pako
Treść opublikowana przez pako
  1. Pnowie pytani. W jaki sposób wrzucic skrzynie biegów automatyczna na luz zeby wjechac na lawete przy awarii ja mam nowa skrzynie z joystickiem???? troche zagadka.
  2. Panowie mam pytanko techniczne uszkodziłem lekko auto z przodu i problem moj polega na tym ze wypadly mi te elementy z żaluzji obudowy wentylatora zeby to nabyc na allegro graniczy z cudem macie moze pomysl gdzie tego szukac????
  3. Panowie borykam sie tej zimy z ogrzewaniem w moim compacie, nie grzeje najlepiej podpowiecie co moze byc przyczyna??? plynu stan jest ok i silnik sie dogrzewa bez zarzutu. pozdrawiam
  4. pako
    320 compact wyłaczenie poduszki
    dzieki panowie za info
  5. panowie pytanko nie dziala mi podgrzewanie fotela kierowcy czy jezeli jest uszkodzona ta mata to jest mozliwosc kupienia takiego elementu???
  6. panowie jak rozlaczyc przednia poduszke powietrzna w sytuacji kiedy jezdzi dziecko w foteliku na przednim fotelu i co z boczna poduszka????pozdrawiam
  7. w trakcie roboty dopiero glowica do planowania idzie lopatka z kolektora ssacego sie wlamala:(
  8. juz jasne kawalek srubki z kolektora ssacego w cylindrze:(((
  9. juz glowica zdjeta, kawalek srubki od przepustnicy wpadl do cilindra i problem podobno standart na 150 tys w tym motorze:(
  10. panowie silnik klepie dziwnie po odpaleniu i kopci..kts nic ni pokazuje????????
  11. Panowie po odpaleniu motoru klepanie w silniku komputter kts nic nie pokazuje zadnego bledu nie ma??? kopci przy tym na niebiesko??
  12. pako
    316 i compact czujnik abs
    pawnowie utrafiony mam czujnik abs z przodu. na allegro pojawiaja sie nawet takie po 50 zł jest sens je kupowac czy pieniadze wyrzucone w błoto??? POZDRAWIAM
  13. Panowie nie podgrzewa sie jeden fotel w moim compakcie kierowcy. czy strzelona poduszka ma wplyw na podgrzewanie fotela????
  14. Dziekuje za wyczerujaca informacje pozdrawiam.
  15. KOLEGO INPA moze podpowiesz cos wiecej bo ja troszke laikowaty w tym temacie. z gory dziekuje
  16. Panowie zapalila mi sie kontrolka abs z asc mam model z 98 roku odstawilem do elektrnika i mi mowi ze nie moze sie zkomunikowac ABS i nalezy wymienic pompe w takim przypadku czy ma racje lub moze szukac nalezy przyczyny innej?? podobno czujniki we wszytskich kolac sa sprawne.
  17. pako
    M3 2,0i nie zapala
    M3 2,0 i hmm dobry numer !!!!! powinno sie lokowac takie humorystyczne posty.
  18. bateria ok. wczesniej dzialalo wszystko zle widze ze mi zlozyli boczek od drzwi ze mial problem sie wysuwac bolec i z dnia na dzien przestalo dzialac.
  19. Panowie nie dziala mi zamykanie centralnego z pilota probowalem programowac klucz zgodnie z opisem na forum i nic gdzie szukac dalej przyczyny???
  20. zerknij jeszcze na ten wezyk ktory wchodzi w gume przeplywmierza.
  21. Kolego silniczek krokowy sie kłania, popatrz jeszcze na gume przeplywomierza.
  22. pako
    316i klucz z pilotem problem!!
    Antena radiowa działa, fale normalnie zbiera jesli mozesz to po ktorej stronie z tylu jest ta antena? ja mam compacta
  23. pako
    Podłaczylem tego samego dnia radio w aucie i podłaczalem antene moze od tego cos sie pokielbasilo???
  24. mnie sie wydaje ze masz jakis cios musisz na serwis nadeptywac i gon sie.
  25. pako
    Panowie mam lekki problem z otwieraniem z pilota auta zamykalem dzisiaj szybe kluczem w zamku i od tego momentu przestalo dzialac dioda w kluczu jednym i drugim sie pokazuje a pilot przstal dzialac. Cos moze przestawilem??
