eitha
    320d M47N 150KM
Osiągnięcia eitha
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. sprawdz termostat, zwłaszcza egr (prosty test- wymontuj i dmuchnij. jak ma przelot do wymiany a ciepłe z nawiewów to elektrozawór do sprawdzenia ( 64118369807)
  2. eitha
    [E46] Wycieraczka tył kombi
    Witam Mam problem z tylną wycieraczka i spryskiwaczem. Raz działa raz nie. Na wybojach załącza się na chwile. Sworzeń nie jest zatarty, wiązka pomiędzy klapą też jest ok. silniczek po podpięciu na krótko działa. w module nie widać jakiś złych rzeczy ( po rozebraniu silniczek z modułem wygląda jak z fabryki) gdzie szukać problemu? moduł przy silniczku? Pozdrawiam
  3. Egr odlaczony wężyk (euro3)
  4. Obroty z testu 7.2. 830 Czyscilem juz lm. Regenerowac 2 i 3 wytrysk czy szukac uzywki? Korekcje i przelewy z 88 stopni
  5. Witam serdecznie Czy ktoś mógłby zerknąć na test przelewowy wtrysków i korekcje z inpy. Samochód zapala normalnie, pali chyba też w normie, jedyne z czym walczę to dziwne drgania na biegu jałowym. poduszki wymienione pod silnikiem i skrzynią. Koło pasowe również. Dziwny jest również następujący objaw - dojeżdżam do skrzyżowania, zatrzymuje się i po sekundzie -dwóch spadają jeszcze obroty i pozostają już na takim poziomie i wtedy zaczyna dziwnie drgać. Czy mogą być to wtryski? załączam link do zdjęć na imgur https://imgur.com/a/uVD5i pozdrawiam
  6. eitha
    Demontaż deski rozdzielczej
    Najlepszy opis demontażu deski: http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=644722
  7. eitha
    OC 2 razy droższe xD [318]
    Dużo podrożało. Ja w zeszłym roku 530 w tym 760. pełne zniżki. Tyle wyszło w AXIE. reszta była po 1200 zł. woj mazowieckie. 320d
  8. Przecież S226A ma normalne wahacze. Tylko S338A mają inne kąty sworznia. Zobacz w realoem
  9. BMW Bawaria - Warszawa Wstawione E46 318d 2004 r. touring. Przyjęli z otwartymi rękami. Na zastępczy F30 318dA 2015 r. Obsługa 100%. Polecam
  10. Chyba oryginały. Nie wyglądają na pęknięte. Samochód dobrze stoi
  11. Witam, 318D kombi po lifcie. Najpierw padł oryginalny amor z tyłu - wylał. Zmieniony na Bilstein - 15k wylał. zmieniony na KYB 10k wylał. Cały czas ta sama strona, poduszki były wymieniane na Meyle HD. Samochód jeżdżony delikatnie. Gdzie szukać problemu, no chyba że to taki pech. Pozdrawiam
  12. W E46 320d tył na imbus 7 więc pewnie u Ciebie też
  13. eitha
    E46 Wybór amortyzatory
    Miałem ostatnio ten sam problem. mam S226A i padły mi oryginalne amory tylnie ( 2002 r. przejechane ze 350 tys. km) Założyłem zwykłe Sachsy 556 882 bo 556 884 nie są już produkowane i sachs proponuje zwykłe. Do tego odboje i osłony dedykowane do S226A od sachsa, poduszki Lemforder i uszczelkę Febi. Komplet kosztował 460 zł. Samochód jak nowy.
  14. eitha
    Ciekawy problem z nawiewem
    Dokładnie, stary numer. Sam padłem jego ofiarą ;) Sprawdź najpierw vin: http://www.bmwarchive.org/vin/bmw-vin-decoder.html czy masz S530A Klimaanlage Air conditioning czyli manualna czy S534A Klimaautomatik Automatic air conditioning czyli klimatronik
  15. Witam, Mam kombi 2002 r. 320d 150KM. Zauważyłem, że mam przytarty z tyłu dużo więcej niż reszta tylni zewnętrzy klocek. Podobno trzeba wyczyścić zacisk i wymienić te gumowe elementy. Czy ktoś wie jaki jest rozmiar reperaturki? są 36, 40 i 42 mm. z katalogu intercarsu wychodzi 42 ale chcę się upewnić. pozdrawiam
