yachtmen72
O yachtmen72
  • Urodziny 20.05.1972
    E91 320d xd 2009
    Jelenia Góra , Wiedeń
Osiągnięcia yachtmen72
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Jaka jest różnica pomiędzy snap adapterami do iPhone 5/5s wersji Connect a Media ?
  2. Rozumiem , dzięki za szybka odpowiedź .
  3. Posiadam najnowsze mapy 2014/1 i kod aktywacyjny do mojego auta dla CIC na nośnikach USB . Nośniki w formacie FAT 32 , po włożeniu do gniazda USB w schowku na rękawiczki nic się nie dzieje , Jaka jest procedura aktualizacji ? Auto - BMW 320d xd 2009 idrive CIC
  4. Prośba Panowie o sprawdzenie poprawności mojego pliku Ediabas.ini szczególnie o pola UbattHandling i IgnitionHandling nie wykrywa mi zapłonu , testy mogę robić na Inpa . myślę że to też możne mieć wpływ na mój problem z Dis :? Mój ediabas.ini ;============================================================================= ;EDIABAS 6.4.7 Configuration [Configuration] ;============================================================================= ;----------------------------------------------------------------------------- ; EcuPath ; Description : ECU file path ; Default = . EcuPath =C:\EDIABAS\ECU ;----------------------------------------------------------------------------- ; SimulationPath ; Description : Simulation file path ; Default = . SimulationPath =C:\EDIABAS\SIMULATION ;----------------------------------------------------------------------------- ; TracePath ; Description : Trace file path ; Default = . TracePath =C:\EDIABAS\TRACE ;----------------------------------------------------------------------------- ; CodeMapping ; Description : Character mapping file path ; Default = . ;CodeMapping = C:\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab ;----------------------------------------------------------------------------- ; TraceSize ; Description : Maximum size of each trace file [KB] ; Value : 0..32767 ; Default = 1024 TraceSize = 32767 ;----------------------------------------------------------------------------- ; ApiTrace ; Description : Enable/Disable API/User trace ; Value : 0 = Trace disabled ; 1 = User trace ; 2 = User trace + time stamp ; 3 = User trace + time stamp + process id (Win32) ; 4 = Function trace ; 5 = Function trace + time stamp ; 6 = Function trace + time stamp + timing ; 7 = Function trace + time stamp + timing + process id (Win32) ; Default = 0 ApiTrace =0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; IfhTrace ; Description : Enable/Disable IFH trace ; Value : 0 = Trace disabled ; 1 = User trace ; 2 = User trace + interface ; 3 = User trace + interface + time stamp ; Default = 0 IfhTrace =0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; IfhnTrace ; Description : Enable/Disable IFH network trace (with XREMOTE) ; Value : 0 = Trace disabled ; 1 = User trace ; 2 = User trace + interface ; 3 = User trace + interface + time stamp ; Default = 0 ;IfhnTrace = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; SystemTraceSys ; Description : Enable/Disable system trace (runtime system) ; Value : 0 = Trace disabled ; Trace levels 1..7 ; Default = 0 SystemTraceSys = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; SystemTraceBip ; Description : Enable/Disable BIP trace (runtime system) ; Value : 0 = Trace disabled ; Trace levels 1..7 ; Default = 0 SystemTraceBip = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; SystemTraceIfh ; Description : Enable/Disable IFH system trace ; Value : 0 = Trace disabled ; Trace levels 1..7 ; Default = 0 SystemTraceIfh = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; SystemTraceNet ; Description : Enable/Disable network trace ; Value : 0 = Trace disabled ; Trace levels 1..7 ; Default = 0 SystemTraceNet = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; BipDebugLevel ; Description : BIP debug level of ECU files ; Value : 0..32767 ; Default = 0 BipDebugLevel = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; UbattHandling ; Description : Ubatt ON/OFF handling ; Value : 0 = Ubatt ON/OFF: No EDIABAS error ; 1 = Ubatt ON/OFF: EDIABAS error ; Default = 1 UbattHandling = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; IgnitionHandling ; Description : Ignition ON/OFF handling ; Value : 0 = Ignition ON/OFF: No EDIABAS error ; 1 = Ignition ON/OFF: EDIABAS error ; Default = 1 IgnitionHandling = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; ClampHandling ; Description : automatic check of clamps for Ubatt and Ignition ; Value : 0 = no automatic clamp check with send_and_receive ; 1 = automatic clamp check with send_and_receive ; Default = 1 ;ClampHandling = 1 ;----------------------------------------------------------------------------- ; TaskPriority ; Description : EDIABAS process/thread priority (only Win32/16) ; Value : 0 = Optimal EDIABAS performance = 8 ; 1 = Minimal EDIABAS performance ; .. ; 10 = Maximal EDIABAS performance ; Default = 0 TaskPriority = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; LoadWin32 ; Description : Map EDIABAS Win16 calls to EDIABAS Win32 ; Value : 0 = Win16/32 Mapping disabled (Win16-->Win16) ; 1 = Win16/32 Mapping enabled (Win16-->Win32) ; Default = 0 for Windows 9x/Me ; Default = 1 for Windows NT4/2000/XP ;LoadWin32 = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; SystemResults ; Description : Enable/Disable system results (ubatt/ignition/jobstatus) ; Value : 0 = Disable system results ; 1 = Enable system results ; Default = 1 SystemResults = 1 ;----------------------------------------------------------------------------- ; RetryComm ; Description : Repeat failed communication automatically (1x) ; Value : 0 = Retry disabled ; 1 = Retry enabled (1x) ; Default = 1 RetryComm = 1 ;----------------------------------------------------------------------------- ; Simulation ; Description : Enable/Disable ECU simulation ; Value : 0 = Simulation disabled ; 1 = Simulation enabled ; Default = 0 Simulation = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; Interface ; Description : Connected diagnosis interface ; Default = STD:OBD Interface =ADS ; Additional information (in German) : ; Bitte beachten: Der HW-Treiber fuer das Interface muss installiert sein! ; Interface = STD:OBD ; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Nachfolger von ADS / Anschluss an OBD-Dose) ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\OBD\ODBSETUP (nur noetig fuer WIN NT4, WIN 2000, WIN XP) ; INI-Datei : Suchreihenfolge analog zu EDIABAS.ini ; Unterstuetzung : WIN3.xx : Nein ; WIN95,98 16-Bit : Ja ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Interface = STD:FUNK ; Beschreibung : Funk-Diagnose Interface MDA von Fa. Siemens ; Installation : keine ; INI-Datei : FUNK.INI ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Interface = ADS ; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Anschluss an Diagnose-Dose) ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\ADS\ADS32\ADSSETUP (nur fuer WinNT4 noetig) ; INI-Datei : keine ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja ; WIN95,98 32-Bit : Nein ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Interface = KBUS ; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Anschluss direkt an K-Bus oder I-Bus) ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\ADS\ADS32\ADSSETUP (nur fuer WinNT4 noetig) ; INI-Datei : keine ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja ; WIN95,98 32-Bit : Nein ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Interface = EDIC ; Beschreibung : Serielles , PCMCIA , PC-Card Interface von Fa. Softing ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE ; INI-Datei : EDICFW.INI, EDICHW.INI ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Interface = EDICC ; Beschreibung : EDIC-Card C oder EDIC-Card 2 CAN-Interface von Fa. Softing ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE ; INI-Datei : XEDICC.INI ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Interface = STD:CAN ; Beschreibung : PCMCIA CAN-Interface CanCardX/XL von Fa. Vector ; Installation : keine (ausser Installation der CAN-Karte) ; INI-Datei : CAN32.INI ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Nein ; WIN95,98 32-Bit : Nein ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Ansprechpartner: Hr. Jusko ; Telefon : +49-(0)89/382-35891 (Hotline) ; email : [email protected] (Hotline) ; Interface = STD:ADS4MOST ; Beschreibung : Most-Interfaces von Fa. Oasis ; Installation : keine (ausser Installation der Oasis-Karte) ; INI-Datei : ADS4MOST.INI ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : ? ; WIN95,98 32-Bit : ? ; WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP : Ja ; Ansprechpart.: Hr. Rowedder ; Telefon : 089 / 382-29159 ; email : [email protected] ; Interface = REMOTE ; Beschreibung : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP ; Installation : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port) ; INI-Datei : keine ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Nein ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0, XP : Ja ; WIN XP : Ja ; Sonderfall : Interface OPPS ; Ansprechpart.: Hr. Rowedder ; Telefon : 089 / 382-29159 ; email : [email protected] ; Interface = REMOTE:name ; Beschreibung : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP ; Installation : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port) ; INI-Datei : REMOTE.INI (insbesondere für Parallelbetrieb notwendig) ; In REMOTE.INI stehen unter [name] spezif. Einstellungen(z.B.: RemoteHost, Port) ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Nein ; WIN95,98 32-Bit : Ja ; WIN NT 4.0, XP : Ja ; WIN XP : Ja ; Sonderfall : Interface OPPS ; Ansprechpart.: Hr. Rowedder ; Telefon : 089 / 382-29159 ; email : [email protected] ;----------------------------------------------------------------------------- ; NetworkProtocol ; Description : Network protocol ; Default = NetworkProtocol = TCP ;============================================================================= ;TCP/IP Configuration [TCP] ;============================================================================= ;----------------------------------------------------------------------------- ; RemoteHost ; Description : server address/name ; Default = RemoteHost = 192.168.68.30 ;----------------------------------------------------------------------------- ; Port ; Description : IP communication port ; Value : 1000 < port < 30000 ; Default = Port = 6801 ;----------------------------------------------------------------------------- ;TimeoutConnect ; Description : Timeout for establishing the connection ; Default = 5000 TimeoutConnect = 2000 ;----------------------------------------------------------------------------- ;TimeoutReceive ; Description : Timeout for receiving a message ; Default = 5000 TimeoutReceive = 2000 ;----------------------------------------------------------------------------- ;TimeoutFunction ; Description : Timeout for a long function ; Default = 59000 TimeoutFunction = 10000 ;----------------------------------------------------------------------------- ;DisconnectOnApiEnd ; Description : Enable/Disable Disconnection with function call ApiEnd ; Value : 0 = Disconnection disabled ; 1 = Disconnection enabled ; Default = 0 ;DisconnectOnApiEnd = 1 ;----------------------------------------------------------------------------- ;InitCmd ; Description : Initialization command (normally for OPPS) ; Default = ;InitCmd0 = FE,04,00,03,01 ;InitCmd1 = FD,05,00,03,01 ;============================================================================= ; End Of File EDIABAS.ini ;=============================================================================
  5. Moje auto to E53 4,4L rok 2000 w aucie posiadam gniazdo 20 pin w którym brak pinu 15 . http://img547.imageshack.us/img547/7033/fko6.jpg mój interfejs to ADS i jak widać ma wyjście na PIN 15 http://images64.fotosik.pl/14/2c41d2e21580f4dcgen.jpg podczas próby połączenia z autem Dis wyświetla komunikat http://img51.imageshack.us/img51/4362/up8z.png po kliknięciu OK http://img20.imageshack.us/img20/4111/8ya6.png Co mam zrobić z wolnym kablem do pin 15 , gdzie go podpiąć aby DIS się połączył z autem ? Interfejs bez problemu obsługuje Inpa . Czy można przekierować jakoś DISa na inne piny , mam jeszcze dwie linie K na Pinie 20 i 17 .
  6. Temat rozwiązany ;) 17 i 20 linia K 15 linia L 16 zapłon Na płytce numery pinów pokrywają się z COM RS 232 i wtyk 20 pin :)
  7. Jak prawidłowo połączyć tą płytkę z wtykiem OBD2 lub wtykiem 20pin ? http://images64.fotosik.pl/14/2c41d2e21580f4dcgen.jpg Z tego co się orientuję to pin 19 idzie na pin 5 w OBD2 , a pin 14 na pin 16 w OBD2 pozostają jeszcze 16 IGN 15RXD 17 i 20 są zmostkowane TXD które to linia K i L ???
  8. Już sobie poradziłem , zainstalowałem ogólnie dostępne spolszczenie INPA i mam teraz E53 pod F8 :)
  9. Panowie Jak dodać do INPA model e53 ???
  10. Co myślicie o tym sprzęcie do diagnostyki , konkretnie chciałbym mieć na nim inpe plus dis do diagnostyki mojego BMW . Dla mnie ważne żeby komp posiadał port RS 232 a on go ma :) Czy ma ktoś z Was doświadczenie z diagnoza na Panasonicu , można go jakoś porównać do IBM T30 ? Oto jego dane techniczne : Display: 33,8cm 13,3" TFT 1024 x 768 ( XGA ) Intel® Pentium® M 1,6 GHz ULV Centrino DDR SDRAM 1536MB SO DIMM 200-polig Arbeitsspeicher 80GB IDE Festplatten 2,5 Zoll DVD/CD-ROM - entfernbares Plug-in-Modul Intel 915GMS Dynamic Video Memory Technology 2.0 bis zu 128MB Intel Pro Wireless 2915ABG - 54 MBit/s Bluetooth modem Gigabit Enthernet 10/100/1000 MBit/s Modem 56Kbps - V.92 GPRS/EDGE 1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig 1 x Audio - Line-In/Mikrofon - Mini-Phone 3,5 mm 1 x Audio - Line-Out/Kopfhörer - Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Docking-/Anschluß-Replikator - 100 PIN Docking 1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub (DB-25), 25-polig 1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig 2 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig 1 x Netzwerk - RJ-45 1 x Modem - Telefonleitung - RJ-11 Soundkarte SigmaTel STAC9751T Lautsprecher Stereo Tastaturlayout: nicht Deutsch (deutsche Aufkleber liegen bei) Tastatur, Touchpad Batterie 9 Zellen Lithium-Ionen, gebraucht, gut Abmessungen: (BxTxH) 302 x 273 x 64.3 mm Gewicht: 3.6 kg
  11. Nie wierzę że to wina maszyny bo prawie wszystkie instrukcje instalacji DIS pokazują na tej wersji :( to musi być coś z ustawieniami tylko co ? A co nowsza maszyna to i większe wymagania i kupa wodotrysków . No ale jak nikt nie pomoże to spróbuję na nowszej wersji , masz może kakiegoś linka do instrukcji ustawień Vm w wyższej wersji ?
  12. Możesz mnie nakierować gdzie sprawdzić owe ustawienie "master" ja mogę tyko podejrzeć w Wirtual Machine Settings że Hard Disk jest (IDE 0:0)
  13. Panowie , padam na pysk , przeczytałem już 30 tron tego tematu i na mój problem nie trafiłem Mój problem z instalacją DIS_v44 na Vmware 5.5.1 wygląda tak -nie dochodzi do ponownego restartu podczas instalacji bazy . Zamiast zrestartować się dostaje taki komunikat http://instagram.com/p/ccp6URyzF0/ Oczywiście w Vmware ustawione mam pierwsze CD , instalacja rusza znakomicie bez wciskania [esc]
