdzic na benzynie :cry: Wszystko bylo oki, w sumie stalo trzy miesiace nie ruszane a kiedy wrocilem lipa na gazie pali i jezdzi bez zarzutu zas na benzynie nic. Nie slychac zeby pompa paliwa pracowala, co gorsze jest sprawna i pompuje paliwo do listwy wtryskowej po podlaczeniu na krotko ale... nawet wtedy autko nie pali... Widze tu podwojny pproblem dlatego prosze o rade czy to jest wina Przekaźnika ze pompa nie dziala?? I nawet jesli to dlaczego nsamochod nie odpala po podlaczeniu na krotko... Dzieki za wszystkie porady
Witam od pewnego czasu jezdze bmw e-34 25tds Problem polega na tym, że autko naprawdę odchodzi dopiero od 3000 obr. wczesniej zachowuje się jakby wogóle nie miało turbiny tzn od 2500obr robi sie dziura ledwo dochodzi do 3000 i nagle wkręca sie na ponad 4500 Dopiero gdy przejechałem się autkiem kumpla zobaczyłem jak powinien zachowywać sie ten silniczek. Silnik praktycznie nie ma wycieków zero oleju na turbinie pompa nie leci pali dosłownie na dotyk kontrolka od wtrysków nie świeci sie jedynie co to czasem słychać jak delikatnie cyka zawór ale to tez zależy kiedy. Czy ktoś byłby w stanie mi pomóc?? Dodam że czytałem wcześniejsze posty ale nie znalazłem w nich pomocy. Sprawdzałem juz intercooler były w nim dosłownie śladowe ilości oleju przewód podciśnieniowy też jest ok.
aha zapomniałem dodac iż wcześniej miałem taki sam problem (abs wtedy działał) ale po dosłownnie trzech dniach znów wszystko było w porządku
