blady123
Treść opublikowana przez blady123
  1. Tak telefon ma system android kitkat
  2. Witam, może ktoś miał podobne problemy - mianowicie przez ostatnie 2 lata bluetooth działał wyśmienicie - od niedawna przy widocznym znaczku na nawi (pro) że jest sparowany - wybieram numer, łączy się do rozmówcy po czym przy odebraniu przełącza się na telefon. Druga rzecz odwrotna - czasami zadziała i jest ok do końca rozmowy - po czym rozmówca wyłącza telefon - a bluetooth dalej sobie działa jak by rozmowa trwała dalej - na telefonie oczywiście połączenia jest zakończone - a on sobie prowadzi rozmowę dalej i nie można go wyłączyć (miałem nawet sytuację że po zatrzymaniu się i wyjęciu kluczyka nadal działał!!!) Proszę o jakąś radę
  3. Dzięki za opinie, zamówiłem dzisiaj komplet Yato, pozdrawiam
  4. Witam, proszę o poradę jaki zestaw kluczy kupić do domowego majsterkowania - :-) Podstawowe rzeczy - wymiana filtra powietrza, wymiana odmy, zaślepienie klapek - chciałbym kupić jakiś komplet kluczy nie jakiś profesjonalnych ale sprawdzonych pozdrawiam
  5. Tzn wiem już jak zrobić wypalanie bo sporo dowiedziałem się na forum, a moje pytanie dotyczy "opcji nowy filtr dpf" czy zrobię to dis-em?
  6. Zrobię to w dis-ie? Dopiero zaczynam go poznawać dlatego dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
  7. Witam, może pomoże mi ktoś w odczytaniu patrametrów i ocenie kondycji mojego dpf-a Test zrobiłem programem BMWhat - na obrotach 2000 Rpm i 4000 Rpm http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/16ec3232244442fb.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/97c0d68a6e877727.html
  8. Hej, daj znać jak poszło - bo też się do tego przymierzam - :D
  9. nie to nie jest normalne - normalnie dzieje się tak gdy przytrzymasz w pilocie otwieranie i zamykanie dłużej to szyby się otwierają i zamykają
  10. Witaj, ja akumulator zmieniałem w zeszłym roku i diagnostyk poinformował mnie iż trzeba zrobić adaptację za każdym razem jeżeli jest akumulator o innych parametrach niż wcześniej - ja zapłaciłem 30,00 zł - także nawet się nie zastanawiałem
  11. Witam, właśnie mnie spotkało to samo kilka dni temu. :oops: Ale czy możliwe że wszystkie diody spaliły się od razu? Może ktoś miał z tym do czynienia?
  12. Witam kupiłem taką: http://allegro.pl/galka-biegow-bmw-e60-e61-e63-e81-e90-e91-e92-x3-x5-i3801921827.html jestem zadowolony bardzo fajnie się prezentuje łatwy montaż - polecam
  13. od roku myje dywaniki na myjce ręcznej i nic im się nie dzieje - Brud z materiału pod ciśnieniem idealnie schodzi - nie wiem skąd takie uwagi - ja jestem z nich zadowolony w 110 %.
  14. witam, proszę o informację skąd można pobrać najnowszą bazę fotoradarów do nawigacji Road MAP Europe Professional 2014 (CCC) i jak je dograć
  15. Ja mam te: http://bmwcentrum.pl/dywaniki-gumowe-przod-czarne-bmw-e90-e91-e92,id800.html są idealnie dopasowane i nic nie lata :D rzepy idealnie je utrzymują - mam je 1 sezon -po umyciu jak nowe :diabel_faja:
  16. można ustawić czułość: SETTINGS -VEHICLE/TYRES -LIGHT -AUTO LIGHT CONTROL - *Sensitive *Normal *Slow
  17. dzięki za wyczerpującą odpowiedź :idea:
  18. Witam! Mam pytanie co do nawigacji professional CCC - 2006 rok - czy jest możliwość wgrania radarów do map w tej nawigacji?
  19. dzięki za informację, pozdrawiam
  20. proszę o informacją jaka jest najnowsza wersja mapy Europy na nawigację professional CCC oraz czy jest możliwość w tej nawigacji aby mapa pokazywała radary?
  21. proszę o informacją jaka jest najnowsza wersja mapy Europy na nawigację professional CCC ?
  22. Witam, właśnie wróciłem z warsztatu - po podpięciu pod komputer wskazuje błąd zwarcie syrenki alarmu - syrenka do wymiany? - pewnie tak - a gdzie jej szukać?
  23. fabryczny E-91 2006 rok
  24. pewnie nie obejdzie się bez diagnozy komputerowej?
  25. Witam, od 3 dni mam problem z samo włączającym się alarmem. Alarm włącza się mniej 1-2 razy na dobę. Może miał ktoś taki problem i podzieli się jakimiś wskazówkami?
