krytek1
Treść opublikowana przez krytek1
  1. Czujnik go nie dotyka ale do czasu.. Niestety pierscien ten po dluzszym czasie koroduje i jak wszystko kolo niego. Efektem tego jest puchniecie materialu w niektorych miejscach i powoduje to ze pierscein traci swoja idealna okraglosc i w niektorych miejscach przybliza sie bardziej do czujnika abs kiedy sie on kreci. U mnie bylo to az 1.5 mm roznicy i tyle mialem wytarty czujnik i i obtarty pierscien w jednym miejscu Wymieniajac na nowy czujnik wczesniej wyczyscilem w miare opcji pierscien pelno wd40 i zamontowalem czyjnik z podkladka ok 1.5 aby do konca go nie wkrecic. Udalo sie wszystko ok, kontrolki zniknely , czujnik zczytuje obroty. Oczywiscie zdaje sobie sprawe ze kwietia czasu i ten pierscien peknie i wtedy bedzie go trzeba na nowy wymienic - ale sam pierscien tylko - koszt 20 f Jak narazie mnie to kosztowalo 25 f za nowy czujnik. czyli caklowity koszt naprawy jednej strony to ok 45 funtow a nie jak kolege skasowali na ponad :shock: :shock: 460£ :shock: :shock: :shock: bezsensu.... Uprzedze pytanie - tak, sam pierscien mozna wymienic bez poloski ....
  2. wspolczuje wydatkow na takie cos ponad 400 funtow tragedia.... Tez to mialem naprawielm za 25 funtow wczesniej czytajac angielskie fora... pozdr
  3. Witam Czy zdazaja sie chinskie podrobki turbin ? Znalazlem turbine MITSHUBISHI do 120d za 2999 zl netto i porownujac ta cene do ceny BMW to jest ponad 2 tys roznicy ... na tej stronie jest turbina: http://www.turbosprezarki-nowe.pl/bmw/turbosprezarka_mitshubishi_20_d_49e9035209_49s3505671_4913505610_4913505620_4913505630_4913505640_4913505641_4913505650_4913505651_4913505660_4913505670_4913505671_11654716166_4716166_1165779549907_11657795499_7795499_7795498_779549807_779549907l_11657795.html
  4. wyszlo : numer czesci 11657795499 i po wklepaniu w google pokazuje turbine z innym mocowaniem dla nastawnika turbiny dziwne ... czyzby byla zmiana tak jak pisalem, u mnie nie widze mozliwosci regulacji nastawnika turbiny , nie ma gwintu a ponizej turbina o tym samym numerze co moja i wyglada inaczej pewnie z mozliwa regulacja wtyczka jest od przodu a u mnie od tylu.. http://img.chinapackagenet.com/nimg/fc/31/2f30e26a7cb890e4ceb155fd57d7-600x400-1/bmw_320d_tf035hl6b_13tb_vg_turbo_49135_05671_11657795499.jpg
  5. Witam Rozgladam sie za nowym turbem lecz tak naprwde nie wiem co szukac- mitsubishi czy garrett ? Auto to 120d z 10.05 roku zdjecie turbiny obnecnej : http://www.dropbox.pl/file.php?name=33C3FD2315501CB7E51771E6C7976DD5 Wedlog wielu siedzi w tym modelu Mitsubishi ale cos mi sie wydaje ze to jest inne bo ciegno regulacji nie ma gwintu oraz tego grzybka jak w przypadkku tego filmiki jak i moowanie nastawnika jest inne ;
  6. Witam Dzisiaj dostalem sie do turbiny i chcialem sprawdzic ciegno czy sie rusza. Przy wlaczanym silniku jak i przy wylaczonym pozycia tego ciegna sie nie zmienia. Otwierajac auto pilotem tez pozycja cigna jest w tym samym miejscu. Recznie tez prubowalem i tez nie moglem go poruszyc. Czy tak ma byc ? W jakich warunkach jest mozliwe sprawdzenie czy ciegno nie jest zablokowane i czy sie rusza ? http://www.dropbox.pl/file.php?name=33C3FD2315501CB7E51771E6C7976DD5
  7. nie mam wykresu i tez nie pamietam szczegolow dokladnie ale podczas testow w dolnych zakresie obrotow jest tragedia a pozniej jest troche lepiej ...co kolwiek to znaczy .... Moze kolega co robil mi testy z tego forum sie wypowie jak to bylo okiem fachowca bo ja calkiem zielony jestem.
  8. Witam Problem rozwiazny - faktycznie byla to wina tloczka i gumek. Z tylu zacisk zostal wymieniony na uzywany w w dobrym stanie a z przodu pomogl zestaw naprawczy i czyszenie tloczka. Po operacji tloczek mozna bylo wcisnac recznie. Przejechane jak narazie 100 km i jest wszystko OK z hamulcami. Pozdr
  9. Witam Po diagnozie komputerowej okazalo sie ze sa trzy bledy : 449A , 4191, 3F77 Wdlug diagnosty brak mocy jest to wynik nieszczelnosci w ukladzie lub problem z nastawnikiem turbiny poniewaz wedlug pomiaru brakuje ok 0.3 bara (test przy 3 biegu i pedal w podloge) Teraz pytanie: Turbo bylo regenowane i zeby teraz ustwic ten nastawnik odpowiednio to czy trzeba go wyciagnac i go samego zawiesc gdzies do ustawienia czy tez zawiesc razem z turbo ? czy tez nie ma sie co bawic w ustawianie tylko kupic nowe turbo ? Pozdr
  10. Witam Problem dotyczy BMW 120d. Podczas jazdy na luzie auto wyraznie zwalnialo. Po dojechaniu do domu dym z przedniego lewego kola. Po czasie dalo sie jechac lecz im duzej sie jechalo tym bardziej hamowalo. Sciagnolem lewe kolo , tarcze zmierzylem i miala 19 mm ( fabrycnie nowa ma 22mm) nastepnie odkrecilem zacisk z trudem go sciaglem, klocki zjechane do polowy i pokruszone na krawendziach z tym ze wewnetrzny byl wytarty pod katem roznica 1mm na wysokosci ,Tloczek udalo mi sie wcisnac dopiero po uzyciu podnosnika hydraulicznego. Zakup nowych tarcz i klockow, przed montazem wyczyszczenie wsztkiego szczotka drucciana i papierm sciernym, posmarowanie prowadnic smarem do hamulcow, brak jakichkolwiek uszkodzen gumki na tloczku, montaz , pozniej prawe kolo - tutaj klocki super, tarcza tez ok 19mm czyszczenie montaz nowych. Test : Po kilku hamowaniach lewe kolo dalej jest przyczymywane przez klocki- trzeba dwoch rak uzyc aby obrucic kolo , prawe kreci sie bez oporow. Sprawdzilem jeszce tyl lewy - kolo tez ma opory w kreceniu trzeba dwoch rak uzyc aby zakrecic felga. Tyl prawy nie sprawdzilem bo noc mnie zastala..... Jutro bede walczyl z tym od rana prosze o rady jaka strategie mam zaplanowac aby wyeleminoiwc przyczyne trzymajacych hamulcow ...jak narazie po lewej stronie kol. dziekuje za sugestie
  11. jutro autko m amie pelna diagnostyke...zobaczymy co bedzie....
  12. Witam tez mam problem z "normalnym" przespieszeniem .... czy wiadomo co bylo u Ciebie?
  13. Witam Dlugo oczekiwana Bmw 120d Msport w koncu zakupiona dla mojej zony (tez dla mnie)-wszystko super mialo byc i niestety --- Autko jedzie jakby mialo 100KM lub mniej , nie dymi , nie przerywa, nie dlawi. Silnik pracuje rownomiernie i przyspiesza tez bez szarpniec ale strasznie mozolne to przyspieszenie - Predkosc maksymalna ledwo 200Km/h. Pod mala gorke na autostradzie na 6 biegu nie daje rady.... Auto mialo wymieniana turbine pare tysciecy km temu , przez wczesniejszego wlasciciela lecz nie wiem czy byla to nowa czy regenerowana...- brak mozliwosci sprawdzenia. Jak dojsc co jest powodem takiego zachowania? Pomocy! - bo funduszy brak..... pozdr
  14. ...ja nie mam. Tez mam dziwne buczenie lecz slyszalne niezawsze i przy niskich predkosciach. Jezdze juz tak od ponad roku. Dodam ze rowniez wymienilem lozyska w przednich kolach, zawieszenie bylo badane na wszystkie mozliwe chyba sposoby , skrzynia biegow i silnik jak i dyfer zostal wykluczony jako zrodlo problemu. Opony wszystkie nowe zbieznoc, katy... Mechanik zastanawia sie nad tarczami czy to nie one wydaja taki dziwek poniewaz buczenie nie jest regularne a pojawia sie roznie i jest slyszalne czasem mniej czasem bardziej. Dodam ze tarcze ma nacinane. Problem chyba nie jest powazny poniewaz zrobilem tak juz ok 19000 km i nie widze pogarszania sie problemu tym bardziej ze czasami tego buczenia nie slychac. Jak rzowiazesz problem z tym to napisz . pozdr
  15. Witam Jestem juz prawie przed zakupem i mam dylemat pomiedzy : 1. Kumho ECSTA LE SPORT KU39 2. Toyo PROXES T1-R 3. Roadstone N3000 Prosze o pomoc w wyborze jednej z tych firm, dodam ze zalezy mi w miare na cichej oponie i dosc wytrzymalej... Pozdr
  16. Witam Moje obecne opony zjechaly sie po 16tys km i niestety znowu trzeba zakupic nowe buciki na tyl. Obecnie uzywam Continental conti sport contact 2 275/30/19 lecz chcialbym sprobowac jakis tanszych zamiennikow. Nie ukrywam ze troche boli wydawanie na 2 opony co 5-6 miesiecy 2 tys zl i dlatego tez po przeczytaniu roznych wypowiedzi mysle powaznie o oponach podwojnie tanszych. Czy macie jakies doswiadczenia jesli chodzi o tansze firmy i opony dla aut o wiekszej mocy ? Czytajac forum zagraniczne z USA duzo wypowiedzi bylo na temat Achilles ATR Sport. Kierowcy aut BMW byli bardzo zadowoleni z jakosci opony i jej walorow i zdecydowanie ja polecaja. Nie chce popelnic bledu zanim kupie jakies budrzetowki ale mysl ze mam teraz wydac min 2 tys zl i zaraz po wakacjach ponownie to chcialby temat przeanalizowac.... Pozdr
  17. Witam 535d 286KM M Sport to jest to co poprawia mi nastroj i pobudza do zycia............kiedy do niego wsiadam nie wymienilbym na zadna benzyne. 2.5 baku 1850 km przy predkosci trzymajacej sie blisko 210 km/h , 30%tej trasy predkosc ok 160km/h. Jak narazie brak nieplanowanych napraw, 30000 km przjechane w pol roku z usmiechem na twarzy (obecny przebieg 165000km) Kupowac auto to sztuka, napewno nie pachac sie w "OKAZJE" i nie kupowac diesla ktore bylo uzywane glownie w duzych miastach i najlepiej od 1 wlasciciela ktory nie oszczedzal na serwisach. Spalanie do 7 l w trasie przy 130 km/l .... To jest moja opinia wiec prosze nie krytykowac... Pozdr
  18. Witam Tak naprawde sa 4 rowery ale jeden to malutki do 5 letniego dziecka.... Moze sie zmiesci na tym bagazniku. Masz jakies zdjecia bagaznika zamontowanego na BMW (sedan i nie na dachu) ? pozdrawaim
  19. Witam Czy ktos moze polecic jakis bagaznik na rowery montowany z tylu auta. Chcialbym wziasc 4 rowery (waga ok 60kg) na wakacje i mam problem ze znalezieniem odpowiedniego bagaznika. Nie mam haka z tulu i tez nie chcialbym montowac rowerow na dachu auta. Polecacie jakis? Dzieki
  20. Szkoda ze taki czzas bo bym sie dopisal. Jesli bedziesz gdzies okolice Bochni, Krakow po niedzieli do daj znac. Pozdr
  21. Witam Musze kupic kola zimowe. Niestey nie wiem jaki rozmiar felg bedzie pasowal do 535d lci. Wiem ze musza byc 17'' z naklejki w dzwiach ale czy to oznacza ze podejda felgi np z X1 Prosze o podpowiedz czy felgi z np. 530, X1 podejda do 535d. Sporo jest zestawow opon z felgami do innych BMW ale do 535d jest jak na lekarstwo a jak juz sa to ceny duzo wieksze a felgi sa stalowe z przecietnymi oponami zimowymi. P.S chce kupic felgi z oponami stalowe z linku : http://www.ebay.co.uk/itm/SnowMaster-Winter-Tyres-Wheels-on-steel-rims-225-50R17-from-BMW-X1/111232925171?_trksid=p2045573.m2102&_trkparms=aid%3D555012%26algo%3DPW.MBE%26ao%3D1%26asc%3D33%26meid%3D3253967747296055543%26pid%3D100034%26prg%3D1031%26rk%3D2%26rkt%3D4%26sd%3D370900898771%26 Zalozylem temat w innym dziale ale tam nie sa rozmowni dlatego pytam tutaj bo czasu coraz mniej. Pozdr
  22. Witam Wlasnie wymienilam lewarek wraz z mechanizmem na lewarek sportowy SAT Dla zainteresowanych, wymiana mechanizmu wraz z lewarkiem nie jest skomplikowana. Ja robilem to pierwszy raz i w 40 minut bez problemu mozna sie zmiescic. Teraz napewno zrobilbym to w 20 minut.... :) Po zalozeniu wszystkiego i odpaleniu auta, zadnych problemow. Biegi mozna zmieniac tak jak wczesniej. Po wcisnieciu przycisku SPORT kolo lewarka zmienia sie jedynie sila krecenia kolem kierownicy. Do skrecania kierownica trzeba zdecydowanie wiecej sily niz przed wcisnieceim przycisku sport. Jesli chcemy aby po wcisnieciu przycisku sport rowniez zmienila sie charakterystyka silnika na sportowy trzeba dodatkowo zakodowac u delera lub magika..... Ogolnie: Zamana lewarka wraz z mechanizmem, na sportowy w LCI to czas ok 30 min dla laika (ze sciaga DIY) Po zamontowaniu mamy ladniejszy lewarek (moja opinia) oraz opcje "usztywniania" kierownicy po wcisnieciu przycisku SPORT bez dodatkowego kodowania. Koszty: uzywany lewarek wraz z mechanizmem , oslona i przyciskiem to koszt ( moj £120), wymiana 0 ZL zyski ze sprzedazy starego lewarka z mechanizmem oslona, ok £100 KOSZT koncowy to ok £20. POLECAM
  23. Witam Chce kupic felgi z oponami na zime . Mam mozliwosc zakupu felg z oponami w super stanie od BMW X1- 225/50R17 Pytanie : Czy do bmw 535d lci podejda felgi od innych modeli bmw np od x1? pozdr
  24. Witam Przewalkowalem troche forum zagraniczny gdzie temat byl/jest od dawien dawna wiec powstalo przydatne info na temat w/w tematu. Link do tego forum zapodalem wyzej - jest co czytac :) Bynajmniej kilka osob zrobilo to samemu a pozniej tylko kodowanie odpowiednie...
  25. Witam Zmiana kierownicy na kierownice z lopatkami wymaga nie tylko kodowania ale tez podlaczenia odpowiednio przewodami (nie do skrzyni biegow) Temat troche trudny ale dla wtajemniczonych mysle ze nie powinno byc problemu. Jesli jest ktos kto ogarnia temat w 100% prosze o kontakt z podaniem nr. telefonu - tylko MALOPOLSKA POzdr
