sogard
Treść opublikowana przez sogard
  1. Wcześniej lampka paliła sie po przekręceniu kluczyka na 1 sec a w tej chwili nic a nic Hilfe
  2. Wiec jest w tej chwili nadal mi się nie świeci lampka oleju nawet na chwilkę,czujnika nie wymieniałem czy to szkodzi? Auto nadal tak samo pracuje help jakas podpowiedz P.s w następnym tyg planuje chyba ten czujnik ,robić jak nie drogo bo w Niemczech to różne bywa
  3. Znow musze sie podzielic moim problemem dalszej sprawy tej kontrolki. W poniedzialek mialem wstawiac auto do mechanika lecz wczoraj kontrolka po przekreceniu kluczyka odrazu zgasla tak jak powinna i sie nie palila lecz wogule juz sie nie pali kontrolka oleju ale dlaczego? Nawet przy przekreceniu kluczyka moze spalila sie albo co bo ja juz nie wiem znacie jakis kod do sprawdzenia zegarow czy sie pala wszystkie lampki bo jaka przyczyna moze byc nie palacej sie calkowicie lampki oleju nawet po przekreceniu kluczyka? Zrobilem wczoraj tak z 30km i nie zapalila sie ani razu a moze poprostu sie cos naprawilo...... inaczej P.S Przekrecam kluczyk i lampka oleju pali sie doslowanie na 1 sec a powinna palic sie non stop dopuki nie odpale silnika wiec nie mam pojecia moze poprostu wymienic ten czujnik za alternatorem?? Gdy po tym chcem drugi raz sprawdzic czy zapala sie to po ponownym przekreceniu kluczyka ani drgnie lampka oleju dopiero po odczekaniu 5-10min zapali sie tylko na 1 sec ... pomocy?;/
  4. Wiec pierwsze co zrobie to wymienie ten czujnik za alternatorem chyba ze przewód jest uszkodzony ale jest bardzo ciezki dostep do niego przez ten alternator, zostawie u mechanika niech wymieni czujnik i sprawdzi przewód powinno pomoc to jest najbardziej prawdopodonie ta przyczyna przez montaz alternatora wina mechanika......
  5. Niedawno po napisaniu tematu pojechalem w trase, lampka zapalila sie dopiero po jakis 10 min i zgasla po 5 min potem dluzsza trasa byla i kontrolka palila sie non stop zgasilem silnik, potem odpalam i nic sie nie pali i cala trasa bez kontrolki wiec nie mam pojecia moze byc ten czujnik pod pompa oleju na 2 piny jak dzis patrzalem bo probowalem go troche przeczyscic. Moj problem jest taki ze mieszkam kolo Berlina w Niemczech a tutaj mechanik kosztuje z 40 euro za czujnik sam a jak nie pomoze to lipa a do polski z 100km mam wiec nie wiem co mam robic. Dzwonilem niedawno do niego to on mowi ze czujnik w misce olejowej siedzi na 100% ja mam inne zdanie. :( P.s Dzwiek silnika sie nie zmienil nic nadal tak samo pracuje z zapalona kontrolka nawet po przejechaniu 30km.
  6. Witam. Chciałbym sie podzielic z wami problemem ktory mnie spotkał. Po wymianie alternatora u mechanika wyjechalem z warsztatu i po paru metrach zapalila mi sie lampka oleju na czerwono wiec zatrzymalem sie sprawdzic czy faktycznie olej jest. Bylo tak jak trzeba wiec wracajac do warsztatu kontrolka mroglala w sesie ze raz pali sie raz nie roznie. Podlonczylismy pod komputer lecz nic nie wykrywalo ze to czujnik oleju. Mechanik twierdzi ze to czujnik oleju wiec nie wiem czy to oplacaloby sie wymienic czy najpierw moze wymienic olej bo mialem juz w sumie 1000km do wymiany oleju chybaaa ze poprostu sam go uszkodzil jakos przy montowaniu alternatora.. 320D 150KM. Wracajac do domu nie palila sie kontrolka wogule wiec nie wiem co mam mysle i nie wiem czy mozna z tym jezdzic proszę o pomoc. p.S Czy mozna z ta lampka normalnie jezdzic autem czy lepiej sobie odpuscic? Pozdrawiam
