Mayer1234
30 -
Treść opublikowana przez Mayer1234
Jestem po wymianie(zespół manetek -używka z allegro),tak jak napisał alb3rt nic nie trzeba kodowac, wystarczy kalibracja czujnika kąta skretu.dzięki za pomoc pozdrawiam.
Podpowiedzial by ktos ? Jestem zagranica i nie mam kogo sie na miejscu podpytac;/
Podpowie ktos ?
Mam problem od 2 dni nie działa mi klakson, sterowanie przycisków na kierownicy(radio.,telefon itd.) oraz pali się błąd poduszki. Czy to padła taśma kierownicy? Jak to Taśma to co muszę kupić z tego linka https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/61_1722-przel-bieg-na-kol-kiersterownik/vB143734 Część nr 1 czy nr 2? I czy po wymianie trzeba kodowac? Proszę o pomoc
Dokladnie to , ja dolewałem max. 2setki płynu na kilka miesięcy.
Miałem ostatnio to samo, u mnie poszedł rozrusznik, postukaj czymś po rozruszniku, może zakręci
Ja tak miałem jak rozszczelniona była nagrzewnica.Nie ucieka ci minimalnie płyn chłodniczy? Oczywiście po wymianie nagrzewnicy na nową grzeje jak szalone;))
Bardzo dziękuje wszystkim z pomoc :) Okazało się ,że padnięty jest rozrusznik
A gdzie znajduje sie ten wlacznik elektromagnetyczny? Jest jakis sposob na sprawdzenie go?
Walki ciąg dalszy. Wymieniłem alumulator na nowy o takich samych parametrach. Wymienilem również niebieski przekaźnik pod filtrami. Sprawdziłem bezpieczniki. Odlaczylem kable od klemy minusowej i niestety ciągle to samo. Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł co to może być?
ładowałem aku przez 24h i nic dalej nie pali..cyka tylko w stacyjce.. mierzyłem miernikiem prądu i akumulator ma 12.29v jakie jest prawidłowe napięcie??. Mój akumulator to 90a 900ah agm ma 6lat.
Panowie Jak najbezpieczniej naładować akumulator ? Przez plus pod maską czy podłączyć bezpośrednio do akumulatora?
Proszę o pomoc. Moje auto stoi na parkingu w Niemczech. Rano przed pracą słabo zakrecił, przejechałem ok 10 km do pracy. Po pracy auta już nie mogłem odpalic. Wszystkie kontrolki normalnie świecą, radio działa ale rozrusznik w ogóle nie reaguje, tylko pojawia się cykanie z okolic stacyjki. Próbowałem odpalić na kable ale niestety dalej to samo. Miał ktoś podobny przypadek?
BMW e61 520d - Od czego zależy czy auto ma żaluzję chłodnicy
Mayer1234 odpowiedział(a) na transporter0 temat w E60, E61
E60 październik 2003r, podgrzewane fotele, klima 2-strefowa, bez webasto i żaluzje mam; ) -
Miałem to samo , kupiłem nowy przewód w serwisie i z kumplem wymieniłem, operacja trwała może 20min :D podspodem jest dużo miejsca nawet kombinerki wejdą żeby ścisnać tą opaske.
dzięki panowie za odpowiedź elektrozawór już do mnie idzie,ale wrócę jeszcze do egr i zapytam ponownie:Czy jak zaślepię wężyk podciśnienia idącego do egr to ta rura nr1 http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagr ... n/vB143734 po zaślepieniu powinna być zimna? bo u mnie czy zaślepione czy nie rura po chwili staje się fest gorąca..egr oczywiście czyszczone było.
byłem na kompie i mam błędy -zawór recyrkulacji spalin -i jakiś problem ze sterowaniem podciśnieniowym turbiny mam to do wymiany Przetwornik ciśnienia ? http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/11_3536-sterowanie-podcisnieniowe-turbosprez/vB143734 nr 1 na zdjęciu. czy ten przetwornik odpowiada też za zawór recyrkulacji spalin? dodam ze egr mam sterowane podcisnieniowo nie mam chłodniczki ani termostatu agr/egr
Proszę o pomoc:) Czy jak zaślepię wężyk podciśnienia idącego do egr ( egr będzie cały czas zamknięty)to ta rura nr1 http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/11_3601-ukl-redukcji-szkod-substancji-spalin/vB143734 po zaślepieniu powinna być cały czas zimna? moje auto e60 530d 2003r
Proszę o pomoc :P Który olej będzie lepszy? http://liquimoly.pl/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=58&virtuemart_category_id=8&Itemid=85 czy http://liquimoly.pl/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=51&virtuemart_category_id=8&Itemid=78 Moje BMW: E60 530d 366tyś przelotu (teraz mam zalanego castrola ) Z góry dziękuje:)
Kurde zamówiłem termostat egr, chciałem się wziąć za wymianę ,ale okazało się że w moim modelu go nie ma :shock: Mam tylko główny :lol:
chodzi mi dokładnie o ten termostat: http://allegro.pl/behr-termostat-egr-agr-e60-e61-520d-525d-530d-535d-i3874270805.html czyli brać :D ??
Panowie co powiecie o termostacie egr firmy Behr można montować?? czy lepiej się nie bawić i kupić oryginał??
Szkoda z OC sprawcy i zwrot za części z ASO
Mayer1234 odpowiedział(a) na Kunio temat w Inne zagadnienia wokół BMW
Teoretycznie muszą ale w praktyce jest różnie, wiem bo sam się teraz sądzę z "firmą" Proama... najlepsza opcja to rozliczenie bezgotówkowe w aso:) a powiedz tak z czystej ciekawości jaka to firma?? -
u mnie jest tak,suma z 7 ostatnich liczb wynosi 22 ale w ukrytym menu muszę dać 21 bo inaczej się nie odblokuje.Spróbujcie od sumy liczb odjąć jeden może się uda:)
zatankuj do pełna i wszystko wróci do normy
