beemer
O beemer
  • Urodziny 21.07.1982
    E39 540i Manual
    Legionowo
Osiągnięcia beemer
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. Wielkie dzieki kolego:)
  2. Witam kolegow prosba jest mam tylko pytanko o kolor i czy to jest oryginalny m pakiet. nr nadwozia WBADM11080GP18216 czy to jest cosmoschwarz? i czy M pakiet byl fabrycznie? z gory wielkie dzieki za pomoc
  3. beemer
    SWAP M62B35 na M62B44
    Witam kolegow. Wlasnie zamierzam wykonac taki swap w E39. Posiadam 2szt jedna 535 97r i dawca 540 97r obie w manualu. Silniki sa do siebie podobne wiec z samym przelożeniem nie ma problemu, mam tylko kilka pytan odnosnie elektroniki. Czy musze zmieniac wiazke? Czy moge zostawic komp z 535 czy jednak trzeba go wymienic na ten z 540 i co z tym zwiazane EWS kluczyk stacyjke zamki itd? jak obejsc te problemy i zrobic to najprosciej i bez rzeżby. Jesli ktos przerabial taki temat to bede wdzieczny za pomoc
  4. u mnie gwizdze strasznie... zalozone mam nie oryginalne wiec przepuszcaja... nie mozna ich dokupic nigdzie bo w bmw sprzedaja w komplecie z rurami. z innych wersji nie pasuja... trzeba je dorobic.. zeby dorobic trzeba wyjac rury i zmierzyc i podac te wymiary. wiem gdzie dorabiaja w Wawie gdyby ktos byl zainteresowany
  5. Witam kolegow odkopuje bo stalo mi sie identycznie... ktory modul trzeba odpiac/podpiac? co moglo sie popsuc? tasma ta zwijka czy co?
  6. bylem w 3 miejscach nikt nie wiedzial o co chodzi az trafilem w wawie na ulice minska i tam w 3-4 godz ogarneli temat wiec polecam ten warsztat jesli chodzi o elektronike bmw
  7. ten wzmacniacz mozna naprawic
  8. witam moje e65 740d 2003r zaczela troche gwizdac przy dodawaniu gazu okazalo sie ze 3 z 4 oringow pomiedzy intercoolerem a rurami powietrza sa troszke "zjechane" problem w tym ze ani na realoem ani w bmw (auto rawski) mowia ze nie ma takiej czesci o dziwo w intercarsie sie znalazly ale jest dlugi czas oczekiwania. czy ktos to wymienial i kupowal w bmw znacie moze nr czesci? to sa takie zielone gumowe oringi 4 szt.
  9. Witam kolegow mam prosbe o rozkodowanie takiej oto o: WBAGM410X0DS01449
  10. Witam kolegow.. kupilem autko i niestety nie dziala w nim radio ani navi ani tv sprzedajacy zapewnial mnie ze jest wadliwy modul tv wiec nabylem takowy i podpialem koste nietstey bez efektu czy cos musze tam zresetowac zrestartowac lub jakies inne pomysly co to moze byc ze nadal nie dziala? jestem z okolic warszawy moze macie kogos kto sie na tym zna i by zerknal?
  11. podlacze sie u mnie nie dziala tv navi i radio dopiero co kupilem e65 i poprzedni wlasciciel mowi ze to modul tv czy to prawda? jak to sprawdzic
  12. kolega wyzej napisal ze od kwietnia juz byl lift...
  13. pomylilerm viny chodzilo mi o :WBAAV11080FU03728 jest z maja 2001 czyli wychodzi na to ze po FL
  14. no i teraz ja jeszcze raz. czy ta e46: WBAAL31070JJ32577 ktora juz rozkowodawlismy jest po FL czy przed? ma dsc czyli po lifcie? czy to nie ma znaczenia?
