Treść opublikowana przez chabrzdy
[e46] wskaznik poziomu plynu chlodniczego
Wyglada na to, że odpowietrzenie układu rozwiazało problem:)
Witam, szkalem a forum alenie znalazlem takiego przypadku jak moj. Mianowicie zapala mi sie kontrolka poziomu plynu chlodniczego chociaz stan jest na full. Zauwazylm ze jest takazaleznosc, ze dzieje sie to tylko na rozgrzanym silniku ( wskazowka w pionie) i przy jezdzie poza miastem pali się cay czas( wieksze obroty) a po wrzuceniu na luz po chwili gasnie. Po jezdzie w miescie ( mniejsze obroty silnika) kontrloka czasem sie zapali po chwili zgasnie. E46 318i M43.
E46 M43 syk powietrza
Dzieki wielkie za podpowiedz:)
Witam, mam taki problem. Po odpaleniu auta na zimnym silniku przez okolo 1-2 minuty dobiega odgłos syczenia powietrza z okolic zaznaczonych na obrazku. dodatkowo czuc z tej puszeczki ze mocno dmucha powietrze a po docisnieuciu jej gornej czesci przestaje dmuchac ( tak jakby byla nieszczelnosc) http://zapodaj.net/4a9005c95effa.jpg.html
E46 spadajace obroty
komputer pokazał blad prawego czujnika abs, po wyjeciu czujnika obroty juz nie skaczą przy wciskaniu hamulca. Po włożeniu nowego czujnika boscha problem powraca.
Witam, co może być przyczyną spdajacych obrotów z 900 na 500 podczas wciskania pedału hamulca. Komputer nic nie pokazuje. e46 silnik m43
e46 błąd abs asc recznego
Pokazało mi błąd prawego tylnego czujnika. więć zaczełem od wyjęcia go sprawdzenia czy przewód cały oraz czy nie jest zasyfaiły, oczysciłem i zamontowałem jednak dalej jest to samo. Czy moge zamienić czujniki tylny prawy z tylnym lewym zeby być w 00% pewnym czy to wina czujnika czy nie czegos innego? Zauwazyłem ze po skasowaniu błędu wystarczy wcisnąć pedał hamulca i błąd czujnika znowu wyskakuje, nie trzeba nigdzie jezdzic itp.
to nie jest przypadek bo jezdze tak od okolo 2 miesiecy i to jest reguła. teraz w koncu zaczelo mnie to irytowac i w nastepnym tygodniu musze to naprawic
to ze podlaczyc pod kompa musze to wiem, bez tego mozna jedynie przypuszczac. Ale dopiero w nastepnym tygodniu bede mogl podjechac do komputera. To co piszesz ciekawe, z tym ze co by do tego miala temperatura jaka panuje na orze. Tak jak pisalem w chlodne dni wszystko chodzi pieknie, problemy zaczynaja sie gdy autko postoi na sloncu.
Witam, prglądałem forum i znalazlem wiele postów na temat zapalających się kontrolek ABS ASC i recznego, ale nigdzie nie znalazłem takiego przypadku jak mój, tzn. Owe kontrolki zapalają się jedynie w ciepłe, słoneczne dni kiedy auto jest nagrzane słońcem. W chłodne pochmurne dni nie ma zadnego problemu. Po zapaleniu się kontrolek samochód stojąc na "luzie" co jakiś czas skacze na obrotach, norlmalnie stoją na 900 i spadają na ~400-500, auto się trzęsie, casami gasnie jak chce się ruszyć i doda się mało gazu. ( jak sie nie pala te kontrolki nie ma tego zjawiska) Czym to może być spowodowane, wiem ze komputer może pomóc w diagnozie ale w tym tygodnu nie dam rady nigdzie podskoczyć a bardzo mnie interesuje co to może być. dodam ze chodzi o e46 M43 Dziekuje za pomoc
