moore715
Treść opublikowana przez moore715
  1. moore715
    320i problem kolo
    Witam panowie wlasnie wrocilem od mechanika wymienilem tloczek w prawym kole , chwile pozniej jak odjechalem od mechanika pochamowalem gwaltownie ,delikatnie zeby sprawdzic czy dalej bedzie pisk jak to trze klocek o tarcze , i nagle slysze ze roznosi sie znow ten dobijajacy mnie dzwiek, Po wymianie tloczka na nowy odrazu powinno nie piszczec czy to musi sie od nowa ulozyc klocki?? mowili ze jak do jutra bedzie piszczec to mam podjechac i zobacza jeszcze raz . Co to moze byc jak tloczek jest nowy a nieraz po gwaltownym hamowaniu czy delikantym znow ten dzwiek sie wydobywa.
  2. moore715
    320i problem kolo
    I tak zrobie . dzieki wielkie panowie temat uznaje za zamkniety he :D
  3. moore715
    320i problem kolo
    tak myslalem. Mam rozumiec ze wchodzi tylko w tym przypadku wymiana ?
  4. moore715
    320i problem kolo
    Witam was koledzy Mam mianowicie taki problem moze to i nie problem az taki ale strasznie mnie to irytuje . Jadac sobie po miescie i hamujac tu i tam troche , lekko czy mocno nagle jadac slysze taki dzwiek optarcia metal o metal po pelnym potoczeniu sie kola. Podejzewam ze to cylinderek sie zapieka , ale chcialbym znac wasze zdanie , teraz wlasnie wrocilem z trasy to zauwazylem ze cala droge 50km bylo to optarcie metal o metal nieraz jak gwaltownie zahamuje kilka razy to przestaje potem wystarczy lekko przychamowac i znow ten irytujacy dzwiek. Zauwazylem ze po trasie teraz prawa tarcza byla nagrzana i wiele mocniej jak lewa. wiec wydaje mi sie ze zapieka sie cylinderek, czy ktos podtrzymuje moje zdanie ? Pozdrawiam
  5. moore715
    Bmw 323i zawory
    Witam Was Wrzucam filmik z tym moim klekotem przez 2 do 3 sek pierwszych jak odpalam na zimnym silniku https://drive.google.com/file/d/0B1LeOl7WyWYDanlDaE80eTlvUjA/edit?usp=sharing
  6. moore715
    Bmw 323i zawory
    A jaki kolego bys polecil za 3 tyg bede wymienial
  7. moore715
    Bmw 323i zawory
    Mam zalany Castrol 10w40 i za 2 tys mam wymiane i olej jak stal na bagnecie tak stoi . filmik nagram jutro rano , bo to dzieje sie tylko na zimnym silniku
  8. moore715
    Bmw 323i zawory
    Witam Mam maly badz duzy problem , odpalajac moja bunia slysze klekok przez 3 sek i klekot ustepuje i silnik chodzi ok, kumpel powiedzial mi ze moga to byc zawory. Mam pytanko do was , moze mi ktos powiedziec czy to zawory , i czy zawory z 320i pasuja do 323i . Pozdro
  9. moore715
    320i klimatyzacja
    No wlasnie , a tu sa dwie cieple czyli poszla sprezarka
  10. moore715
    320i klimatyzacja
    dzis zajechalem do mechanika innego zeby rzucil okiem na ta moja nieszczesna klimatyzacje . Wiatrak nagle zaczal dzialac bo moj wczesniejszy mechanik mowil ze nie dziala czujnik :D teraz mam do was pytanko , stwierdzil mechanior ze wogole sprezarka nie dziala , mowil mi ze jeden waz od klimy powienien byc zimny , to prawda ?
  11. moore715
    320i klimatyzacja
    Witam Sprawdzilem wiatrak i poszedl czujnik bo nie zalacza wogole jak sciagne kostke to sie zalacza, a druga sprawa wydaje mi sie ze tez poszly mi lopatka ktora przelacza zimne na cieple bo jak wiatrak chodzil i wlaczylem klime to dalej cieple jest, sprezarka jest ok zalacza sie normalnie ,aby sie dostac do tego czegos co przelacza z zimnego na cieple to trzeba rozbierac kokpit?
  12. moore715
    320i klimatyzacja
    Nabil mi klime i sprawdzil ze grzeje cieple ze cos jest nie tak , i mnie nie skasowal . zaraz ide luknac czy wogole wiatrak chodzi na klimie .
  13. moore715
    320i klimatyzacja
    Fachowcem byl holender, ktory napelnil i mowil ze klima jest nabita ale i tak nie leci zimne powietrze tylko cieple
  14. moore715
    320i klimatyzacja
    a moze byc to ze padl mechanizm sterujacy przekladkami z cieplego na zimne czy jakos tak nie wiem jak to dokladnie sie nazywa bo nie jestem znawca
  15. moore715
    320i klimatyzacja
    Witam Was Moj problem polega na tym ze dzis wlasnie pojechalem nabic sobie klimatyzacje bo nie mialem nabitego gazu. Wszystko fajnie pieknie do momentu jak freon wpuszczony a ty wlaczamy klimatyzacje a tu cieple powietrze jak bylo tak jest dalej przy wlaczeniu przycisku klimy. Klima jest szczelna zaladowana i non stop leci cieple powietrze , moze mi ktos podpowiedziec co moze byc przyczyna .
  16. Mowisz maniek ze drazek , oby to bylo to , ostatnio podobnie mi pukalo a okazalo sie ze to maglownica ,
  17. Witam mam do was pytanko . Wiem ze ktos mi napisze zeby jechac do mechanika i zobaczyc ale nie mam na to czasu bo jade w trase za pare godzin a chce zamowic czesci . Jadac po normalnej drodze kostce predkoscia nawet 20 km/h dochodzi z lewego albo z prawego kola przedniego stukot , mi przypomina sie stukot maglownicy bo juz raz wymienialem , ale czy to mozliwe ze po 3 miesiacach maglownica by sie posypala znow ? podejzewam tez sworzen ktorys w wahaczu , jak moge sprawdzic sam czy to wahacz do wymiany czy to maglownica . moge dodac ze jak przytrzymam kiere prosto na drodze to po chwili leci mi w lewo nieraz w prawo , czuje ze jest luz jakis delikatny.
  18. Witam Podlacze sie do tematu. Panowie od tyg cos puka mi w prawym przednim kole , domyslam sie ze to albo sworzen na wahaczu albo nieszczesna maglownica , juz raz wymienialem co cos . Jadac na prostej drodze pukania nie ma , jak wjezdzam na garba jakiegos na jezdni zaczyna pukac , czy jak jade na nierownej drodze tzw. kostce. Zauwazylem tez ze jak trzymam kiere prosto nie ruszajac nic autko samo po chwili leci mi na prawa strone . W kole cisnienie jest ok. ,dodam jak na postoju ruszam kiera w lewo i w prawo to wali mi skrecajac w prawo kiere. Prosze o opinie
  19. moore715
    Zmiana silnika bmw 320i
    Witaj RAIVEN Zrobilem jak mowiles odpielem go i co ..... na odpietym ladnie nie faluje nie gasnie . do wymiany jednak
  20. moore715
    Oki zrobie jak mowisz zobaczymy co z tego bedzie , a ponizej wrzucam filmik jak to wyglada . Na filmie najlepiej widac to od 26 sek. https://drive.google.com/file/d/0B1LeOl7WyWYDbzlTUl96cUttbFk/edit?usp=sharing
  21. moore715
    No wlasnie byl podpinany i tylko jest jeden blad ktory nie dotyczy wogole silnika .
  22. moore715
    WItam Was Niedawno zmienilem silnik w mojej bmw 320i na 323i. Osprzet zostal caly moj wlazylem tylko goly silnik od 323. Od tamtego czasu mam maly problem moze nawet i duzy. Natomiast na zimnm czy na cieplym silniku jak auto jest na biegu jalowym obroty skacza . Na zimnym jak odpale to mam tys. obrotow i po jakims czasie minuty skacze mi nawet ponizej 500obr/m po jakims czasie sie normuje , ale rowniez potrafi zgasnal. Dojezdzajac do ronda wybijam na luz i obroty z wysokich spadaja nawet do zera i potrafi zgasnac. Mialem nieszczelna rure od podcisnienia oraz rure dolotowa powietrza , ale wlasnie wymienilem te 2 elementy , i co ... dalej to samo , mam zalozony gaz w mojej bmw ale na gazie prawie wogole nie gasnie ale tez faluje . Zmieniajac silnik nie wgralem mapy od 323 tylko jestem caly czas na swojej, ale adaptacja byla robiona po wlozeniu nowego silnika. Mozecie mi powiedziec co jest nie tak i co jest przyczyna ? Moge powiedziec ze na 320 jak mialem z dziurawa rura dolotowa oraz peknieta rura (wezem ) podcisnienia nie falowala jak na 323. Pozdrawiam i prosze o podpowiedz , Potem podejde do auta i wrzuce filmik aby pokazac jak te obroty sie zachowuja .
  23. Witam dolacze sie do watku. Moze ktos mi podpowie jakie jest optymalne powietrze w kolach Przod mam 225/40/18 a tyl 235/40/18 wczesniej mialem przod 2,4 i tyl 2,5 i byla masakra wszystko czulem na tylku:) teraz mam przod 2,1 a tyl 2,2 czy to dobra opcja. Pozdrawiam
  24. moore715
    320i - dyfer
    Witam Jutro chce wymienic olej w swoim dyfrze(ile tam wchodzi ?) i w silniku (ile wchodzi ?) . moze mi ktos doradzic jaki nalac , co do dyfra chce pelny syntetyk jaki jest dobry chodzi o nazwe oleju do niego i do silnika . dzieki
  25. moore715
    320i maglownica !!
    Witam i dziekuje za szybka odpowiedz :) juz wiem wszystko :)
