R-Y.
22 -
Treść opublikowana przez R-Y.
Heh. OK. dzięki :)
i to że tak dziwnie warkotał na początku to też wszytko OK ?
Witam wszystkich, Mam pytanie. Mam e90 i wszystko jest z nią spoko :) ale od tygodnia auto stało nie odpalane a parkingu, przy tych temperaturach ok. - 10 stopni do dzisiaj zawsze odpala bez problemu, ale dzisiaj przy - 15 po wciśnięciu przycisku start zapaliła mi się kontrolka od świec, nigdy wcześniej jej nie widziałem, no ale auto zapaliło za pierwszym razem, troszkę dłużej kręciło niż zawsze no ale ok. spoko ale przez pierwsze, może 10 sekund po tak dziwnie warkotało, trochę głośniej niż powinno, później miałem wrażenie że silnik po prostu zaskoczył i zaczął normalnie pracować. Po dojechaniu do pracy silnik się nagrzał po zgaszeniu i ponownym odpaleniu - tak dla próby wszytko było normalnie, jak zawsze. Czy to normalne ? jest to moje pierwsze auto, więc jestem trochę przewrażliwiony, wybaczcie. Proszę o odpowiedz. Pozdrawiam.
Nie świeci jeden ring, skrajnie prawy e90 LCI
R-Y. odpowiedział(a) na xelion temat w E90, E91, E92, E93
w co może być jeśli czasami nie świecą mi ringi w prawej lampie ? tzn. kiedyś przestał świecić i później zaczęły, myślałem że to coś z żarówkami więc zostały wymienione - było to jakiś miesiąc lub dwa temu, dzisiaj znów przestały. -
[E90] 320d Lewy Ksenon miga, a później sie wyłącza
R-Y. odpowiedział(a) na esselu temat w E90, E91, E92, E93
Kosztowały 250zł za sztukę i zakładał je mechanik forum BMW więc chyba wiedział co robi -
Witam. Jestem po wymianie żarników w ksenonach. Mam pytanie, bo prawy ksenon świeci na biało, a lewy, w sumie też na biało tylko ma cieplejszą barwę tzn. wpada bardziej w żółty... - to samo było przed wymianą, myślałem że to wina żarnika... mechanik powiedział że muszą się jeszcze rozświecić no ale... gdy patrzę na nie stojąc naprzeciw auta to jest właśnie ten elekt, ale gdy odejdę kilka kroków i kucnę to ten efekt się zamazuje, tzn. już nie widzę tej różnicy w barwie. czy to normalne w e90 ?
Witam. Jestem po wymianie żarników w ksenonach. Mam pytanie, bo prawy ksenon świeci na biało, a lewy, w sumie też na biało tylko ma cieplejszą barwę tzn. wpada bardziej w żółty... - to samo było przed wymianą, myślałem że to wina żarnika... mechanik powiedział że muszą się jeszcze rozświecić no ale... gdy patrzę na nie stojąc naprzeciw auta to jest właśnie ten elekt, ale gdy odejdę kilka kroków i kucnę to ten efekt się zamazuje, tzn. już nie widzę tej różnicy w barwie. czy to normalne w e90 ? -
Ale wystarczy coś docisnąć ? dam rade to zrobić bez rozkręcania czegoś ? :) czasami mam wrażenie ze brzęczy coś po tą kwadratową kratką na desce pod szybą, da się ją zdjąć ? kiedyś próbowałem ale bałem się ją połamię zaraz i dałem sobie spokój....
będę musiał to sprawdzić, przypomniało mi się że w lecie gdy stałem na światłach przy włączonej klimie coś tam zaczynało brzęczeć. gdy ją wyłączyłem ucichało, przy ruszeniu również ucichało.
Witam. A czy ktoś spotkał się z takim problemem jak brzeczenie deski pod szyba na wstecznym i większych dolach. Ktoś mi mówił ze to źle założona pokrywa silnika. Ale jest już założona dobrze... a brzeczenie zostało. Jakies pomysły ?
No i ja dołączyłem do grona szczęśliwców z parującymi reflektorami..... posiadam skrętne ksenony.... Parować zaczęła mi od wczoraj 1 lampa..... zaparowała tak ok 2/3 lampy, po nocy zaparowanie zmalało do 1/3 Czy już ktoś się z tym uporał ? Macie jakiś sprawdzony patent ? Pozdrawiam.
Witam, Czy ktoś wie co może być przyczyną irytującego trzeszczenia w podszybiu na wstecznym ? Ktoś mi kiedyś powiedział że to źle założona pokrywa silnika, ale przy wymianie świec pokrywa została założona prawidłowo i co prawda jest lepiej.... bo nie trzeszczy już na dołkach ale na wstecznym trzeszczenie zostało, co prawda nie zawsze, ale jednak.... mechanik powiedział mi jeszcze że przydało by się wymienić poduszki pod silnikiem, bo za luźno sobie tam pracuje. Co jeszcze może być przyczyna ?
Witam, Czy ktoś wie co może być przyczyną irytującego trzeszczenia w podszybiu na wstecznym ? Ktoś mi kiedyś powiedział że to źle założona pokrywa silnika, ale przy wymianie świec pokrywa została założona prawidłowo i co prawda jest lepiej.... bo nie trzeszczy już na dołkach ale na wstecznym trzeszczenie zostało, co prawda nie zawsze, ale jednak.... mechanik powiedział mi jeszcze że przydało by się wymienić poduszki pod silnikiem, bo za luźno sobie tam pracuje. Co jeszcze może być przyczyna ? pozdrawiam.
A czy te ramki wyglądają tak samo jak te w pierwszym poście na zdjęciu, czy jest już jakiś inny wzór ? pozdr.
E90 wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów ASB
R-Y. odpowiedział(a) na Tymo temat w E90, E91, E92, E93
A jaki jest koszt wymiany dwumasy ? To pewnie razem ze sprzeglem ? -
odświeżę temat... :) Czasami na zimnym ciężko wchodzi mi 1 tzn. wchodzi z takim lekkim haczeniem, czy wymiana oleju pomoże ?? mam przebieg 170 000km. - skrzynia manualna. jeśli ktoś wie, to bardzo proszę o info. jaki olej powinienem wlać i ile go wchodzi do skrzyni... -
POLEROWANIE ALUMINIOWYCH WSTAWEK W ŚRODKU - E90
R-Y. odpowiedział(a) na R-Y. temat w E90, E91, E92, E93
A jednak jest aluminium, sprawdziłem właśnie po nr. WIN w forumowym programie :) -
Poszperałem trochę w papierach poprzedniego właściciela i znalazłem wydruk z ASO BMW z listą wyposażenia, jest tam m.in. napisane: "środek aluminium" więc może jest jakaś szansa żeby pozbyć się tych rys i wgnieceń bez wymiany całego elementu ? -
auto jest z 2006r. wydawało mi się że jest to aluminium, przynajmniej tak wygląda... jak szczotkowane... a jak mogę sprawdzić co to naprawdę jest ? -
Witam Wszystkich, Od razu dodam że jestem nowy na forum, więc za wszelkie błędy przepraszam... Niedawno zakupiłem swoje pierwsze auto, BMW E90 - jestem z niego bardzo zadowolony i oby tak dalej... :) niestety jak to używane auto wymaga kilku poprawek estetycznych, auto posiada porysowaną aluminiową wstawkę w desce rozdzielczej w na tunelu, w okolicy skrzyni biegów, są to drobne rysy, chyba od kluczy, ale strasznie mnie irytują... Czy jest jakiś sposób żeby się tego pozbyć? Z góry dziękuje za odpowiedź. Pozdrawiam.
