Marcino
    nie powiem
    Suwałki
Osiągnięcia Marcino
  1. Biegi sa waszystkie. Na manualu jak i trybie automatycznym skrzynia startuje od pierwszego biegu i przelacza az do piatego, nie ma tez obiaw przeciagania biegow, tylko przy zmianie towarzyszy szarpniecie.
  2. Witam Od ok 3-ech tygodni skrzynia w moim e39 530d 99r jest w trybie awaryjnym GETRIEBENOTPROGRAM i swieci sie kontola trakcji oraz na wyswietlaczu nie pokazuje w jakim polozeniu jest lewarek (na manulu tez nic nie wyswietla), tempomat przestal dzialac, zaczelo szarpac przy zmianie biegow i wlaczaniu na D i R. Wiem ze musze jechac na kompa i wymienic olej i filtr tylko czy wymiana oleju pomoze, czy moze jest to powaznieszy problem. Co moze spowodowac jazda w trybie awaryjnym przez tak dlugi okres ? Czy ktos mial podobny problem i jak go rozwiazac ? Poadrawiam.
  3. Marcino
    TYLNA KLAPA
    Witam Posiadam podobny problem w moim BMW. Ja wymieniłem olej i nic to nie pomogło. Silniczek wraz z małym zbiorniczkiem na olej znajduje się w komorze koła zapasowego z lewej strony od tyłu auta. Zbiorniczek w moim przypadku jest przymocowany opaską od dołu silniczka. Aby dokonać wymiany należy wymontować silniczek i zdjąć opaskę i zbiorniczek odchodzi. Nie wim dokładnie jaki powinien być olej, ja zalałem hydrauliczny czerwony (taki był). Być może mam niewłaściwy olej zalany i dlatego nie działa poprawnie.
  4. Marcino
    wyświetlacz licznika
    dzięki za link na pewno skorzystam. Pozdrawiam Marcin
  5. Marcino
    Witam Czy wiecie może czy można naprawiać wyświetlacz licznika (nie pokazuje całyh liter i cyfr). Jeżeli można to naprawiać to gdzie to można zrobić i czy jest to dgoga impreza ?
  6. Witam. W moim combi jest elektrycznie otwierany bagażnik, ale nie działa tak jak trzeba. Po naciśnięciu przycisku muszę ręcznie delikatnie ruszyć klapę, a potem już idzie sama. Czy ktoś wie dlaczego tak się dzieje i co można z tym zrobić , by klapa otwierała się sama bez pomocy ? Dodam jeszcze,że wymieniłem olej w hydraulice i nie pomogło.
  7. Witam na forum Posiadam BMW e39 z 99r z nawigacją (mały monitor).Od paru tygodni nie działa sterowanie monitora, działa tylko pokrętło głośności, ale radia już nie można wyłączyć. Problem ze sterowanie zaczął się po kilku godzinnym rozłączeniu akumulatora, z początku wybierane funkcje menu blokowały się tzn cały czas dostępna była jedna funkcja i nie można było przejść do następnych, następnie gdy już udało się ustawić np. czas to samoczynnie kasował. Obecnie nie działa wcale. Proszę odpiszcie czy można coś zrobić, aby znowu działało ??? Pozdrawiam Marcin.
