konradb10
Treść opublikowana przez konradb10
  1. ogrzewanie włączone, na odpalonym
  2. do którego węza bo są 3 jeden od termostatu idzie drugi tu koo zbiornoczka i 3 u dołu pod zbiorniczkiem
  3. Chłodnice wymieniłem na druga, nie nową kolega niedawno roził bmw i wziołem od niego i wraz to samo, no odpowietrzam i nic lecą bulki jak odkrece srubkę od odpowietrznika a pózniej to juz sama woda , a jak otworzy się termostat to leci para i jakas taka mzawka.
  4. Nie tylko u góry jest cieppła, a jak sprawdzic ten korek??? Byłem u znajomego mechanika i powiedział mi zebym sprawdził pompe wdody ze podobno są tam jakies skrzydełka i one mogły się połamac
  5. No i ja tam miałem jak wyjołem termostat wtedy przejechałem poł kilometra i sie zaczoł gotowac, i wlozyłem drugi termostat i dopuki się nie otworzy to jest dobrze a jak się otworzy to wtedy robi sie cisnienie i wywala płyn własnie przez korek chłodniczy
  6. Ale jak by była wina głowicy uszczelki to i przed otwarciem termostatu powinno wywalac wode z chłodnicy,a jak termostat sie nie otworzy to i poł dnia będzie chodził samochód, a zapowietrzony raczej nie jest bo juz odopwietrzany był kilkukrotnie i wraz to samo a moze cos z blokiem???
  7. Witam mam taki nietypomwy trochę problem bo bmw e36 1,6 wywala wodę z zbiorniczka wyruwnawczego ale tylko wtedy gdy otworzy się termostat jak termostat jest zamknięty to jest wszystko dobrze gdy się otworzy to robi sie Cisnienie i zaczyna bulgotac w zbiurniczku i wywala wodę, myslałem ze to moze chłodnica zapchana ale wymieniłem drugą i to samo termostat tez wymieniałem i wraz to samo, a pompa chyba dobra bo podaje wodę strumykem spowrotem do zbiorniczka wyrównawczego, byłem u mechanika sprawdzic czy uszczelekę mi nie wywaliło ale włozył to zriorniczka wywrównwcego takie urządzenie które wykrywa Co2 i niby nie wykryło spalin i powiedział ze uszczelak dobra? Macie jakies pomysły co to moze byc???? viewtopic.php?f=68&t=120678
  8. konradb10 opublikował(a) temat w E36
    Witam w moim BMW e36 coś jest nie tak z rozrusznikiem, zazwyczaj odpala ale ma takie chwile ze nic nie reaguje kontrolki przygasają jak próbuje zapalić ale on się nic nie odzywa a na krotko odpali, jeszcze dodam ze jak go odpalę z po pychu zgaszę to zaraz zapali z kluczyka, jaka jest przyczyna??? myślałem ze to mogą być szczotki ale wtedy to i na krotko by nie odpalił.
