Bartoo
Treść opublikowana przez Bartoo
  1. Bartoo odpowiedział(a) na bubasek83 temat w E46
    Czujnik temp. zewnętrznej.
  2. Ja mu nie będę dyktował co ma robić. Powiem tylko przecież, że nie działa. Ja mechanikiem nie jestem i nie mam zamiaru komuś jeszcze dyktować co ma robić ;d
  3. Jutro powiem mechanikowi co i jak. A zaznacze jeszcze, że mimo iż silnik mial 117 stopni, to wskaźnik na zegarach był idealnie prosto. Nie pokazywał nic złego.
  4. Nie mam wiskozy. Tylko wiatrak elektryczny.
  5. Ale co zepsuł by się mimo, iz przy włączonej klimie działa?
  6. Napisałem przecież, że wiatrak odpalił się po włączeniu nawiewu z klimą. Sprawdzałem. Wkręcił się na najwyższe obroty dopóki nie zbił temperatury
  7. Up. Nikt nie pomoże?
  8. Witam. Mam pytanie. Przy jakiej temperaturze powinien się włączyć wiatrak elektryczny? Dzisiaj jest gorąco, więc na postoju temperatura w teście 7 doszła do 117 stopni i wiatrak się nie włączał w ogóle. Nawiew miałem wyłączony. Bałem się czekać dłużej bo na pewno urosła by bardziej więc włączyłem nawiew i klime to odrazu wiatrak się załączył i normalnie zbiło temperature do 92 stopni. Czemu bez nawiewu nie chce się włączyć? Powinien juz przy 100 stopniach chyba zacząć działać?
  9. Da rade. Ja swóją szukałem bardzo długo ale udało mi się. W sumie tak jak chciałem R6 , 2.5L. Ale to trzeba być cierpliwym i trafić naprawdę na okazję. Wszystko wyniosło mnie ~22k. Jak Ci się nie spieszy to może coś upolujesz ;)
  10. No chodzi o te teleskopy co się wysuwają i spryskują światła. Nie wiem jak one się dokładnie nazywają więc powiedziałem teleskopy ;)
  11. Poradziłem sobie. Rany, okazało się że mam 2 teleskopy do wymiany. Cena jednego 190zł :f Co się nie robi dla swojej lali :d
  12. Witam. Możecie mi powiedzieć jak ściągnąć te spryskiwacze? Obudwa mam połamane tzn te wejście na tą szybkozłączke co jest przy wężykach, a to że ściągnęłem zderzak to chciałem od razu je wymienić na nowe jednak nie wiem jak je wyciągnąć?
  13. Kupiłem n allegro od Febi. Dokładnie taki: http://allegro.pl/czujnik-temperatury-bmw-3-e46-e90-316-318-320i-323-i3591530439.html
  14. Dzisiaj przyszedł nowy czujnik. No całe szczęście to było rozwiązanie zagadki. Teraz już wiatrak chłodnicy nie startuje bez powodu i wszystko jest wporządku :) Ciesze się, że to okazała się być najtańsza opcja i że nie musiałem całego wiatraka nowego wstawiać. W ogole myślałem, że wczoraj stary czujnik sam się naprawił bo wiatrak przestał wyć bez powodu. Jednak po sprawdzeniu w kompie za kazdym razem po przekręceniu kluczyka wywalał błąd, że czujnik nie jest podłączony, więc na amen umarł
  15. A mam jeszcze pytanie. Ten czujnik dobrze by bylo, żeby był oryginalny czy może być zamiennik? Bo dookoła na szrotach nigdzie nie mogę go dostać, a w sklepie nie bedzie chcial go z powrotem ;/ Jestem zmuszony zaryzykować ;/
  16. Ok, najpierw cos ze szrotów spróbuje znaleść. W każym bądz razie dam znać, jak uda mi się coś zdobyć.
  17. Czyli wystarczy tylko podpiac wtyczke do nowego czujnika aby sprawdzić czy to jest rozwiazanie? Czujnik nie musi byc wsadzony na swoje miejsce w rurce?
  18. a więc tak, Wtyczka miała napięcie 4,98V a sam czujnik miał 0,12 ohm. miernik był ustawiony na 20k. Po odlaczeniu wtyczki wiatrak nie włącza sie. Krociec od wody był zimny, nie zdążył sie nagrzac mimo iż sam silnik sie zagrzal. więc te 0,12 ohm było z zimnego czujnika. Dodam jeszcze że ja w wiatraki nie mam żadnego sterownika, kabel idzie w wiązkę a ona całą idzie do auta z lewej strony.
  19. Dzisiaj jade do kumpla bo ma miernik i sprawdzimy. I będzie to na rozgrzanym silniku, bo wiadomo muszę do niego dojechać. Zobaczymy co pokaże. Czyli powinien byc mniej wiecej taki ze 80 C - 300 Ω, jeżeli będzie co innego to oznacza, że to wina czujnika, bądz ewentualnie kabli tak?
  20. Dobra, spróbuje zobaczyć miernikiem ten czujnik. Jak w niej wszystko będzie ok, to poszukam ten wentylator gdzieś. Zobaczymy jak nie będzie obwodu w czujniku, to znaczy, że to jego wina?
  21. Czyli najpierw sprawdzić czujnik czy odrazu cały wentylator z tym modułem kupić?
  22. żadnego błędu właśnie nie pokazuje. A schemat mojego silnika to taki i tutaj jest nr. 4 http://realoem.com/bmw/diagrams/i/g/239.png A ten moduł sterujący to który to?
  23. Czyli co polecacie zrobic? Ten czujnik sprawdzic i wymienic czy sterownik razrem z wiatrakiem?
  24. Podociskałem wszystkie wtyczki. Dalej kręci. A co z tymi temperaturami?
  25. Niestety nic nie zapomniałem. Wszystko chodziło dobrze. W poniedziałek mi się to zrobiło dopiero.
