lucabudal
Treść opublikowana przez lucabudal
  1. Auto z Meksyku, ale vin pokazuje, ze wersja europejska. Mechanik BMW w Cancun mowi, ze moze byc problem z programowaniem/softem.
  2. Witam. Nie bedzie problemu ze sparowaniem europejskiej skrzyni biegow w aucie z poza Europy? Pozdrawiam.
  3. Jaki jest numer czesci lub jak to znajde w internecie? U mnie dzieje sie to samo. Nie otwiera z przycisku, w ogole nie reaguje.
  4. Ok, dzieki. Bede sie tym kierowal. Widzialem przed chwila, ze ceny rozbierzne (od 70-80 zl do ponad 200). Wiec kabel za 159 powinien byc pewnie dobry.
  5. K-DCAN, ale uważaj na wiele podróbek, potrafią się popsuć. Ok, dzieki. W jakiej cenie sa oryginalne? Zebym nie trafil na podrobke, bo nie mam pojecia w jakich cenach sa.
  6. Dzieki za link. A pod jaka nazwa znajde kabel?
  7. Mozesz o tym powiedziec cos wiecej prosze?
  8. Skrzynia z 2010 roku. Mialabyc z konca 2007, ale trafila sie z 2010. Czyli potrzebuje tylko kabel i moge wgrac samemu soft z alpiny? A masz dostęp do takiego softu? Nie mam i mieszkam poza Polska. Musialbym znalezc kogos z software i kablem? Tylko wlasnie ten problem, ze auto nie jest w Polsce.
  9. Skrzynia z 2010 roku. Mialabyc z konca 2007, ale trafila sie z 2010. Czyli potrzebuje tylko kabel i moge wgrac samemu soft z alpiny?
  10. Czyli u mnie odpada? 335i z konca 2006 roku, a skrzynia biegow jest z konca 2007.
  11. Nie wiem :oops: Z tego co czytalem i widzac filmiki mozna stwierdzic, ze skrzynia lepiej pracuje, szybciej zmienia biegi i chyba zmienia sie D na D1, D2, itd. Rowniez zamiast DS chyba pokazuje S1, S2, itd. Moze i wytrzymuje wiecej Nm? Zastanawiam sie tylko, czy w moim 335i da sie to zrobic chociaz skrzynia bylaby po 03/2007, poniewaz auto wyprodukowane koniec 2006.
  12. Witam. Rocznik 2007 (produkcja koniec 2006). Szukam skrzyni biegow automatycznej 6HP21 do 335i, najlepiej po 03.2007, aby moc wgrac soft alpina. I aby nie zakladac nowego tematu. Da sie wgrac soft alpina do skrzyni chociaz auto nie jest w Polsce? Jaki jest koszt softu i procedura?
  13. Nikt nie wie jak mozna sprawdzic poziom oleju w skrzyni?
  14. Witam! Otoz dwa miesiace temu auto weszlo w tryb awaryjny skrzyni. Jest to 335i E92 2007. Tym samym nie dalo sie uzywac manualnego tryby i samochod bardzo wolno sie rozpedzal i przy ruszaniu czy zmianie z D na P lub na R czuc uderzenie jak sie zmienia. Zgasilem auto i zapalilem ponownie i problem zniknal. 2 tyg pozniej znowu tryb awaryjny i zgaszenie auta pomoglo. Jednak kilka dni pozniej zaczal to robic czesciej (3 razy podczas jazdy odcinek 100 km). Okolo 2 tygodni temu znowu zaczal wchodzic w tryb awaryjny (pojechalem w trase 350 km czyli 700 km w dwie strony). W drodze powrotnej nie pomoglo juz zgaszenie i ponowne wlaczenie auta i teraz caly czas auto jest w trybie awaryjnym skrzyni, rozpedza sie bardzo wolno, nie pracuja wszystkie biegi. Od czego zaczac sprawdzanie co to moze byc? Jak moge sprawdzic poziom oleju w skrzyni biegow? Pozdrawiam!
  15. Witam. Otoz jechalem sobie spokojnie autostrada na trybie D i w pewnej chwili przerzucilem na DS. Po jakis 5 minutach jazdy na DS zauwazylem ze nie swieci sie na pomaranczowo na skrzyni ta kreseczka i na wyswietlaczu pokazuje D. Wylaczylem i wlaczylem silnik, ale nadal nie dziala. Nie reaguje w ogole DS, a co za tym idzie manualne zmienianie biegow. Da sie tylko jechac na D. Co to moze byc? Pozdrawiam.
  16. Witam. Mam problem z 335i e92. Otoz, podczas jazdy, spadaja obroty do zera. Silnik zostaje wlaczony. Wtedy musze sie zatrzymac i wylaczyc i wlaczyc auto ponownie i tak co kilka minut. Czasami po uruchomieniu obroty ida na zero a czasami ma problemy z zapaleniem. Rowniez widac, ze ma slabe przyspieszenie. No kompletnym stock nie schodze ponizej 7,5-7,2 sekund od 0 do 100. Czuc jakby byl przymulony. Jutro jade do serwisu. Zobaczymy czy beda wiedzieli co to. Jak postoi noc to moge na drugi dzien zrobic 100 km lub wiecej. Wczesniej gasl jak mialem mniej niz pol baku, ale teraz gasnie nawet kiedy bak jest pelny. Jak myslicie gdzie zaczac szukac przyczyny? Jutro bede w serwisie, dajcie jakies wskazowki co powiedziec w serwisie zeby sprawdzili/wymienili. Z gory dziekuje.
  17. Prosilbym o sprawdzenie dwoch vin-ow. WBAEA53559CV92320 WP0AA2A71BL010935
  18. Myslisz, ze ten wezyk moze byc przyczyna wibracji na niskich obrotach i na postoju jak i przyczyna zmiany dzwieku? Wylaczylem silnik i po 15 minutach uruchomilem go ponownie. Nacisnalem przycisk start/stop po czym przez okolo 1,5 sekundy nie zareagowal i kolejna sekunda jakby nie chcial zapalic, po czym silnik zapalil i juz chodzil normalnie. Ponowne wlaczenie silnika juz wszystko ladnie bez problemow.
  19. Na zdjeciach widac wezyk. Znajduje sie on obok rury wydechowej, wczesniej go nie widzialem. Moze sie poluzowal? http://i61.tinypic.com/2cp5nqb.jpg http://i57.tinypic.com/vfedr5.jpg http://i58.tinypic.com/1zdsmch.jpg http://i59.tinypic.com/b8qw0h.jpg
  20. Witam, Otoz jadac po autostradzie z predkoscia okolo 110-120 kmh, po 1,5h jazdy samochod zaczal wibrowac. Obroty spadly do ponizej 500 obr i myslalem, ze zgasnie silnik. Na postoju wibruje mocno, dopiero jak wrzuce powyzej 1,500 obrotow przestaje wibrowac. Dzwiek silnika cAlkiem sie zmienil, jakbym mial calkiem inny wydech. Sprawdzilem na szybko pod samochodem nic nie widac zeby sie oderwalo. Nad lewa rura wydechowa widac jakis wezyk, ktorego wczesniej nie widzialem, moze to ma cos wspolnego z wibracjami?
  21. Faktycznie ma kropki. Z daleka tego nie widac, ale wlasnie sie przyjrzalem. W sumie kto jak lubi, roznia sie od innych.
  22. Odlaczylem kabel z rozowa kostka, zdjecie ponizej, wlozylem kluczyk do stacyjki, ale nadal radio nie reaguje. http://i60.tinypic.com/24no0uf.jpg
  23. A co myslice o OSS angel eyes? ossdesigns.net/
  24. Lux H8 v4 znam z burgertuning, to chyba te? Co maja regulacje do 12000k. Te ze zdjecia, ktore wstawilem znalazlem tylko informacje, ze to canbus 30000k, ale zadnego sklepu z takimi zarowkami nie znalazlem. Lux H8 od zawsze chcialem kupic, ale ponoc do 335i e92 model 2007, ale produkcja w 2006 nie beda pasowac, dlatego sie wstrzymalem. Moj jest wyprodukowany w 2006 roku. Na stronie pisze: "Please Note: Early build 2007 Coupes might not be compatible and will not work. This only applies to the LUX brand led angel eyes." Super jest to, ze ma regulacje 5000k-12000k, ale jednak istnieje duze prawdopodobienstwo, ze nie beda pasowac :(
