moldero
40 -
Treść opublikowana przez moldero
Cześć, Z powodu braku obręczy trzymającej tłumik środkowy (nie zdążyłem dojechać do mechanika :( ) wysunął się / rozpadł katalizator w miejscu jak na poniższym zdjęciu: Pytanie, co kupić w zamian? (VA56277) Widzę, że jest bardzo duża rozpiętość w cenie. Czy przy tak słabym silniku ma to większe znaczenie? Czy po zmianie na zamiennik nie odpadnie kilka koni? I ostania kwestia, da radę sprzedać starego kata? Pozdrawiam serdecznie
Cześć, Wszędzie sprzedają tylko zestawy żarówek do E90, byłby ktoś tak pomocny i wskazał mi jakie żarówki mam kupić tylko na przednią i tylnią podsufikę oraz bagażnik? Pozdrawiam
Wykres z hamowni E90 318i 129KM - prośba o interpretacje.
moldero opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
Wykres z hamowni E90 318i 129KM - prośba o interpretacje. -
e90 320d dodatkowa pompa wody do wymiany
moldero odpowiedział(a) na Wierzba_ temat w E90, E91, E92, E93
Cześć, Jest ktoś z Krakowa lub okolic który podjąłby się takiej naprawy? Oczywiście nie za darmo. Pozdrawiam -
Szyba (taka jak oryginał tylko bez znaczka BMW) + wymiana = 590zł + kosz uszczelki górnej (80zł z przesyłką). Dodam jeszcze jeden z plusów tej wymiany, jako, że wczoraj przejechałem całą długość A4 - CISZA! Wcześniej z racji wybrakowanej i odstającej delikatnie miejscami uszczelki był nieprzyjemny szum.
Jestem po wymianie wraz z szybą. W końcu wygląda to porządnie, a zalet nowej szyby nie sposób opisać. W szczególności nocą. Nawet wycieraczki przestały piszczeć...
A jaki jest pobór mocy dla mijania i drogowych?
A drogowe?
Cześć, Chciałbym wymienić żarówki mijania i drogowe na takie które dają więcej światła i z bielszą temperaturą barwową. Co myślicie o https://www.philips.pl/c-p/35026528/x-tremevision-zarowka-samochodowa I teraz jeszcze pewnie dla Was kuriozalne pytanie: Mijania i drogowe mają takie same żarówki H7? Z jaką mocą świeci jedno i drugie? Mam zakodowe DRL czy po zmianie żarówek trzeba coś dodatkowo zmienieniać w komputerze? Pozdrawiam
Kontrolka ciśnienia oleju po rozpadzie ślizgu rozrządu.
moldero odpowiedział(a) na moldero temat w E90, E91, E92, E93
Ciśnienie gdy kontrolka się nie świeci jest prawidłowe. Decyzja po konsultacji z fachowcami: pompa olejowa - weryfikacja, a ostatecznie wymiana na w dobrym stanie oryginał używkę + wymiana panewek profilaktycznie. I jeszcze ciekawostka, po przegazowaniu auta z wyciągniętym filtrze oleju kontrolka nie zapaliła się ani razu przez kilkadziesiąt odpaleń. Dzisiaj jednak pokazauje się już ponownie co 3 czy 4 odpalenie. -
Dokładnie tak jak pisze Kolega Piotrek. Może się komuś uda, ale tego nie powinno się tak robić "po fachowemu". W NordGlass nowa szyba Pilkingtona (taka jak oryginał) z wymianą i moją uszczelką (kupiłem na allegro za 60zł) za 600zł. Szyba ma już swoje lata i wieczorem ciężko się jeździ, bo "dziury" po kamieniach powstałe przez 14 lat już lekko rozpraszają światło. Nie polecam bez zdjęcia szyby, rozmawiałem z kilkoma ludzmi z różnych firm i każdy mówił że z doświadczenia inaczej się nie da.
Czesc, Kupiłem tę uszczelkę i faktycznie jest już z taśmą dwustronną. Tylko ani mechanik, ani blacharz nie chce tego się podjąć, bo wg nich na 90% ukruszyt się szyba przy wyrywaniu tego twardego kawałku. Ktoś z Was robił to sam?
A propos oleju, obecnie zalany jest AMSOIL 5W-40 bez upzedniej płukanki. Nie lepszy byłby w takim przypadku 5W-30? Mechanik broni się tez przed płukaniem, jako, że może narobić więcej szkód niż pożytku. Słusznie? -
Panowie, Jak sprawdzić czy silnik dostał już w dupę przez to ciśnienie? Sprawdzenie kompresji? Chciałbym dowiedzieć się czy warto ratować jeszcze tę jednostkę czy faktycznie jeździć do rozpadu... Dodam, że auto jeździ naprawdę dobrze, zrobiłem nim 800km i nie zeszło gram oleju (przed wymianą uszczelniaczy już byłby dolany co najmniej litr), przyśpieszenie od 0 - 100 ma książkowe, codziennie (oczywiście po rozgrzaniu) jeżdzę na wysokich obrotach, a co drugi dzień pozwalam sobie na autostradzie na prędkości rzędu 180 - 200 km/h i nigdy nie zapaliła się żadna kontrolka, nawet na sekundę. Tylko i wyłączanie podczas odpalania - losowo, raz na rozgrzanym, raz na zimnym, ale nigdy w trakcie jazdy. -
Dzięki za pomoc. Poszukam jeszcze innego mechanika. Jeszcze przy okazji, czy możliwe że rozwiązaniem problemu będzie zawór regulacji ciśnienia oleju? -
Kolego sympatyczny, Nie do końca masz rację karcąc mnie za to co pisze. Po pierwsze auto było u dwóch różnych mechaników specjalizujących się w BMW. Zrobione zostało wszystko to co opisałem powyżej. Aktualnie brak im pomysłu na dalszą diagnostykę i stąd moja prośba o pomoc do Was. Padła bardzo słuszna sugestia pompy olejowej. Tylko dosłownie tydzień temu odebrałem auto gdzie ściągana była miska i teraz znowu rozbierać to wszystko gdzie może się okazać, że to jednak nie pompa i bardzo duże koszty pójdą w piach. Oni dosłownie sugerują jeździć a jak padnie to taniej będzie nowy silnik... Jeśli jest w tym co piszę wielki bullshit to śmiało prośba o poprawienie i sugestie co robić dalej, ale z informacją mniej więcej jaki jest koszt takiej zabawy. I druga sprawa, domniemany odgłos z sillnika przy zapalającej się kontrolce nie został przez mechaników potwierdzony - występuje on również przy braku kontrolki i jest podobno normalnym odgłosem - przepraszam za wprowadzenie w błąd. Wybaczcie też moje pytania, ale ja naprawdę słabo znam się na mechanice, to nie moja profesja. Ale zakochałem się w tej Buni i bardzo chciałbym, aby posłużyła mi jeszcze trochę... PS. Sekundowy problem z ciśnieniem oleju raz na kilkanaście odpaleń jest faktycznie tak groźny dla motoru? Pozdrawiam serdecznie i raz jeszcze dzięki za wszelkie sugestie! -
Mały update, wymieniony został czujnik ciśnienia na oryginalny - niestety dzieje się tak samo. Co któreś odpalenie na sekundę pojawia się kontrolka. Mam też wrażenie jakby wówczas z silnika dobiegał odgłos rzęrzenia (trwa to dosłownie sekundę). Co polecacie sprawdzić mniej inwazyjnego jak pompa? Tak żeby nie trzeba było rozbierać całego silnika znowu... -
Ten olej mogę polecić do manuala, posiada wszystkie normy bmw i sam go kiedyś wlałem do skrzyni w E60. https://olejefuchs.pl/fuchs-titan-sintofluid-75w80.html Stokrotne dzięki! Czy przy takiej wymianie potrzebne są jakieś dodatkowe części, uszczelki itp?
Bardzo dziękuje Ci za pomoc! Ile mniej więcej powinien kosztować taki zabieg? Pozdrawiam -
Cześć, Miesiąc temu doszło do rozpadu ślizgu rozrządu. Wymieniony został kompletny rozrząd + valwetronik + wyciąganie szczątków ślizgu i czyszczenie motoru BEZ ZDJĘCIA miski oleju, . Później dowiedziałem się, że brak ściągnięcia miski jest karygodnym błędem więc została zdjęta, wymieniony został smok (był cały zapchany szczątkami ślizgu) + chłodnica filtru oleju (też była zapchana) i czyszczenie wszystkie co możliwe łącznie z obudową filtra. Oczywiście wlana nowa oliwa i filtr oleju. Auto jeździ doskonale, ale co któreś odpalenie na 2 sekundy pojawia się czerwona kontrolka oleju i od razu gaśnie. Jaka jest tego przyczyna? Walnięty czujnik oleju? Czy coś jeszcze wymaga przeczyszczenia? Komputer nie wskazuje żadnych błędów. Z góry bardzo dziękuje za pomoc. Pozdraiwam -
Wymiana odmy z osprzętem (walka z kopceniem vol.1)
Tak tylko podsumowanie walki z kopceniem: Uszczelniacze zaworowe wymienione u Braci Fąfara, czas ok 3 godziny. Do dyspozycji dają na ten czas auto, pełen profesjonalizm i kultura. Cena 1050 PLN. Rezultat zabiegu? 100% rozwiązanie problemu, ZERO kopcenia. Polecam niezdecydowanym :) Pytanie czy wymieniać odmę czy darować sobie? Po odkręceniu korka oleju nie ma żadnego syku powietrza, wyszystko wydaje się być ok. -
Cześć, Czy w E90 dla szkrzyni manualnej można jakoś dodać tę funkcję? Straszni mi tego brakuje po przesiadce z Focusa :/ Pozdraiwam
Dziękuje kolego za pomoc! Jeśli Amsoil to który? Amsoil Signature Series 5w30 ASL czy AMSOIL 5W30 European Car LOW SAPS AEL - DPF? A może inny lepszy? Ostatnio gdzieś czytałem, że dobry jest Mihel Ceramic Oil 9200 5W30. Cena nie gra roli, bo zależy mi na najlepszej oliwie, bo wiem, że przy rozrządach z zmienną fazą jest to istotne. Pozdrawiam Nie znam Mihel. Amsoil european car formula 5w-30 będzie odpowiedni. Dziękuje za poradę! Zalany AMSOIL, silnik chodzi mega cicho i spokojnie! Proszę jeszcze o pomoc jaki olej zalać do skrzyni manualnej 6b? VIN: VA56277. Miesiąc temu mechanik dolał do skrzyni 0,5 litra oryginalnego, bo taki był ubytek... Co teraz wlać? Jest coś lepszego od oryginału?
Cześć, Model: E90 318i 2016 n46 Silnik: N46 129km Przebieg: 250.000 km Styl jazdy: dynamiczny Użytkowanie: 70% miasto dotychczas: valvoline synpower 5w30
