e-klasa
73 -
Treść opublikowana przez e-klasa
Sprzedam Panel klimy dwustrefowej 2006r w stanie bdb 4 Opony Yokohama 205/55/16 2-6,5mm 2-6mm Radio business 2006 stan bdb Pasek pompy wspomagania nowy w org opakowaniu Gates Ceny do dogadania prosze pisac na Pv
Dzieki
Witam własnie sie przymiezam do kupna turbiny UZYWANEJ Z allegro teraz pyt :?: Na co muszczę szczególnie zwracac uwage przy zakupie zeby pasowala bez zadnych problemow musza byc te same nr czy jak???Pewnie bede musial odlaczyc akumulator zeby niezalapala bledow :roll: No i co bedzie mi potrzebne przy zmianie turbiny chodzi mi o czesci.Chce tez odrazu sprawdzic kolektor, zawor egr itp
-18 ja mam spalanie 7,5-8 na 100 po miescie
ja tez ale puszcza olej to na bank poszedl uszczelniacz bo wirnik niema luzow i mocy mu nieubylo takze raczej juz nieda sie nic zrobic trzeba szukac uzywki dzwonilem do serwisu Bmw Torun turbina 6tys Nowa :duh:
Gwizd turbo az boli jak to slysze dzis sprawdzile turbo wirnik niema luzu ale poszedl uszczelniacz turbo :? Trzeba szukac nowej bo regenerowac niedaje :mad2:
Nie wiem czy regeneracje sie sprawdzaja Moze byc tak ze znowu zrobie z 20tys i kopyta wypierdoli turbo a jeszcze do tego ten chip pewnie bedzie musial nastawic parametry z turbo Czy sie myle? :roll: teraz wychodzi cip tuning ktory zamontowal poprzedni wlasciciel 135 tys km przebiegu i juz turbo pada szok
:cry: to sie szykuja duze wydatki
Wyciek z turbo czesc 2 ostatnio uszczelnilem ale widze ze teraz juz znalazla sobie nieszczelnosc z drugej strony :( Tam juz sa krople oleju.Niewyczułem spatku mocy dymienia itp wszystko ok ale olej sie sonczy musze sprawdzic stan jutro :shock: Odme wymienilem co jest grane :?: Czy w Bmw jest normalne jak turbo pogwizduje przy dodawaniu gazu i jak spada z obrotow :?: Czy mozecie cos zardzic co zrobic slyszalem ze nowa turbina jest w h....j droga bo umnie niby jest sterowana elektronicznie.Czy te wyciek zignorowac czy jak? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0072c8851da49f03.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/aa64c14f1ecd9a9a.html
Taki Olej bedzie ok http://autooleje.pl/product-pol-3275-Olej-Ravenol-MTF-2-75W-80-BMW-MTF-LT-1-LT-2-MB-235-10-op-1l.html
Krzysie a mozesz mi powiedziec gdzie mniej wiecej znajduje sie korek do wlewu oleju w skrzyni i jaki olej tam przychodzi :|
Witam wymieniałem filter paliwa no i niespodzianka widze przepocenie na tylnej czesci skrzyni biegów :? Zawsze ku.....r cos?Co to moze byc oring poszedł gdzies czy co mial ktos cos takiego? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2bd8ed20fab583a0.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4e137b823669c54d.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5608b44214c8b433.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a6cb685d5d560620.html
Dzieki :cool2:
Cypisek czyli my mamy elek pompe wody :? Czy unas tez jest elek podgrzewacz płynu chodniczego :?: Jezeli tak to gdzie sie znajduje Czy jak padła mi ta pompa to moze byc slabsze ogrzewanie bo wlasnie umnie jest dosc slabo Czy te szczotki podejda bez szlifowania http://allegro.pl/szczotka-szczotki-do-pompy-wody-wodnej-webasto-i3877292692.html Bo tak jak mowiles jest dlugi temat na forum 320d i wlasnie zamontowali taki zestaw i pasuje bez szlifowania a raczej nasze pompy sa te same :)
I tak zrobie jak mowicie nietykam :) Zalej zwykłej wachy
Witam dzisiaj robilem inspekcje silnika no i wyskoczył elek pompy wody.Czy unas sa elekt pompy wody :?: No i wynik pomiary wtryskow http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f28cd8e2cb6983b9.html 1.foto na zimnym silniku http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2dd6b1404e70d3fa.html 2.foto na silniku cieplym. Bmw e87 2005 118D przeb 135tys silnik M47N2 Widze ze na 4 cyl wtrys ma inne wartosci i czasem jak by sie zawieszal koles ktory robil mi inspekcje pytal jakie paliwo leje :?: Leje VERVE a On mi doradzil zebym zalal do pelna zwyklej ropy i 1 Bak przejezdzil . Sprawdzimy ponownie :shock: zwykla ropa ma lepsze samarowanie a Verva jest suchsza.Tak mi poradził :roll: Dzis dzwonilem do aso Bmw w Bydgoszczy pytalem goscia ile kosztuje wtrysk :?: A on sie zasmial i mowi ze do tego silnika jest tylko 5 w pln i jeden kosztuje 1600-1700zl Co wy otym myslicie jakies propozycje co zrobic Moze jakis dodatek wlac :?: Czy faktycznie tak jak moj koles doradzil zwyklej wachy zalac
[E81/E82/E87/E88] Wszystko o oponach i felgach
e-klasa odpowiedział(a) na wirciak temat w E81, E82, E87, E88
Witam czy warto kupic te felgi za ta kase :) http://allegro.pl/bmw-e87-m-technik-kola-aluminiowe-z-oponami-i3853063094.html -
czy lampy przed i po lifcie maja te same mocowania wchodzą plug play czy trzeba cos przerabiac???? http://allegro.pl/lampa-xenon-lewy-przod-lewa-bmw-e81-e87-europa-i3819037232.html Panowie to jest lampa xenon czy bixenon wiem ze xenon ma na dlugich h7 a tu niewidze normalnego odblysnika tylko soczewke ...moze ktos juz poruszal ten temat to bede wdzieczny za link :o bo szukalem ale niema :|
Panowie chce zalozyc lampy bixenon jaki modul musze dolozyc zeby niebylo problemow z elektryka.Widzialem kilka na Allegro ale niewiem zbytnio jaki kupic :?:
http://www.xenonowe.pl/produkt/224/bmw-serii-1-e81-e82-e87-e88-przerobka-lamp-na-bixenon Panowie co myslicie o tej przerobce czy to jest godne uwagi. :P
120i nierówna praca przez chwilę po odpaleniu
e-klasa odpowiedział(a) na FatJoe temat w E81, E82, E87, E88
N :cool2: o jak tak mowicie to tak musi byc -
Dzis z rana odpaliłem 0,5stopnia przez kilkanascie sek sa wyższe obroty i telepoczę leko kabina a po chwili juz jest dobrze Czy to norma czy mam zaczą :D c zbierac kasiore -
Podpinam się pod temat mam taki sam problem.Rano odpalajac auto samochod przez chwile chodzi na wyźszych obrotach pozniej jak zalapie temp jest juz ok.Dzis bylem u kolesia ktory zajmuje sie diagnostyka podpioł auto pod kompa a tu wyskoczył blad przepływomierza.Czy to moze byc problemem :mad2: inych błędow nie było. -
Ja ma zwykłe business czy mozna in :shock: acze wyregolowac glosnosc czujnikow
Panowie czy jest regulacja glosnosci sygnalu czujnikow parkowania :?:Szukalem w tematach ale nic na ten temat niem :mad2:
