RooS
  1. RooS opublikował(a) temat w E46
    Witam, Mam kilka problemów z nowokupionym E46. Autko to e46 2004 330d 204 KM, więc miła zabawka ale widać że nasi tu byli bo dioda od airbaga podłączona pod zapłon. Aktualnie jestem w trakcie napraw ale potrzebuję porady. Autko miało przygodę lewą stroną. Rysa po boku, jaśki w drzwiach otwarte. Teraz zabieram się do walki z airbagami i chcę zrobić wszytko na tip top bez oddawania elektrykom którzy nasadzają mi oporników gdzie się da lub dadzą diodę tym razem pod kontrolkę od ABS. Może ktoś z was miał podobnie i wie co to może być albo jak to pokonać samodzielnie. W aucie wywalone były boczne poduszki w lewych drzwiach przód + tył i zapisany crash w sensorze airbag. Wymieniłem wszystko zgodnie z numerami, sensor na 2004 rok o tym samym numerze boscha. Crash zniknął i możemy walczyć dalej. Wyeminiłem poduszkę lewą z tyłu i lewą z przodu. Dwunabojowa roczniki 2003, 2004 wtyczki płaskie takie jak stare. Ale w nowym sensorze wskakuje z tyłu błąd plausibility na lewą i prawą poduchę ! Czytałem że to może być poduszka jednonabojowa zapisana w sensorze i stąd błąd. Ale jednonabojowe były w przedliftach więc skoro sensor jest 2004 i poduchy 2004 to nie powinno być to problemem. Dodatkowo ja się pytam czemu prawa poducha wywala błąd skoro wszystko tam jest OK!. Tak to wygląda w inpie. Sensory uderzeniowe wyglądają programowo na całe więc ich nie ruszam. RESULT: 5 errors in error memory ! ------------------------------------------------------------- 8 Ignition circuit ZK7 / Side airbag rear right Error frequency : 1 Plausibility error Error currently present Error not sporadic ------------------------------------------------------------- 7 Ignition circuit ZK6 / Side airbag rear left Error frequency : 1 Plausibility error Error currently present Error not sporadic ------------------------------------------------------------- 112 Seat occupancy sensor Error frequency : 1 Error currently present Check short to positive Error not sporadic ------------------------------------------------------------- 5 Ignition circuit ZK4 / Side airbag front left Error frequency : 1 Error currently present Resistance too small Error not sporadic ------------------------------------------------------------- 9 Ignition circuit ZK8 / Head airbag (ITS) left Error frequency : 1 Error currently present Resistance too large Error not sporadic Poduszki z tyłu roczniki 2003-2004 czyli po lifcie ale wychodzi plausibility, jak z tym wygrać? Czy da radę jakoś sensor samemu przeprogramować jeżeli to rzeczywiście w nim jest rzecz? Poducha z przodu lewa sprawna rocznik 2003 nowa, po odłączeniu resistance too high, po podłączeniu too low... Czy to może być wina przerwanej wiązki albo czegoś po drodze od czujnika do poduszki? Jakiegoś przetarcia, złego podłączenia? Kostka sie zgadza, Czy da radę sprawdzić oporność poduszki na prawej przedniej? W celu porównania czy w lewej jest tak samo? Ile powinno być na przodzie? Kurtyna lewa to najmniejszy problem bo po podłączeniu drugiej błąd znika, z matą w siedzeniu podejrzewam że tylko wymiana lub emulator ale to jest opisane na forum więc sobie poradzę. Nie chcę oddawać auta rzeźnikowi który mi nasadza oporników tam gdzie nie widać. Chcę żeby wszystko działało więc wymieniam ale coś tu nie bangla, proszę o pomoc bo autko warte jest poświęcenia kilku godzin pracy. Pozdrawiam.
